Brücken eines Verstärkers
deus_ex_2001
#1 erstellt: 09. Nov 2004, 18:39
Hi
bin neu hier und habe so gut wie keine ahnung!!!sry schonmal dafür!!
würde mir gerne einen einen 2-kanal-verstärker zulegen und ihn dann gerne brücken!!wie funktioniert soetwa, kann man einfack die normalen kabel nehmen oder braucht man dafür etwas besonderes???
LaCorsaNostra
#2 erstellt: 09. Nov 2004, 19:28
normales kabel... musst gucken das der amp brückbar ist... billigamps sinds meistens net...
nimmst ein normales kabel (nehme an geht um subwoofer)
dann plus auf links plus und minus auf rechts minus
[Beitrag von LaCorsaNostra am 09. Nov 2004, 19:28 bearbeitet]
Baseguy
#3 erstellt: 09. Nov 2004, 21:25
Hab dafon auch keine Ahnung, aber interresieren tuts mich.
Meinse das + vom amp in das andere + und
das - vom amp in das andere - und dann aus einen der beiden in den Sub?
Oder geht so der Sub kaputt?
tranier
#4 erstellt: 09. Nov 2004, 21:32
am amp sind die kanäle die man anschliest damit die amp auf brücke läuft gekennzeichnet wenns z.B eine 2kanal amp ist ist meist der eine + von kanal 1 und das - von kanal 2 zum anschiesen das der amp auf brücke läuft
niemals + mit + und - mit - verbinden, damit baust dir zwar ne brücke aber halt eine die dir was kaputt macht
f_flo
#5 erstellt: 10. Nov 2004, 14:32
muss bei ner gebrückten endstufe für nen subwoofer das eingangssignal auch mono gebrückt werden (mit nem y-adapter) ???
l0k1
#6 erstellt: 10. Nov 2004, 19:43
ne muss nicht.... das wird im verstärker selber auf mono gelegt wenn der dafür geeignet ist...
der ganz linke und der ganz rechte anschluss wir bei gebrückten betrieb nur benutzt die in der mitte bleiben frei!
bei dieser billig endstufe z.b. scheint es nicht möglich zu sein da bei endstufen wo ein gebrückter betrieb möglich ist diese weissen striche die nur einzelt unter den klemmen sind auch nochmal von der ganz linken zur rechten gehen würden unter oder oberhalb der anschlüsse an diesem langen strich were dann auch nochmal + und - gekenzeichnet....
[Beitrag von l0k1 am 10. Nov 2004, 20:06 bearbeitet]
Verstärker brücken
*Bass* am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2006  –  6 Beiträge
Brücken
SNooPZ am 22.01.2004  –  Letzte Antwort am 23.01.2004  –  22 Beiträge
Verstärker brücken
horob am 20.01.2005  –  Letzte Antwort am 20.01.2005  –  3 Beiträge
Monoendstufe oder 2 kanal brücken????
GooZ am 04.04.2004  –  Letzte Antwort am 05.04.2004  –  2 Beiträge
Richtig brücken?
As_blood_runs_black am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 13.04.2008  –  3 Beiträge
Subwoofer bzw. Endstufe brücken.
Dievollo am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 21.07.2010  –  13 Beiträge
Subwoofer Brücken
Andi@5555 am 11.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.04.2012  –  3 Beiträge
spirit l30 für monoblock brücken?
Elstupido am 13.05.2005  –  Letzte Antwort am 14.05.2005  –  8 Beiträge
Subwooferanschlüsse brücken für monoblock
Elstupido am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 07.05.2005  –  4 Beiträge
Temperaturprobleme, wie brücken?
schimmel_ms am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.09.2007  –  10 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedDaxstaar_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.694
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
