HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Welche vorbereitungen zum Ground Zero Nuclear 15... | |
Welche vorbereitungen zum Ground Zero Nuclear 15" GZNW 15 sollten gemacht werden??+A -A |
sebbiDO
#1 erstellt: 24. Dez 2003, 00:19 | |
will mir jetzt ja den Ground Zero Nuclear 15" GZNW 15 holen. welche endstufe ist für den wohl gut geeigent?? vielleicht die Hifonics Hercules???? oder gibt es noch welche in der preisklasse die gut sind???? brauche ich da eigentlich eine besondere batterie oder kabel???? hat wer tipps was ich noch alles machen sollte??? wie ist das eigentlich mit dem gahäuse???? braucht der ein bestimmte form??? wenn ja woher bekomme ich die daten dafür??? |
polosoundz
#2 erstellt: 24. Dez 2003, 01:12 | |
wow da kommt noch einiges auf dich zu! zu den Kabeln: leg am besten 50er Kabel, da kannst du Endstufenmäßig ALLES dranhangen, als wenn du irgendwann mal ne RICHTIG dicke Stufe dahinterklemmen willst musst du nicht erst wieder komplett neue Kabel ziehen! 50er Kabel gibts im Set (6m Plus, 1m Masse) schon für knapp 40 Euro! (bei ebay mal nach dem Verkäufer www-kabeljogi-de suchen!) bei deartigen Endstufen würde ich mir gleich ohne Kompromisse eine neue Batterie holen, sehr gut und recht billig ist die Exide Maxxima 900 DC (ab 150 Euro zu haben)... eine Batterie bringt übrigens VIEL mehr als nur ein Powercap an der alten Batterie, kostet aber genausoviel, also nicht lang überlegen ob Cap ODER Batterie: Batterie holen! wenn dann noch Geld da ist kannst du immernoch ein Cap dazuholen... zum Gehäuse: ich würd ein mittelgroßes Bassreflexgehäuse bauen, geschlossen verschenkst du sehr viel Schub im Tiefbass, und die Passivmembran-Lösung ist leider sehr teuer... (nochmal knapp 400 Euro dazu) was fährst du für ein Auto? wegen Dämmung frag ich... |
matzesstyle
#3 erstellt: 24. Dez 2003, 15:30 | |
was willst den denn für die endstufe ausgeben? wird die hercules überhaupt noch hergestellt? |
sebbiDO
#4 erstellt: 25. Dez 2003, 17:59 | |
also ich fahre einen polo 6n |
Son_of_Thor
#5 erstellt: 26. Dez 2003, 02:08 | |
Hallo, also eine Zusaztbat wäre da sehr zu empfehlen, entweder die Maxxima oder wenn du weniger Platz hast ne Stinger SPV35 oder ne Hawker Genesis. Dann von vorne nach hinten ein 20mm Quadrat zum Laden der Bat und dann 50mm Quadrat zu der Stufe. Trenrelais usw, kommt noch dazu. Dann eine gute Stufe wäre die GZNA2800X kannste den Sub gebrückt drauf schicken der hat ja 2 mal 3Ohm meines Wissen. Die Hercules XI wäre auch nicht schlecht, und eine Velocity Bruning Desire II könnte ihm auch gut das laufen beibringen, macht ca 1,7 KW RMS an 2Ohm und 2KW an einem Ohm. Mfg Dirk |
Schodn(Tiefenjaeger)
#6 erstellt: 18. Jan 2004, 20:45 | |
Kann mir wer das optimale gehäuse für den Ground zero plutonium beschreiben? |
Ground Zero Nuclear GZNW 15" Partycracker am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 2 Beiträge |
Ground Zero GZNW 15 + Passivmembran GZP 15 ersetim am 03.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 5 Beiträge |
Ground Zero GZNW 15 Nuclear (GANZ ALTE SERIE) Subwoofer_freak am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 27.03.2018 – 15 Beiträge |
??? Idealste Endstufe für GZNW 15 ??? King.Joti am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 22.10.2004 – 16 Beiträge |
Ground Zero GZNW 15 endstufe dazu? Partycracker am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 37 Beiträge |
gznw 15 T-B am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 2 Beiträge |
ground zero GZNW 12" deo am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 6 Beiträge |
Fragen zum Nuclear -> GZNW 12 MastaOlli am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 2 Beiträge |
Raptor 15 und Ground Zero GZNW 12 Nature0n3 am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 10.06.2006 – 5 Beiträge |
Ground Zero GZNW 15 mit Passivmembran motorradfritzel am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 6 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.542
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.084
