alles Helix oder?
defective
#1 erstellt: 11. Nov 2004, 08:56
Hallo liebe Gemeinde,
Hat jemand von euch Erfahrungen mit den Helix W10 Subwoofern?
Ich würde gern 2 Stk. in einem Bassreflexgehäuse verbauen, so dass sie in einer großen Limmo (e39) durch den Skisack in den Innenraum drücken. Ich brauche nicht den Mega Kick, lediglich etwas Unterstützung für das Helix HXS 235 Frontsystem und das HXS 105 MK 2 (beides 13er) Hecksystem. Angetrieben werden Front und Heck von der HXA 400 MK2 und die beiden Woofer auch noch von einer HXA 400 MK2 im gebrückten 2 Kanal Modus.
Was meint ihr zu dieser Konstellation und gibt es evtl. Bassreflexgehäusebauvorschlage (was für ein Wort) für diese beiden Woofer?
mokombe
#2 erstellt: 11. Nov 2004, 10:01
wow! die arme 400er. ich hoffe du weisst, dass wenn du beide kanalpaare brückst, du ein spiegelei auf den dingern braten kannst.
kuck dir mal die HXA1000qx an. ich hab die erst heute für nur 280eur gesehen, wenn ich die URL nochmal finde schreib ich sie dir
mokombe
#3 erstellt: 11. Nov 2004, 10:06
habs gefunden:
>>>HIER<<<
[Beitrag von mokombe am 11. Nov 2004, 10:06 bearbeitet]
defective
#4 erstellt: 11. Nov 2004, 10:14
vielen Dank,
oder doch lieber 2 Stk. Helix HXA 500? die beiden Monokanäle für die Woofer und den rest für Front/Heck? Was meinst du dazu? Mir geht es auch etwas um die optik. Die beiden Endstufenpaare sollten schon gleich aussehen. Wenn du weißt was ich meine.
A-Abraxas
#5 erstellt: 11. Nov 2004, 10:27
die Helixe HXA sehen doch gleich aus - bis auf die unterschiedliche Länge . Die HXA 1000 zusammen mit einer HXA 400 wäre die bessere Lösung - möglich ist es aber natürlich auch mit 2 x HXA 500.
Viele Grüße
mokombe
#6 erstellt: 11. Nov 2004, 10:49
ich würde dir auch zur 400er und 1000er raten, da wenn du die woofer parallel anschliesst, eine bessere auslastung der stufe erreichen kannst. du hast z.b. bei zwei 4ohm woofern eine leistung von 600w rms anliegen. ich glaube das bekommst du mit den zwei 500ern nicht hin. die optik ist auch spitze, solange die 400er und die 1000er schön verbaut sind.
bei mir ist das relativ egal, weil ich beide unsichtbar im doppelten boden versenkt hab.
defective
#7 erstellt: 11. Nov 2004, 10:54
Plan B: bei zwei HXA 500 könnte ich doch gleich ein vollaktives sytem zusammenstellen. Die W10 Woofer sind ja nur 25er und da sollten doch die zwei monokanäle der beider 500er HXA ausreichen, oder?
mokombe
#8 erstellt: 11. Nov 2004, 11:01
du brauchst dann aber noch helix cross cards (hcc). das sind steckmodule, mit denen du unterschiedliche trennfrequenzen z.b. für die hochtöner einstellen kannst.
hab aber keinen plan was die kosten oder wo du die her kriegst
wenn du deine anlage wirklich vollaktiv aufbauen willst, sind die beiden 500er eigentlich ne gute idee. weisst du wieviel watt du aus dem subout der 500er kriegst an 4ohm?
