HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Woofer Schutzstäbe | |
Woofer Schutzstäbe+A -A |
lonelybabe69
14:06
erstellt: 13. Nov 2004, |
Hi Leutz! Bin grade dabei mir paar Schutzstäbe zwecks Wooferabdechung für meine Kiste anzufertigen. Und jetzt meine Frage: Wie hoch soll ich sie machen? Mein Woofer hat ein Xmax-wert von +/-11mm. Bedeutet das, daß die Sicke 11mm rein- und 11mm rauskommt, richtig? Dann sollten die Stäbe mind. 12mm hoch sein + Korbhöche usw. Das alles kann ich ja berücksichtigen. Mich würd nur interssieren ob ich das mit dem Xmax-wert richtig sehe? Denn es wäre so ziemlich unvorteilhaft wenn die Sicke an den Schutzstäbe anschlagen würde! ![]() Hoffe jemand kann mich aufklären und meine Vermutung bestättigen. Gruss lonelybabe69 |
A-Abraxas
14:14
Hallo, X-max beschreibt den maximalen Hub der Schwingspule und damit auch der Membran - von der Sicke bewegt sich natürlich nur die innere Seite nach außen. Der Wert X-max wird jedoch unterschiedlich definiert - mal ist es der lineare Hub, d.h. die Länge, die die Schwingspule noch voll im Magnetfeld ist, oder es wird der mechanisch maximal mögliche Hub der Schwingeinheit (Schwingspule mit Membran und Staubschutzkappe) angegeben. Mit 12mm oberhalb der höchsten Erhebung des Chassis ohne Auslenkung (meist der Wulst der Sicke) bist Du aber schon ziemlich weit auf der sicheren Seite ![]() ![]() Viele Grüße |
lonelybabe69
14:18
Hi! Danke erst mal! Könnte man die auch kürzer machen? Was würdest du denn empfehlen? Ich möcht sie halt nich unendlich lang machen. Gruss lonelybabe69 |
A-Abraxas
14:27
Hä - kürzer als was ? Übers Chassis müssen sie schon reichen... Wenn Sie Dir zu weit aus der Kiste hinausragen, solltest Du das Chassis versenkt einbauen ![]() Wenn es drumherum dick genug ist, brauchen die Stäbe nur noch flach "das Loch" mit dem Chassis zu überbrücken. Viele Grüße |
JL-_Audio_Freak
15:02
Würde ich auch so machen. Es kommt auch darauf an, wie deine LSP gebaut sind, normalerweise, wenn um den Korb noch dieser Dichtring ist (wie es früher immer war, heute leider nichtmehr...) der eine Montage "auf dem Kopf" möglich macht (hoffe, du weisst, was ich mein, ist blöd zu beschreiben), kannst du davon ausgehen, dass die Membran nicht über den Rand dieser Dichtung herauskommt. Habe ich zumindest noch nie erlebt. Wenn du allerdings nur so eien Zierring außenherum hast, über den die Sicke so und so schon herausragt, musst du vorsichtig sein... aber wie schon gsagt, den Xmax ereicht man beim normalen Hören eh nicht immer. |
lonelybabe69
17:49
Hi! Vielen Dank für eure Antworten. Ich hab eigentlich den reinen Abstand zwischen Sicke und dem Schutzstab gemeint, von den anderen Längen mal abgesehen. Der Woofer ist bei mir sowieso versenkt, aber halt nicht ganz, da die Sicke schon ziemlich breit ist. Aber miene Vermutungen haben sich halbwegs bestätigt. Mache 11mm. Wird langen! ![]() Gruss lonelybabe69 |
Xmax, was bedeutet das genau? king_pip am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 21 Beiträge |
Xmax Frage Thrunks am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 25.05.2011 – 19 Beiträge |
Meine Woofer schwingen unterschiedlich,einstellfehler? Cougar_R1 am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 21 Beiträge |
Kiste richtig berechnen, ja! Aber wie? der_Kurze am 29.02.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 21 Beiträge |
gznw 12 sicke gerissen neuer woofer muss her b4st! am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 5 Beiträge |
habe meine sicke durchbohrt, hilfe derBastler am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 27 Beiträge |
Hilfe, Befestigungsring für sicke fehlt. Vesalia7 am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 9 Beiträge |
Woofer richtig oder falsch rum? W!esel am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 2 Beiträge |
Tuningfreuquenz für Hiphop Woofer redrum am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 36 Beiträge |
Sicke beim sub gerissen! Goernitz am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 5 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.731
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.669
