Sub richtig anschließen ?
Sting
#1 erstellt: 17. Dez 2004, 16:56
Also an meinem Radio sind 6 Boxen angeschlossen (für 3 davon jeweils 1 verstärker).
Nun is da ja noch der Cinchausgang am Radio (ein rote und eine weiße Buchse glaube), nun wwill ich da meine Endstufe anschließen und von der dann an den Sub.
Ist das möglich oder macht da das Radio nicht mit.
Und wie müssen die Kabel verlaufen ?
Sting
#2 erstellt: 17. Dez 2004, 21:31
Also ich wollte ein Kabel von der Batterie zur Endstufe und eins vom Radio zur Endstufe verlegen, und dann den Sub an die Endstufe anschließen, geht das so ?
mpox
#3 erstellt: 17. Dez 2004, 22:15
ähm irgendwie versteh ich garnix.
also so wird ein verstärker (amp) angeschlossen.
- von amp zur batterie +
- vom amp zum rahmen -
- vom amp zum radio Chinch (rot/weiss)
- vom amp zum radio remote (hängt meist am chinchkabel)
- vom amp zum lautsprecher + - (entweder gebrückt oder normalbetrieb, beschreibung oder aufschrift am amp nachschauen)
wenn du noch einen amp verbauen willst, haben manche amps nen ausgang, damit du nicht extra ein neues kabel verlegen musst.
1. ich hoffe ich konnte dir helfen!
2. ich glaub so oft hab ich noch nie "amp" geschrieben.
DJMadMax
#4 erstellt: 18. Dez 2004, 10:45
Um welche Komponenten handelt es sich denn, die du da betreibst? Vor Allem das Radio? Wenn du schreibst, dass du schon zwei Endstufen am Radio hast, die müssen ja auch irgendwie angeschlossen sein. Wenn du nun sagst, dass du "NOCH" ein Paar Chinchausgänge frei hast, würde das ja bedeuten, dass du 3 Chinchpaare rausgehen hast (wohl am Radio als Front, Rear und Sub geführt) - das würde eigentlich schon für ein qualitativ schonmal nicht unbedingt "SCHLECHTES" Radio sprechen...
Nun frage ich mich jedoch, wie deine jetzigen Endstufen denn angeschlossen sind (also auch die Kabelverlegung und Stromversorgung). Hast du das machen lassen?
Bei mpox´s Auflistung fehlt übrigens noch, dass du unbedingt das werksseitige Massekabel des Autos unterstützen solltest! Das heisst, wenn du deine Endstufe im Kofferraum mit 20mm² an die Karosserie Masse anbindest, solltest du in JEDEM FALL auch von der Batterie-Masse ein 20mm² Kabel an die Fahrzeugmasse im Motorraum (immer möglichst kurze Kabelwege verwenden) verlegen.
Der Strom der "HIN" zur Endstufe fließt, will ja auch irgendwie wieder zurück.
Cya, Mäxl
Sting
#5 erstellt: 18. Dez 2004, 10:46
Jo THX, das wollt ich erstmal wissen.
Dieser remote Anschluss am Radio, ist das ein anderer Eingang als der Cinch ? Weil am Radio sind ja schon 2 andere kleine Amps angeschlossen und jetzt ist quasi nur der Cinch am Radio frei, wo ich eine dritte große Amp anschließen will, für den Sub.
Sting
#6 erstellt: 18. Dez 2004, 18:01
Cya, Mäxl
Naja die 6 Boxen, die schon in der ablage sind waren schon drinne als ich das Auto gekauft hb, die hat der Vorbesitzer eingebaut und ich hab keine Ahnung was das für welche sind, diese sind nicht an einem Cinchstecker am Radio angeschlossen und auch nicht an der Batterie, für die sind zwei kleine Amps vorhanden. Das Radio ist von Panasonic und hat nur einen Cinch ausgang, denn ich nun für den Sub nehmen will.
DOppelschwingspule richtig anschließen
Luni_19 am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.08.2008  –  16 Beiträge
Sub richtig anschließen ! an ne 4-Kanal?
Scarab770 am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 19.06.2008  –  7 Beiträge
Emphaser Subwoofer richtig anschließen
Shiml am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 17.03.2006  –  20 Beiträge
GZTW 10F richtig anschließen
jan6553112257665 am 09.05.2019  –  Letzte Antwort am 09.05.2019  –  3 Beiträge
2 Subwoofer, so richtig anschließen?
romeon am 12.08.2015  –  Letzte Antwort am 12.08.2015  –  3 Beiträge
wie Subwoofer richtig anschließen?
octibaby am 30.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  3 Beiträge
Doppelspulen-Subwoofer richtig anschließen
tobiasmarx am 18.07.2006  –  Letzte Antwort am 19.07.2006  –  6 Beiträge
Bassbox richtig anschließen
Bulldogge99 am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  88 Beiträge
subwoofer richtig anschließen
Durex am 08.06.2013  –  Letzte Antwort am 08.06.2013  –  6 Beiträge
Wie sub anschließen???
cx_break am 29.06.2004  –  Letzte Antwort am 29.06.2004  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBerni587
  • Gesamtzahl an Themen1.558.236
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.560
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
