HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Was soll ich austauschen die Woofer oder den Verst... | |
Was soll ich austauschen die Woofer oder den Verstärker?+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
#1 erstellt: 05. Dez 2004, 16:33 | |
Also es geht um folgendes: Ich besitze ein Axton C200x² (2-Kanal, 200 Watt) Verstärker und 4x Axton HW 210C Woofer. Wenn ich den Verstärker brücken möchte, steht da das ich mindestens 4 Ohm benötige. Kann ich die 4 Lautsprecher bei 4 Ohm betreiben. Wenn ja, wie (Reihenschaltung/ Parallelschaltung). Ich hab momentan nur 2 Lautsprecher ungebrückt angeschlossen. Als ich zusätzlich die 2 anderen hinzugefügt habe (ungebrückt mit Parallelschaltung) hört sich der Bass total übersteuert an und es gibt keinen Druck oder spürbare tiefen Ton. Woran kann das liegen? Bei der Schaltung funz es nicht gut:http://www.dskworld.de/Schaltplan2.gif Vielen Dank im voraus! Funktioniert diese Schaltung??? Bitte kurz anschauen unter diesen Link! http://www.dskworld.de/Schaltplan.gif Welche Ohmzahl kommt dabei raus? Gibt es ne bessere Lösung? Vielen Dank! http://www.dskworld.de/Schaltplan.gif |
-Hoschi-
#2 erstellt: 05. Dez 2004, 16:43 | |
da kommt 2 Ohm raus. Denn 2x8 Ohm brücke ergibt 4 Ohm. Dann 2x4 Ohm brücke gibt 2 Ohm. ALso ich wüsste nicht, wie du auf 4 Ohm kommen sollst. 8 Ohm kann ich dir sagen: 2x4Ohm in reihe.. |
Gelscht
Gelöscht |
#3 erstellt: 05. Dez 2004, 16:49 | |
Also das heißt wenn ich alle 4x Lautsprecher (8 Ohm) in eine Reihenschaltung mache und das gebrückt an den 2 Kanalverstärker (4 Ohm) anschliesse! Funktioniert das? und kommt der richte Wert dann raus bzw. geht da was kaputt? Vielen Dank im voraus! |
Gelscht
Gelöscht |
#4 erstellt: 05. Dez 2004, 17:12 | |
Also es geht um folgendes: Ich besitze ein Axton C200x² (2-Kanal, 200 Watt) Verstärker und 4x Axton HW 210C Woofer. Wenn ich den Verstärker brücken möchte, steht da das ich mindestens 4 Ohm benötige. Kann ich die 4 Lautsprecher bei 4 Ohm betreiben. Wenn ja, wie (Reihenschaltung/ Parallelschaltung). Ich hab momentan nur 2 Lautsprecher ungebrückt angeschlossen. Als ich zusätzlich die 2 anderen hinzugefügt habe (ungebrückt mit Parallelschaltung) hört sich der Bass total übersteuert an und es gibt keinen Druck oder spürbare tiefen Ton. Woran kann das liegen? Vielen Dank im voraus! |
blackkurgan
#5 erstellt: 05. Dez 2004, 17:13 | |
du kommst nicht auf 4Ohm geht nicht alle in Reihe schalten wären dann 32Ohm du hast noch die Möglichkeit jeweils 2 Subs zu brücken und an die ungebrückte Endstufe anzuschliessen dann würde das ganze mit 4 Ohm laufen. Was sind denn das für 8Ohm Woofer? |
Gelscht
Gelöscht |
#6 erstellt: 05. Dez 2004, 17:24 | |
Also es geht um folgendes: Ich besitze ein Axton C200x² (2-Kanal, 200 Watt) Verstärker und 4x Axton HW 210C Woofer. Wenn ich den Verstärker brücken möchte, steht da das ich mindestens 4 Ohm benötige. Kann ich die 4 Lautsprecher bei 4 Ohm betreiben. Wenn ja, wie (Reihenschaltung/ Parallelschaltung). Ich hab momentan nur 2 Lautsprecher ungebrückt angeschlossen. Als ich zusätzlich die 2 anderen hinzugefügt habe (ungebrückt mit Parallelschaltung) hört sich der Bass total übersteuert an und es gibt keinen Druck oder spürbare tiefen Ton. Woran kann das liegen? Bei der Schaltung funz es nicht gut:http://www.dskworld.de/Schaltplan2.gif |
blackkurgan
#7 erstellt: 05. Dez 2004, 17:33 | |
naja logisch funzt das nicht du hast überhaupt keine Leistung zur Verfügung wieviel leistet sie ungebrückt an 4Ohm 50,60Watt? Das ist nix da kannst du ja fast nur übersteuern... |
Gelscht
Gelöscht |
#8 erstellt: 05. Dez 2004, 18:20 | |
Wenn so wenig leistung ist... Also was von beiden sollte ich dann kaufen. Neue Woofer oder neuen Verstärker? Oder beides? |
Subwoofer suche/ austauschen Marcel2112 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 3 Beiträge |
Woofer??? dieden am 29.03.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2004 – 5 Beiträge |
Verstärker auf Woofer richtig brücken Tequilaomega am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 4 Beiträge |
Verstärker am Woofer Justin-Corolla am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 3 Beiträge |
Wohin soll Woofer "strahlen" ? Werner_D. am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 4 Beiträge |
++++Welchen Verstärker für den Woofer?++++ weisse am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 9 Beiträge |
Qentis woofer Rufio_*tha_blue_shadow* am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 22.11.2004 – 2 Beiträge |
Anschluss Woofer..... feldi am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 2 Beiträge |
Subwoofer Austauschen! ZXDRIVER1820 am 12.06.2004 – Letzte Antwort am 13.06.2004 – 19 Beiträge |
was für ein woofer und intere lautsprecher classan am 17.12.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 13 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.706
