drag gehäuse für Pro 15D2E.
__Andi_
#1 erstellt: 12. Dez 2004, 20:36
hi leute! hat jemand von euch Erfahrung mit den Pro 15D2E.
? Ich hab zwei davon und will sie in eine br kiste einbauen. welche masse sind fürs drag optimal, und was ist die ungefähre grösse des portes?
währe super wenn mir wer weiterhelfen könnt! Danke
enforcer666
#2 erstellt: 12. Dez 2004, 21:07
wenn du drücken willst, solltest du eher n bandpass nehmen, außerdem gehört sowas in´s SPL forum!!!
Deesazta
#3 erstellt: 12. Dez 2004, 21:14
bandpass? ich würde eher zu bassreflex tendieren...
enforcer666
#4 erstellt: 12. Dez 2004, 21:28
@Deesazta:
bandpass ist halt effiktiver. und wenn er ihn gut abstimmt...!
aber er kann´s natürlich machen wie er´s will...
trotzdem gehört´s in´s SPL forum!!
just-SOUND
#5 erstellt: 12. Dez 2004, 21:30
Zu den Maßen:
Welches Auto, Endstufe, Strom usw.!!!
Es sollte dir aber auch der Händler helfen können, wo du die Woofer gekauft hast!
__Andi_
#6 erstellt: 12. Dez 2004, 21:50
Hi neo123!
das auto ist ein toyota corolla die endstufen werden 2 ext3000 und batterie weis ich noch nich aber von stinger gibts ne interresante.
Danke im vorraus.
PS: was heist das gehört ins spl forum??? es ist eine frage über ein gehäuse und ist im forum über GEHÄUSE!!
just-SOUND
#7 erstellt: 12. Dez 2004, 22:05
Ja aber es geht um SPL deswegen.....nun wo kaufst du denn das Zeug?
Bei so hochwertigen Materialien sollte dein Händler GUTE Tips geben können, aber im Endeffekt musst du VIEL ausprobieren!
__Andi_
#8 erstellt: 12. Dez 2004, 22:17
das ist teil meines problems.. ich kauf das bei mir in der firma aber wir haben erst seit kurzem car hifi und uns fehlt die erfahrung weist du.
klangpurist hat gemeint das das gehäuse so groß wie möglich sein sollte..
just-SOUND
#9 erstellt: 12. Dez 2004, 22:24
Hmmm du kommst nicht zufällig ausm Ruhrpott und habt in dem Laden ne ganz hübsche Verkäuferin?
__Andi_
#10 erstellt: 12. Dez 2004, 22:32
ne, wir sind aus dem waldviertel in österreich
__Andi_
#11 erstellt: 16. Dez 2004, 22:12
Und wie schauts jetzt mit der kist aus?
just-SOUND
#12 erstellt: 18. Dez 2004, 00:48
Naja bei 2 15er brauchst schon mind. 200l....besser so 250l....Portfläche dann mind. die Hälfte der Membranfläche....besser 3/4....Portausrichtung musst du dann SELBST ausprobieren, ebenso die Stellung der Sitze usw.!
DJMadMax
#13 erstellt: 18. Dez 2004, 01:06
enforcer666 schrieb:
@Deesazta:
trotzdem gehört´s in´s SPL forum!! ;)
Bandpass hat zwar nen (wenn gut abgestimmt) höheren Wirkungsgrad, jedoch meist nur in tieferen Frequenzbereichen (drückuntypische). Hinzu kommt, dass er mit seinen zwei EXT3000 Amps mehr als ausreichend Leistung hat, um im Bassreflex einen deutlich höheren Pegel als im Bandpass zu erreichen (da das Bandpassgehäuse eben nur bis zu einem gewissen Pegel wirklich gut funktioniert).
Den Rest hat NEO123 schon geschrieben
@Neo: Wusste garnicht, dass du hier auch dein Unwesen treibst? Aber Hey, schäm dich! Seit wann kannst du nichtmal mehr "Üüüühh!!!" richtig schreiben *tz*
Cya, Mäxl
just-SOUND
#14 erstellt: 18. Dez 2004, 01:25
Es Mäxel.....is ja lustig
Na wie gehts so?
