HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 16mm MDF für 30er Sub? | |
16mm MDF für 30er Sub?+A -A |
Blackmarket
14:25
erstellt: 15. Jan 2005, |
Reicht 16mm MDF für einen 30er MX Woofer von AS aus? Der Woofer wiegt ca 4Kg , bitte schnell eine Antwort will heute noch einkaufen gehen, danke.
andiwug
14:26
nein. mindestens 19mm. und das gewicht vom woofer ist egal. |
DiSchu
14:29
Jupp, ich habe auch 19mm MDF genommen. Viele legen dann sogar noch die Frontseite doppelt, das hab ich nun aber nicht gemacht und das Ergebnis ist OK. Gruss DiSchu |
andiwug
14:33
19 langt vollkommen. hab auch schon 22 gehabt da merkt man aber klanglich null unterschied. kommt dann auch immer auf die größe an. |
DiSchu
14:35
Ich habe nicht anderes geschrieben ![]() |
MeNeCK
14:36
Das 16er sollte auch langen! ..... Wie has du denn vor das Gehäuse zu bauen? Warscheinlich musst du 1 oder 2 Streben setzen, dann has du genug Stabilität .... wenn du ggf noch ein wenig Harz daheim has streichst du das Gehäuse auch noch damit ein und schon kannst einen damit erschlagen ![]() mfg Marco |
bassgott
14:38
"und das gewicht vom woofer ist egal" wenn ich für meinen apx(27kg) eine 19mm kiste baue, fliegt mir nach 2 min alles um die ohren ![]() bei leistungsstarken woofern gilt: viel hilf viel! es gibt leute die verbauen 50er ![]() @themenstarter: 19er ist für deinen woofer ok |
andiwug
14:41
na das halt ich aber für ein gerücht. kein woofer der welt schaft es ein gehäuse das richtig gebaut ist (19mm mdf ) auseinander zu nehemn. ausserdem habe ich auch davon gesprochen das egal ob 16 oder 50mm mdf die halten alle das gewicht des subs aus. |
Blackmarket
14:46
Also reicht 16er mit ein paar Verstrebungen? Hornbach wär in meiner nähe und die haben nur 16er... Der Woofer braucht 250 WRMS Soll ich Harz oder Montagekleber benutzen um das Gehäuse abzudichten? |
DiSchu
14:47
Naja, für einen so leistungsstarken Woofer von fast 30kg würde ich auch etwas mehr nehmen, aber das war hier ja nicht gefragt. Für Blackmarket ist 19mm MDF OK, verwirrt ihn nicht, der will gleich einkaufen ![]() Ich habe meine Kiste zur Dämpfung von Innen mit Unterbodenschutz auf Bitumenbasis eingekleistert. Bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden (allerdings habe ich es auch nicht ohne versucht). Nur eine Woche gut ausdünsten lassen habe ich das Gehäuse, da ich mir nicht sicher war, was die Dämpfe evt. mit dem Woofer anrichten. Gleiches habe ich auch schon von Silikon beim Gehäusebau gehört. So, und nun bin ich völlig ab vom Thema ![]() Gruss DiSchu [edit] Ich habe "normalen" Leim verwendet und zusätzlich viel verschraubt, weil es mir an Schraubzwingen mangelte. Bei einer gewissen Grösse würde ich auch über Verstrebungen im Gehäuse nachdenken. [/edit] [Beitrag von DiSchu am 15. Jan 2005, 14:49 bearbeitet] |
Blackmarket
15:00
Oder wär 19er Presspan besser? ![]() |
JL-_Audio_Freak
15:15
Nee Du, lass die Finger von Pressspan. Wenn du was anderes nemen willst, wie wäre es mit Multiplex? (Ist aber sauteuer) Der beste Kopromiss ist MDF. Zum abdichen, wenn die Platten schön gerade geschnitten sind, was sie j sein werden, wenn Du sie zuschneiden lässt, reicht es, wenn Du nach dem verleimen die Inneren Kanten noch mal schön Dick mit Holzleim einstreichst. Wenn Du jemanden kennst, der eine Lamellofräste hat (auch Fischchengerät, Flachdübelfräse genannt), frage ihn ob er dir das Ding mit Lamellos zusammenbaut. Das hält wesentlich besser als geschraubt, und Du hast keine Schrauben im Gehäuse, die du evl spachteln müsstest. Viel spass beim ![]() |
MeNeCK
16:11
Sorry, aber dann kannst du schlichtweg keine Kisten bauen, fertig! ![]() Es gibt Deutsche Weltmeister die 4 Woofer in einer Kiste haben und ihre Kiste nur aus 19er MDF bauen, man muss nur halbwegs intelligent bauen und wissen was man macht, nicht mehr und nicht weniger. Pressspan kannst vergessen, daraus kann man evtl n Testgehäuse zum rumprobieren bauen weils günstiger is, aber als richtiges Gehäuse würd ichs net nehmen, höchstens im Verbuind mit MDF oder MPX ..... mfg Marco |
bassgott
16:25
hey mit 19mm mdf baut man weltbeste subgehäuse *ROFL* nur so zur info ich hab schon mehr als 50 subgehäuse gebaut(nebenberuflich) und da hab ich schon unterschiede feststellen können. ![]() ich hab mal nen thread von einem gesehen der ne 36er mdfverbundfront an seinem gehäuse hatte.... |
MeNeCK
17:33
zB mein Gehäuse ![]() Aber im nachhinein ist man halt immer klüger, hab meins auch aus rundum 2*12er MDF + 3*12er MDF Frontplatte gebaut .... wenn ich jetz nochmal eins bauen würde, dann mit sicherheit nicht so wie das letzte sondern einfach durchdachter. Allein was da schon an Volumen draufgeht, ich hab ein Außenvolumen von über 100l, Innenvolumen sinds dann noch 70 Und ob man mit 19er MDF weltbeste Subgehäuse baut .... wer weis, aber es reicht ja immerhin für 4 CX Woofer an je einer 2000D, jetzt weis glaub ich jeder von wems Gehäuse ist ![]() Klar, dickeres Holz SCHADET nie, aber man muss es nicht immer haben. mfg Marco |
Blackmarket
11:55
erstellt: 16. Jan 2005, |
Ich hab 19er Pressspan für einen Prototyp genommen, wenn's gut wird werd ich Multiplex nehmen. mfg, pascal |
Alu-Ring für 30er Sub? christamiya am 20.09.2007 – Letzte Antwort am 20.09.2007 – 2 Beiträge |
30er BOA Sub mortuary am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 13.01.2004 – 10 Beiträge |
30er Sub für Rock, Punk ?! -SpY- am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 5 Beiträge |
Welches Bassreflexrohr für 30er Sub ? Leon_! am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2005 – 7 Beiträge |
Gehaüde für nene 30er sub Moddingman am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2005 – 8 Beiträge |
Gehäuse-Berechnung für 30er Sub Olli_2003 am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 10 Beiträge |
Welchen 30er Sub?????? Jean_Paul am 29.09.2004 – Letzte Antwort am 01.10.2004 – 11 Beiträge |
30er Sub,nur welcher? Astragfahrer am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 10 Beiträge |
TIEFbass mit 30er Sub? PoWl am 15.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 25 Beiträge |
suche 30er Sub für geschlossenes 20L Gehäuse sakral am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 47 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.586
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.873
