HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Woofer für HXA 1000 QX (Stonerrock) | |
Woofer für HXA 1000 QX (Stonerrock)+A -A |
Dragstrip77
#1 erstellt: 17. Jan 2005, 15:51 | |
Hallo erstmal ! Ich bin auf der Suche nach einem passenden Woofer für meine HXA 1000 QX. Erstmal das Grundlegende: Auto: Ford Mondeo Kombi HU: Alpine CDA 7894RB F-LS: Helix HXS 136 Esprit F-Amp: Helix HXA 20 R-LS: 16er Helix Coaxe an HU (laufen nur wenn hinten jemand sitzt) Sub-Amp: Helix HXA 1000 QX Sub: momentan mein alter Helix HXS 1066 Testweise Linedriver: Boss LD-5 (wegen dem schwachen Sub-Ausgang des 7894RB) Cap: Brax 1F Verkabelung: 25mm² Sub-Amp (abgesichert mit 120 A) 16mm² F-Amp (abgesichert mit 60 A) Batterie: Vorne: 74 Ampere (normale Autobatterie) Hinten: 74 Ampere (momentan auch noch normale Autobatterie, mit 16 mm² an der vorderen Batterie, mit 35mm² an der Karosse) Die hintere Batterie hab ich eigentlich nur wegen der längeren Laufdauer, da ich viel auf Open Air's unterwegs bin und immer gut mit Mucke versorgt sein muß. Die Zusammenstellung der Anlage hat sich aus meinen Vorlieben für Alpine und Helix sowie aus günstigen, teilweise gebrauchten Schnäppchen ergeben. Mein Problem ist momentan das der HXS 1066 (300/600 rms/musik) wie es für mich aussieht an seine Grenzen kommt. Ich höre hauptsächlich die Stoner- oder Riffrock Ecke. Das heist heruntergestimmte E-Gitarren, viel Bass-Gitarre (teilweise verzerrt) und oft noch schnelles Schlagzeug dazu. Sobald ich richtig laut aufdrehe wird der Woofer einfach unkontrolliert und scheint vom Hub her vorne und hinten scheppernd anzuschlagen. Im etwas leiseren Bereich würde er schon sauber und trocken spielen. Der Bass sollte schon noch kickig sein, aber auch etwas tiefgang haben. Was würdet Ihr mir empfehlen ? Sollte jemand eine andere Lösung für mein Bassproblem haben (Komponenten, Verkabelung, etc.) dann her damit. Konstruktive Kritik ist absolut willkommen. Danke |
lotharlui
#2 erstellt: 17. Jan 2005, 16:01 | |
Kenne den Woofer zwar nicht, aber bist Du sicher, das der der Grund für die Geräusche ist Also an der HXA 1000 QX sollte ein Sub der Helix Competition schon gut gehen - hab selber den 12er (2x). Für Dich ist wohl der 10er etwas besser, dürfte im Bassreflex gut gehen . Gruß |
Dragstrip77
#3 erstellt: 17. Jan 2005, 16:44 | |
Der Woofer ist ein Doppelschwingspuler mit 2x6 Ohm und hängt parallel an dem Monoblock, läuft also mit 3 Ohm. Das Gehäuse ist geschlossen und hat ca. 22 Liter (original Helix). Die Stufe dürfte da wahrscheinlich irgendwo bei 400 bis 500 Watt rms liegen. Getrennt wird das ganze bei 80 Hz über das Alpine Radio. Ich dachte an einen Doppelschwingspuler mit 2x4 Ohm, den auch parallel ran, also mit 2 Ohm (da bringt die Stufe 600rms/1200musik). Bin mir nur nicht sicher ob geschlossen oder Bassreflex aber ein 12" dürfte es schon sein. |
2wheels
#4 erstellt: 17. Jan 2005, 16:50 | |
Die Helix hat doch eine Regelbaren Dämpfungsfaktor, schon mal mit dem rumgespielt ? Evtl bringt das schon besserung. Grüße Daniel |
Soundscape9255
#5 erstellt: 17. Jan 2005, 16:58 | |
jepp - auf vollanschlag soll das nämlich alles andere als Ideal sein... Probier es mal aus - ansonsten kann es sein, das der Amp zu wenig Dampf hat... |
Dragstrip77
#6 erstellt: 17. Jan 2005, 17:37 | |
Ich hab es schon mit sämtlichen Dämpfungsfaktoreinstellungen probiert. Wie gesagt, die Stufe bringt an : 4 Ohm 350/700 Watt 2 Ohm 600/1200 Watt Der Equalizer und die Aktive Weiche sind aus. Der Woofer : 3 Ohm 300/600 Watt Ich hab schon alle möglichen Foren durchgeackert und teilweise schon Anlagen gesehen die 2 10" mit der Stufe gefahren haben, somit kann ich mir nicht vorstellen das sie zu wenig Dampf hat. Bin immer noch der Meinung das es zuviel für den Woofer ist. Wenn ich die Eingangsempfindlichkeit Raufdrehe ist das Gebrumme bei hoher Lautstärke schon auch weg, aber dann is es mir halt zu wenig Bass. |
Hilfe bei Esx QX 1541 Quad Woofer Savipower am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 15.10.2011 – 4 Beiträge |
Helix HXA 1000 Q und Audiosystem? =crash= am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 8 Beiträge |
Helix HXA 1000 @ Carpower Blackbass 12" JL-_Audio_Freak am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 4 Beiträge |
Reicht es? Hardhouse am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 4 Beiträge |
ESX QX-1222 SPL Gehäuse Coredown am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 36 Beiträge |
Stealth Woofer 1000 W einfachberni am 18.10.2005 – Letzte Antwort am 19.10.2005 – 17 Beiträge |
Sub für Helix HXA 400 Norbert23 am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 2 Beiträge |
stimmen die daten für den esx quantum QX-1222 da_hofi am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 2 Beiträge |
HELIX HXA 1000qx h_buddi am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2004 – 4 Beiträge |
Unterschied/ Beratung ESX QX 1222 bzw. VE 1222 tequila^silver am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2015 – 2 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMartin_8008
- Gesamtzahl an Themen1.558.056
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.954
