wie heißt...? wichtig!!
lipperd
#1 erstellt: 16. Jan 2005, 15:48
wie heißt das wenn der subwoofer andersrum auf einem gehäuse drauf ist, sprich mit dem magneten außerhalb des gehäuses?? berechnet man das volumen dann wie bei einem normalen gehäuse oder hat das spezielle bauformen und formeln??
vielen dank schonmal!!
bassgott
#2 erstellt: 16. Jan 2005, 15:57
invers!
das volumen kann dann etwas kleiner ausfallen, je nach woofer 4-10liter. klanglich sollte es kaum ein unterschied sein, mußt ihn aber verpolt anschließen.
lipperd
#3 erstellt: 16. Jan 2005, 16:02
achja... vielen dank!!!
ich hab eben mal mithilfe des thiele-small parameters mein volumen ausgerechnet und da kommen 4 liter raus.. ergibt das überhaupt einen sinn?? also kommt mir ein bißchen sehr wenig vor!!!
bassgott
#4 erstellt: 16. Jan 2005, 16:08
4 liter volumen für einen sub
nee, viel zu wenig!
was ist es denn für ein teil?
lipperd
#5 erstellt: 16. Jan 2005, 16:11
ein audiobahn AW 831T.
daten:
8", 20 cm Natural Sound Subwoofer
Leistung 200 Watt RMS
Impedanz Dual 4 Ohm, Alukorb
Non-Pressed Paper Membran
30 oz. Strontium Mag.
Fs 38,6Hz, Qts 0,36, VAS 12,5L
Xmax +/-7mm, SPL 90,3dB
Frequenzgang 30-1k Hz
38 mm 4-fach AVS Schwingspule
Einbautiefe 87 mm
der sieht eben sehr schnieke aus und da dachte ich mir eben den invers einzubauen.. aber mit den berechnungen komm ich nur auf 4 liter optimales volumen...
bassgott
#6 erstellt: 16. Jan 2005, 16:26
puh, bei dem woofer muß ich passen, aber aus erfahrung kann ich sagen:selbst ein 20er läuft unter 10l geschlossen nicht wirklich.
villeicht sagt noch jemand was dazu der den woofer kennt, sonst starte mal ne umfrage.
lipperd
#7 erstellt: 16. Jan 2005, 16:30
naja kann man nix machen... trotzdem recht herzlichen dank!!!!
Steve83
#8 erstellt: 16. Jan 2005, 17:12
Du kannst das berechnete Volumen genau nehmen und musst nichts abziehen, da der Sub bei dieser Bauweise kein Volumen im Gehäuse wegnimmt. Sonst kein Unterschied!
Stephan
Gehäuse Bauformen
SUBMONSTER am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 29.04.2006  –  37 Beiträge
Dämpfung der gehäuse
M.GEE am 27.08.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  9 Beiträge
Subwoofer Gehäuse
Gamesplayer am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 30.07.2006  –  2 Beiträge
Sonofil oder dämmen des gehäuses?
SRiAM am 10.07.2011  –  Letzte Antwort am 12.07.2011  –  7 Beiträge
Wie berechnet man das Volumen eines Subwoofers
Haki-28 am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.05.2005  –  11 Beiträge
gehäuse volumen
Maxi1987 am 30.06.2005  –  Letzte Antwort am 30.06.2005  –  3 Beiträge
Wie heißt dieser Woofer?
Marok am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  5 Beiträge
Wie heißt dieser TEUFEL Subwoofer?
royalw am 24.06.2011  –  Letzte Antwort am 26.06.2011  –  5 Beiträge
Gehäuseberchnung (Wie? Formeln)
Minnow am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 06.02.2008  –  16 Beiträge
Wofür einen großen Port außerhalb des Gehäuses?
Sub38 am 14.10.2012  –  Letzte Antwort am 17.10.2012  –  10 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.751
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.045
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
