HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Brauche Hilfe beim Kistenbau | |
Brauche Hilfe beim Kistenbau+A -A |
MostWanted
#1 erstellt: 07. Jan 2005, 08:22 | |
Hi, hab 2 30er Spectron SPC12. Angebliche Daten (Herrsteller): Maximale Dauerleistung: 250 Watt Musikleistung: 500 Watt Ich hab mir überlegt das ich mir ne Bandpasskiste baue mit ca. insg. ca. 88l (Reflexkiste: 52l Geschlossene Kiste: 36l). 4 Reflexrohre mit dem Durchmesser 10cm und länge 19cm. Also für beide zusammen!!! Klappt das wohl und hört sich das wohl gut an und wummt ordentlich? Und wie ist das wenn ich die mit nem 2 Kanal Amp mit 2x100Watt RMS antreiben will? |
gznw15
#2 erstellt: 07. Jan 2005, 08:29 | |
Mußt mal die Thiele-small-parameter angeben also noch fs, Qts und Vas.. Ansonsten.. wieso nicht Bassreflex? Hast Du schon Erfahrung mit Gehäusebau? Weil sonst wüde ich nicht gleich mit Bandpass anfangen.. [Beitrag von gznw15 am 07. Jan 2005, 08:30 bearbeitet] |
MostWanted
#3 erstellt: 07. Jan 2005, 08:40 | |
Das ist alles was ich über den Woofer weiß. Ja ich hab bei Freunden schon viele Ausbauten gemacht, jetzt hab ich endlich mein eigenes Auto nen Seat Ibiza 93 und da is ja nicht so ciel platz und das Reflexgehäuse ist ja schätze ich mal größer!!! Wiedergabe-Bereich20 - 500 Hz Maximale Dauerleistung 250 Watt Peak Power Musikleistung500 Watt* Nennimpedanz4 Ohm Schwingspulen Durchmesser50 mm Freiluft Resonanzfrequenz(Fs)25 Hz Gleichstromwiderstand(Re)3.5 Ohms Elektrische Dämpfung(Qes)0.55 Mechanische Dämpfung(Qms)10.3 Total Dämpfung (Qts) 0.52 Luft-Nachgiebigkeitsvolumen(Vas)123 l Bewegte Masse einschl. Luftlast(Mms)128 g Lineare Auslenkung(Xmax)6.0 mm Wirksame Membranfläche(Sd)531 cm2 Verdrängungsvolumen(Vd)637 cm3 Wirkungsgrad @2,83V@1m(Spl)87.5 dB |
gznw15
#4 erstellt: 07. Jan 2005, 08:45 | |
hmm..also muß jetzt leider los und kann das jetzt nicht mehr ausrechnen, aber Bassreflex ist eigentlich kleiner als Bandpass....wenn der Bandpass ordentlich ist. |
hilfe kistenbau royale am 13.08.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2004 – 5 Beiträge |
Kistenbau hilfe!!! Karnage am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 15.10.2004 – 4 Beiträge |
Kistenbau Psychopath am 08.04.2004 – Letzte Antwort am 08.04.2004 – 3 Beiträge |
Kistenbau aber wie? HILFE! aprilia2009 am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 16 Beiträge |
Problem beim kistenbau. butthead88 am 12.07.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 56 Beiträge |
Subwoofer "kicker s10 a4" - brauche Hilfe beim Kistenbau! DarkPeugeot306 am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 10.02.2005 – 4 Beiträge |
Bräuchte mal Hife beim Kistenbau -Andi- am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 7 Beiträge |
Rockford Kistenbau VollharryKA am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 10 Beiträge |
Kistenbau Fragen vento_gamer am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 10 Beiträge |
falscher Kistenbau????? göksel328 am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 20.09.2007 – 27 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwarrenwinters52
- Gesamtzahl an Themen1.554.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.261