defective
#9 erstellt: 11. Nov 2004, 11:07
Laut Hersteller;
Ausgangsleistung an 4 Ohm RMS/Musik (Satelliten) 4 x 50/100 Watt
Ausgangsleistung an 2 Ohm RMS/Musik (Satelliten) 4 x 70/140 Watt
Ausgangsleistung gebrückt an 4 Ohm RMS/Musik (Satelliten) 2 x 140/280 Watt
Ausgangsleistung an 4 Ohm RMS/Musik (Woofer) 1 x 170/340 Watt
Ausgangsleistung gebrückt an 4 Ohm RMS/Musik (Woofer) 1 x 250/500 Watt
ich habe dann zusammen 8 x 50 Watt RMS für 4 Hochtöner und 4 13er Tiefmitteltöner und 2 x 170 Watt RMS für die beiden 25er Woofer.
mokombe
#10 erstellt: 11. Nov 2004, 11:17
also 170w pro woofer sind ein bissl wenig. da wärst du mit der hxa1000 schon fast bei der doppelten leistung PRO woofer.
der riesen-vorteil den du mit den 500ern hättest wäre halt, dass du ALLES vollaktiv laufen lassen kannst. ich weiss allerdings auch garnicht, ob es die hcc auch für die 500er gibt
PUG106S2
#11 erstellt: 11. Nov 2004, 11:34
Du hast in der Front ein 2 Wege System, das kannst du vollaktiv an die Helix 400er hängen und den Rearfill übers Radio mitlaufen lassen. Ist meiner Meinung nach erheblich sinnvoller so rum, denn da hast du mit der 1000er auch genug Power für nen Woofer. Der Sub-Kanal der 500er ist ned stärker als als ein Helix-400er-Kanal in Brücke für nen Sub.
mokombe
#12 erstellt: 11. Nov 2004, 11:38
stimmt auch wieder. den rearfill vollaktiv laufen zu lassen macht wenig sinn
SORRY
defective
#13 erstellt: 11. Nov 2004, 11:46
also wird es jetzt doch der mono block für die woofer, dann aber die W12. den rest muss ich mir noch überlegen. Da ich die passiven weichen spare könnte es evtl. für 2 400er reichen.
mokombe
#14 erstellt: 11. Nov 2004, 11:58
das wird mit zwei 12ern aber dann etwas mehr als "leichte bassunterstützung".
diese kombination aus hxa 1000 und zwei w12 hab ich mir auch mal überlegt. ist mir persönlich aber zu teuer. GUTE WAHL wenn du´s durchziehst.
aber eine 400er reicht eigentlich aus, da es nur sinnvoll ist das FS aktiv zu betreiben. das hacksystem kannst du am radio laufen lassen, wie es PUG106S2 gesagt hat.
Sub für Helix HXA 400
Norbert23 am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.02.2005  –  2 Beiträge
Helix HXS 1006 MK II
dschinghiz am 14.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.03.2005  –  4 Beiträge
HELIX HXA 1000qx
h_buddi am 21.03.2004  –  Letzte Antwort am 21.03.2004  –  4 Beiträge
Plan geändert: Volumen CB für HELIX HXS 1006 MK2
JL-_Audio_Freak am 14.01.2006  –  Letzte Antwort am 20.01.2006  –  11 Beiträge
Beratung/ Empfehlung Helix HXS 1006 (techn Daten??)
typ44 am 22.03.2004  –  Letzte Antwort am 23.03.2004  –  2 Beiträge
Emphaser ERB112XT3 und Helix HXA 400?
Demon_Cleaner am 20.03.2004  –  Letzte Antwort am 20.03.2004  –  7 Beiträge
TSP Helix hxs 1506
Tequilaomega am 16.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  2 Beiträge
Welchen Sub an Helix HXA 400 MK II
Jupiter am 12.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2004  –  10 Beiträge
Helix HXA 1000 @ Carpower Blackbass 12"
JL-_Audio_Freak am 20.12.2005  –  Letzte Antwort am 23.12.2005  –  4 Beiträge
Helix P10? W10?
Xaero am 10.07.2010  –  Letzte Antwort am 12.07.2010  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedDominic_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.079
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.771
