HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse berechnen | |
Gehäuse berechnen+A -A |
Fuel
#1 erstellt: 11. Jan 2005, 13:57 | |
Kann mir wer n Gehäuse für einen DLS SP12 berechnen? (ich hab das n paar mal versucht schaff es aber nicht) er hat folgende werte und sollte in ein Bassreflexgehäuse Subwoofer Impedance : 2 x 2 ohm Size : 12" (30 cm) Power handling capacity : 500 W RMS / 1200W Frequency range : 20-2000 Hz Sensitivity : 97,3 dB (1W/1m) Outer diameter : 315 mm (12,4") Installation depth : 145 mm ( 5,71") Mounting hole : 285 mm (11,22") Weight : 13 kg (28,66 lb) X-max : +- 12 mm (0,47") Fs: 30,5 Hz Re: 1,27 Qes: 0,25 Qms: 4,42 Qts: 0,24 BL: 8,73 Vas: 98,76 l (3,48 cuft) andere werte hab ich nicht gefunden ich hoffe es sind alle Thx schon mal im vorraus Fuel |
gznw15
#2 erstellt: 11. Jan 2005, 14:06 | |
hi! Also komische werte.. na auf jeden Fall kannst Du n 20l Gehäuse nehmen und das auf 50Hz abstimmen (10er Rohr 40cm lang). der geht aber dann nicht tief.. Aber scheint sowieso in Richtung PA zu gehen wenn man sich den Wirkungsgrad anschaut.Da ist der Teifgang ja normal.. wenn Du es nur auf Druck haben willst, kannst Du natürlich noch variieren.. wobei es mich doch einn wenig wundert mit den 20Litern.. Aber na gut.. [Beitrag von gznw15 am 11. Jan 2005, 14:09 bearbeitet] |
Fuel
#3 erstellt: 11. Jan 2005, 14:53 | |
Auf die 20 Litern bin ich auch gekommen und hab mich deshalb gefragt ob das stimmt aber wenn es jez bestätigt wird wird es wohl stimmen. Ich habe jedenfalls in meinem Auto mehr Platz und wollte fragen wieviel sollte man jez nehmen? Ich höre hauptsächlich Techno, Gabber, Schranz usw. Gruss Fuel |
gznw15
#4 erstellt: 11. Jan 2005, 15:06 | |
naja..dann würde ich die 20 l lieber nehmen.. wenn es größer wird, dann wird der Bass schwabbellig. also nix für schnellere Bässe. |
-Hoschi-
#5 erstellt: 11. Jan 2005, 15:07 | |
Hmm bei mein WinISD Pro waren aber andere Werte: [Driver] Brand=DLS Model=SP12 Manufacturer= ProvidedBy=Janne Ahonen Comment= DateAdded=20020330 DateModified=20020330 Qts=0,239 Znom=2 Fs=30,55 Pe=1200 SPL=92,56 Re=1,27 Le=0,00052 fLe=1000 KLe=0,041219 BL=8,73 Xmax=0,014 Cms=0,000344 Qms=4,42 Qes=0,252 Rms=3,42639 Mms=0,0789 Sd=0,04523 Vas=0,09967 Dia=0 Vd=0,000633 no=0,010968 Dd=0,24 EBP=121,05 numVC=2 Hc=0,042 Hg=0,014 SPLmax=120,35 SPLmaxLF=96,6 USPL=100,55 alfaVC=0 Rt=0 Ct=0 gamma=110,64639 Rme=60,01016 Mpow=7,74662 Mcost=120,02032 c=343,68 roo=1,20095 Hab das mal mit 20l und 10er Rohr 40cm lang probiert.....dir ist schon klar, dass der sub überhaupt nicht tief ist oder? |
Fuel
#6 erstellt: 11. Jan 2005, 15:20 | |
Was sollte man dann für einen woofer nehmen der so in der gleichen Preisklasse liegt also bis ca. 700 Euro. |
Ozmaker
#7 erstellt: 11. Jan 2005, 15:22 | |
dazu müsstest du schonmal sagen, was du hörst, in welches auto er soll, was du sonst an komponenten hast, und vor allem welche stufe den guten antreiben soll!!! |
Fuel
#8 erstellt: 11. Jan 2005, 15:32 | |
Antreiben soll ihn eine AS TWISTER F4-600 oder TWISTER F4-500 wenns geht. Auto hab ich n Audi A3. Kann mir aber auch noch extra eine andre kaufen.(die beiden andren kann ich von nem Kumpel kaufen) Ich höre hauptsächlich Trance, Gabber, Schranz. Radio: DEH-P8600MP [Beitrag von Fuel am 11. Jan 2005, 15:33 bearbeitet] |
-Hoschi-
#9 erstellt: 11. Jan 2005, 15:34 | |
