HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Boxenanschluss an der Endstufe | |
Boxenanschluss an der Endstufe+A -A |
mangkon
02:39
erstellt: 17. Dez 2004, |
Hallo,wollte mal fragen ob es möglich ist 2 Boxenkabeln an einem Kanal anzuschliessen,oder leidet irgendetwas daran. Leitung,kurzschluss oder nur kein guter sound?? |
lotharlui
08:53
Hallo, beschreib bitte mal genauer, was Du vorhast. Wenn Du nur ein 2. Kabel an den Kanal hängst, ohne irgendetwas an das andere Ende anzuschliessen, passiert nichts, aber ich denke mal, Du willst noch eine/zwei zusätzliche Boxen anschliessen ![]() Wenn ja, musst Du aufpassen, denn dann ändert sich die Impedanz (Widerstand) an dem Kanal und Du musst schauen, ob Dein Amp das mitmacht (Link über Impedanzen etc. in meiner Signatur). Gruß |
mangkon
11:06
Ja das ist richtig ich wollte eine weitere Box laufen lassen. Zb + zwei boxen und -zwei boxen,hat es irgendwelche auwirkung er soundqualität oder verursache ich dadurch einen Kurzschluss? Habe sie kurz angeschlossen,und sie lief,nur ich habe angst das sie nicht lange läuft. Aber das ist erzwingerei oder |
lotharlui
12:56
Klick bitte in meiner Signatur auf : Impedanz?Ohm?Brücken?verkabeln? und lies Dir das genau durch. Gruß [Beitrag von lotharlui am 17. Dez 2004, 12:56 bearbeitet] |
mangkon
00:57
erstellt: 18. Dez 2004, |
Danke sehr hilfreich deine POSTS. Was wäre dein Rat zu: RADIO BECKER AVUS Vorne 2-wege system (läuft über Radio) Hinten li/re Pioneer ts..3wege system Mitte NEU IMPULSE CM 652:will ich über die endstufe JBL GTQ 190 4 kanal laufen lassen und SUB velocity VELOCITY VXS 15 auch endstufe: NUN die Frage : Kann ich die PIONEER noch mit den Impuls zusammen laufen lassen(Zu deinen Posts ja nur die hälfe leistung,also was wäre jetzt die Beste Preisleistungs lösung?? Noch eine endstufe?(wobei dann muss ich auch ein Powercap dazu oder reicht die Autobatterie. Oder aber die PIONEER auch noch über das Radio?? |
subwoofer an "belegter" endstufe ein_geweihter am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 7 Beiträge |
Xion an welcher Endstufe? JanMan am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 08.07.2004 – 19 Beiträge |
Endstufe an Subwoofer Viper1486 am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 4 Beiträge |
Welche Endstufe an Sub? Rockkid am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 6 Beiträge |
Doppelschwinger an 4Kanal Endstufe Mr.$ound am 08.08.2004 – Letzte Antwort am 08.08.2004 – 9 Beiträge |
Endstufe an Subwoofergehäuse befestigt Lord_OL am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 22.11.2004 – 6 Beiträge |
Stromkabel an Endstufe anschließen cab7 am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 2 Beiträge |
Endstufe an Subwoofergehäuse k2000nold am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 9 Beiträge |
HIFI Subwoofer an ENDSTUFE? Gynikologe am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 5 Beiträge |
Anschluss Subwoofer an Endstufe phil91 am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 4 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.695