Ü stimmt doch
Die Pros funktionieren im BP sehr gut....2 10er an 1000 Watt im Smart gut für 150db (kein Witz, sondern KnowHow)!
Und im Smart wird nicht wirklich tief gedrückt (je nach Baujahr zwischen 70 und 80Hz
BR ist aber einfacher das stimmt!
DJMadMax
#15 erstellt: 18. Dez 2004, 01:35
Moin Chris +g+ du hast deine Signatur editiert
Jau soweit alles fit, ich hoffe bei dir läuft alles (geschäft, familie, anlage und so +g+).
Habe die Pro´s leider noch nicht selbst hören können, wird mal in Angriff genommen
Wie gesagt, der Würgegrad ist ja im Bandpass generell erstmal höher als im Bassreflex (da du besonders beim 6th Order ja die Möglichkeit hast, beide Membranseiten zu benutzen). Das Problem ist doch leider, dass das Bandpassgehäuse im Pegel nach oben hin stark komprimiert, genauso wie ein Hornwoofer.
Es kann natürlich sein, dass das noch "ÜBER" dem angestrebten bzw. zu erreichenden Pegel von _Andi_ und/oder generell den Pro´s liegt, das kann sein. Der Vergleich beim Oki mit seinen Strokern hatte es damals aber wunderschön gezeigt, dass er beim Umstieg auf Bassreflex fast 5dB gut gemacht hat (natürlich mit klanglichen Abstrichen aber darum geht´s grad ja nicht +g+).
Dass die Reso im Smart recht hoch liegt, weiss ich noch vom Matze
Ist der von dir angesprochene Smart "eurer" aus Sinse? oder´n Andrer dir bekannter? Habt ihr denn mal Bassreflex ausprobiert? Wie groß sind die Unterschiede?
Cya, Mäxl
just-SOUND
#16 erstellt: 18. Dez 2004, 01:48
Ne der Smart in Sinsheim hatte ja 8 10er drinne an ca. 2kw und 135db bei 25Hz :-)
Haben wir hier bei mir zusammengeschmiert
Die 150db waren mit 2 10er pro an einer BD1000 von den Finnen!
Hörungen gerne....Testungen auch....am NewYears Ü viell. schon!
DJMadMax
#17 erstellt: 18. Dez 2004, 02:01
Meinst Oki´s Xmax am 29.? Da wollt ich auf jeden Fall vor Ort sein.. wenn auch sonst nirgends, aber das darf man sich ja eigentlich nicht entgehn lassen +g+
An euren Smart erinner ich mich ja noch, hätte doch sein können, dass ihr umgewurschtel habt hehe.
Cya, Mäxl
DB drag Gehäuse SOLO X18
*sixx* am 01.11.2011  –  Letzte Antwort am 02.11.2011  –  5 Beiträge
DB DRAG?
4x4bass am 02.02.2004  –  Letzte Antwort am 03.02.2004  –  3 Beiträge
spl und drag
tiefflieger5 am 12.02.2006  –  Letzte Antwort am 13.02.2006  –  3 Beiträge
Subwoofer für Musik und Drag
catwiesel1983 am 31.10.2014  –  Letzte Antwort am 12.12.2014  –  14 Beiträge
günstg laut musik kein drag
Audiklang am 11.06.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  54 Beiträge
MM - dB Drag just4fun
lalelub am 26.06.2005  –  Letzte Antwort am 26.06.2005  –  19 Beiträge
Db-Drag Gehäuse für Audio System Krypton 12
Freemann1986 am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  2 Beiträge
erfahrung mit Woofern?????
gzpw15tom am 28.07.2003  –  Letzte Antwort am 23.08.2003  –  25 Beiträge
spl gehäuse
hAiX am 06.02.2006  –  Letzte Antwort am 10.02.2006  –  10 Beiträge
DB-Drag Subwoofergehäuse berechnen und bauen für 2x Blaupunkt VPW380
Enzorodrigo am 28.12.2013  –  Letzte Antwort am 20.05.2014  –  93 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.851
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.403
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