F4-500??? Meinst wohl nen F2-500 oder? Also du hast 700 für den Sub+wieviel für den Amp? [Beitrag von -Hoschi- am 11. Jan 2005, 15:35 bearbeitet] |
Fuel
#10 erstellt: 11. Jan 2005, 15:35 | |
Ja meint ich hab mich verschrieben Sry. so um die 500-600 Euro denk ich gehen.(wenn nich muss ich halt noch n bischen sparen) [Beitrag von Fuel am 11. Jan 2005, 15:36 bearbeitet] |
-Hoschi-
#11 erstellt: 11. Jan 2005, 15:40 | |
Uiii 1300€fürn nen Sub+Amp kann man was gescheites bekommen *gggg*. Ich such mal kurz... |
-Hoschi-
#12 erstellt: 11. Jan 2005, 15:49 | |
Amp:Audiobahn A2300HCT Ist ne 4x40A Sichrung und nicht wie beschreiben 2x30A Sub: Awt12x Gibs aber auch günstiger...habs nur auf anhieb nicht gefunden.. Habe den Sub mit "nur" bei 2kw gehört...echt brutal...laut Andere User, langweilt er sich noch bei 2KW...aber mir hat es gereicht... Ne Zusatz Bat ist hier aber pflicht...!! Hmm brauchst du dein Kofferraum noch? [Beitrag von -Hoschi- am 11. Jan 2005, 15:51 bearbeitet] |
Fuel
#13 erstellt: 11. Jan 2005, 15:59 | |
Ich hab ne Exide Maxxima 900 Bat drinnen dazu ne Lichtmaschine mit 130.2A dachte das reicht. Und nein ich brauch meinen Kofferraum nicht unbedingt, dann sollte man aber die sachen auch mal kurz entfernen können (währ halt nicht schlecht falls ich wegfahre wenn ich da noch was reinpacken könnte aber ansonsten nicht). |
-Hoschi-
#14 erstellt: 11. Jan 2005, 16:05 | |
Also wenn du die Exide Maxxima 900 als Starter bat hast, und sonst kein andere Bat, dann wird es nicht reichen. Da du den Kofferraum nicht brauchst, spendier ihn 65l reines "Arbeitsvolumen" *Ähhmm ist das netto oder brutto* dann geht der Woofer richtig ab . Will mir den Woofer auch zulegen...leider brauche ich meinen Kofferraum noch . |
Fuel
#15 erstellt: 11. Jan 2005, 16:12 | |
Den steck ich dann in ein Bassreflex gehäuse mit 65 l "Arbeitsvolumen"? Das heißt ich darf mir also noch ne Gel Bat kaufen oder wie? ps: wenn es arbeitsvolumen sein soll wird es wohl netto sein. [Beitrag von Fuel am 11. Jan 2005, 16:17 bearbeitet] |
-Hoschi-
#16 erstellt: 11. Jan 2005, 18:54 | |
Sooo ca. 75l...dürfte dann reichen . Yup noch ne bat im Kofferraum... |
Sub. Gehäuse für meinen Ground Zero GZNW 12 ! HILFE ! *Ground_Zero_Freak* am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 9 Beiträge |
SPL 380Pro MK5 Gehäuse ! Omsel am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 5 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse berechnen DaCHRlS am 31.12.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 8 Beiträge |
gehäuse berechnen Gsi92 am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 3 Beiträge |
Gehäuse berechnen jonthaan am 04.08.2016 – Letzte Antwort am 05.08.2016 – 5 Beiträge |
Bau eines Bassreflexgehäuses jumbo125 am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 3 Beiträge |
Gehäuse berechnen! djblake12 am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 18 Beiträge |
Gehäuse berechnen, wer würde? muckefux am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 7 Beiträge |
Wieder mal n Gehäuse berechnung! LA S12.2.4 quaeler1 am 17.04.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 6 Beiträge |
Gehäusebau Spl Dynamics Pro 15D4, ein paar Fragen El_Galinero am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 6 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.527
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.724
