HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » amp in den woofer? | |
amp in den woofer?+A -A |
Nathaniel
#1 erstellt: 05. Jan 2005, 22:22 | |
ich bin dabei ne neue kiste für meine 2 neuen woofer zu basteln, aber beim ausmessen des kofferaumes kam herraus, dass er mal wieder viel zu klein ist. die box würde gerade eben passen, aber dann hätte ich keinen latz mehr für den amp. wäre es möglich die endstufe mit in die kiste zu packen? also da es bassreflex ist dürfte sie da ganz gut gekühlt werden, aber wie siehts aus mit den vibrationen? denn in der anleitung steht ich soll die stufe möglichst nicht auf die kiste setzen weil sonst bauteile sich lösen könnten. hat so was schon mal jemand probiert? ich müsste natürlich dann das volumen der stufe noch mal zur box zurechnen, aber das müsste passen. was haltet ihr davon? |
andiwug
#2 erstellt: 05. Jan 2005, 22:25 | |
erstens wie willst du die stufe anschließen, zweitens wie willst du sie einstellen. drauf schrauben dürfte der stufe dnek ich nix aus machen. meine amps sind noch alle ganz. |
Nathaniel
#3 erstellt: 05. Jan 2005, 22:30 | |
naja, draufschrauben ist in meinem fall nicht möglich weil die woofer nach oben zeigen. das einzige was ich machen könnte, wäre die stufe snkrecht ans vordere ende der box zu schrauben. es sind noch genau 10cm platz zwischen box und kofferraumrand, wenn es der stufe wirklich nichts ausmacht wenn sie direkt an der box sitzt dann werde ich das wohl so machen müssen. aber danke für die antwort, an die "kleinigkeiten" hatte ich grad gar nicht gedacht, war so von der idee fasziniert |
andiwug
#4 erstellt: 05. Jan 2005, 22:36 | |
naja kannste die stufe nicht an die rücksitz bank schrauben. wäre sicherlich besser. wenn du sie befestigst dann schau das du zwischen schraube und stufe a wenn gummi tust das dämnmt ein wenig. |
Nathaniel
#5 erstellt: 05. Jan 2005, 23:20 | |
an die rücksitzwand geht leider nicht weil ich ne kiste mit schräger rückwand bauen werde. mein kofferraum hat leider nur knapp 200 liter und die kiste ist mal eben 140l groß. der rest des platzes ist leider sehr unzugänglich in irgendwelchen ecken aber dann mach ich die stufe halt an die kiste, entkopplungsträgre habe ich noch, das ganze wird dann möglichst schwingungsfrei gelagert, naja ich werd mal n paar pics posten wenns fertig ist. |
Puredoze
#6 erstellt: 06. Jan 2005, 00:19 | |
reserverad raus und den befestigungsdom wegschneiden. brett reinkleben oder reinschrauben und da dann die amp drauf! dann kommt nix dran und klauen kann man sie auch nicht so schnell! nur zum einstellen draussen lassen! |
Nathaniel
#7 erstellt: 06. Jan 2005, 00:24 | |
hmm, jaa an sich gute sache, da gibt es nur ein problem bei mir: die mulde ist so wahnsinnig klein dass ich da den amp net reinbekomme. das blöde ding ist nur für ein "notrad" und kein reserverad. also die möglichkeit scheidet leider aus ich werde morgen mla die ganze kofferraumverkleidung abrupfen, mal sehn, evtl kann ich noch n bissl platz rausholen, mal schaun. |
andiwug
#8 erstellt: 06. Jan 2005, 15:51 | |
eben das mit dem reserverad ist wohl auch eine schwierige sache. meins wäre auch zu klein. und ich weiß nicht ob das die optimale lösung wäre für den amp. die stufe braucht auch luft. |
neuer woofer+amp Porky__Pig am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 29 Beiträge |
Ampire m500.1 Amp + ???Woofer??? Sebb_L am 15.11.2005 – Letzte Antwort am 20.11.2005 – 13 Beiträge |
Amp + Woofer bis 300? neubicolt am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 2 Beiträge |
ohm? killt amp woofer oder killt woofer amp? Flufdabu am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 15 Beiträge |
Woofer??? Guano am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 11 Beiträge |
ESX Woofer ZooCrew am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2004 – 3 Beiträge |
???Euro Meinung dazu...Welcher Woofer und Amp??? CST-Boy am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 12 Beiträge |
Freeair woofer madboy am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2006 – 8 Beiträge |
2 woofer besser als 1er? welcher amp?? ToyotaPaseo am 12.08.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 40 Beiträge |
Woofer gesucht - 200 ? / Amp gesucht - 300 ? Pizzaro am 16.04.2006 – Letzte Antwort am 19.04.2006 – 19 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.963 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVinc1912
- Gesamtzahl an Themen1.554.409
- Gesamtzahl an Beiträgen21.613.008
