HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Woher Leergehäuse für Tube Rolle 26cm | |
Woher Leergehäuse für Tube Rolle 26cm+A -A |
irgendeinnickname
#1 erstellt: 18. Jan 2005, 23:38 | |||||||||
Weiß jemand wo ich ein Tube oder Rolle-leergehäuse bestellen kann. Vielleicht hat ja auch noch jemand eine übrig und kann sie mir verkaufen. Sollte einen Außendurchmesser von 26cm, einen Lochausschnitt von ca. 22,5 cm und eine länge von 50 cm haben. Sollte halt so um den Dreh rum sein kann man ja dann noch passend machen. Gruß irgendeinnickname |
TronZack
#2 erstellt: 18. Jan 2005, 23:42 | |||||||||
gehts noch vergiss die Papkacke bau dir lieber für den sub ne anständige Holzkiste. PS: was isn das für ne chassis |
irgendeinnickname
#3 erstellt: 18. Jan 2005, 23:57 | |||||||||
So war es ja auch geplant, ist aber aus Platzgründen und der Optik wegen nicht realisierbar. Ich hatte bisher gedacht es gibt diese Tubes auch aus MDF, stimmt das nicht?
Ist ein Phase Evolution SX10. Gruß irgendeinnickname |
Joggler82
#4 erstellt: 19. Jan 2005, 00:13 | |||||||||
die holzkiste nimmt weniger platz weg und sieht besser aus, erklär das mal genauer!!! röhre ist müll! vor allem ist der sub ja sicherlich kein schlechter!!! also bau ihm ein schönes zuhause. mfg |
Meganewbie
#5 erstellt: 19. Jan 2005, 00:30 | |||||||||
[quote="irgendeinnicknameIst ein Phase Evolution SX10. [/quote] Aaaaahhhh. Ein Phase Linear in ner Pappröhre???? Bau dem ein anständiges Gehäuse aus Holz. Das nimmt nicht mehr Platzweg als eine röhre. Da kann ich meine Hochtöner auch gleich in ne Klopapierröhre stopfen. Aber Spaß beiseite. Wenn du willst berechne ich dir ein Gehäuse. |
Joggler82
#6 erstellt: 19. Jan 2005, 00:44 | |||||||||
@meganewbie: berechne mal bitte schnell ein gehäuse, damit ichs mal mit meinen werten vergleichen kann. was hast du für prog? winisd? mal vorab: der sx10 ist sehr gut für br geeignet. hab mir übrigens grad ein verstellbares br-rohr und terminal bei reichelt bestellt. war günstiger als ich dachte! mfg edit: wie wärs z.b. hiermit? 40Liter, tuning-freq. 38Hz, 7cm rohr, 14,5cm lang was hälst du davon @threadstarter: bitte diese werte nicht ernst nehmen bis meganewbie nachgerechnet hat! mfg [Beitrag von Joggler82 am 19. Jan 2005, 00:46 bearbeitet] |
Meganewbie
#7 erstellt: 19. Jan 2005, 00:53 | |||||||||
Hmmm. Hab mal nachgerechnet. Ich würde ein 35 Liter Gehäuse vorschlagen, einfach ventiliert mit einem Bassreflexrohr 8cm Durchmesser und 20cm Länge. Bei den Parametern ist der Frequenzgang viel linearer als mit deinen. Und bei einem 7er Rohr könnte es schon passieren, das es Strömungsgeräusche gibt. Würde dir mal meinen Vorschlag anbieten. An was für ner Endstufe soll der denn spielen??? |
irgendeinnickname
#8 erstellt: 19. Jan 2005, 00:58 | |||||||||
Die Holzkiste nimmt natürlich weniger Platz weg, aber meinem Geschmack nach sieht sie nicht unbedingt besser aus. Das Problem ansich ist, daß wenn ich eine Holzkiste baue kann sie höchstens 35cm breit, unten 22cm tief oben 10cm tief und 30cm hoch sein. So komme ich dann gerademal auf 10,5 Liter und ich brauche halt nunmal knappe 20 Liter. Und selbst dann ist das Problem, daß das Chassie direkt vom Beifahrersitz erdrückt wird. Eine Tube könnte anders plaziert werden und würde auch nicht gegen den Sitz leuchten, sondern in den freien Raum Fahrzeugmitte.
Wenn du eh schon gerade im Berechnungsfieber bist, ich bräuchte ein 20 Liter Gehäuse für den SX 10 der durch eine 20 cm lange und 20 cm breite quadratische Öffnung passt. Das wäre optimal Gruß irgeneinnickname [Beitrag von irgendeinnickname am 19. Jan 2005, 01:01 bearbeitet] |
Meganewbie
#9 erstellt: 19. Jan 2005, 01:05 | |||||||||
Tja das Gehäuse müsste dann eine Tiefe von 80 cm haben, wenn du 19mm MDF benutzt. Das dürfte aber noch weniger zu realisiern sein. Hast du denn kein Platz für ein 20 Liter Würfel. Das müsste auch schon reichen für den Phase Linear. Sag mal was fährst du denn für ein Auto, das du so wenig Platz hast???? |
irgendeinnickname
#10 erstellt: 19. Jan 2005, 01:12 | |||||||||
Meganewbie
#11 erstellt: 19. Jan 2005, 01:58 | |||||||||
Hmmm. Das ist eine sehr verzwickte Lage. Da muss ich erst mal kapitulieren und grübeln. Aber Röhre kommt trotzdem nicht in Frage. Davon rate ich dir ab zwecks klangmäßige Verschlechterung. |
irgendeinnickname
#12 erstellt: 19. Jan 2005, 02:18 | |||||||||
Das Problem ist halt einfach, daß wenn man eine Kiste baut und diese dann wirklich zwischen Sitz und Stauraum quetscht, dann ist das für den der auf dem Sitz sitzen muß, nicht gerade angenehm. Und wie das mit dem Ausbreiten des Basses ist, weiß ich auch nicht genau. Mal schauen ich meß das ganze morgen nochmal aus. Gruß irgendeinnickname |
Joggler82
#13 erstellt: 19. Jan 2005, 16:04 | |||||||||
da gabs doch mal was mit nem 20er im beifahrerfußraum... wär vielleicht eine möglichkeit |
irgendeinnickname
#14 erstellt: 19. Jan 2005, 21:28 | |||||||||
naja das ist nicht so toll, weil wo sollen dann die langbeinigen schlanken Blondinen sitzen Ich hab heut nochmal genau nachgemessen und ich bekomme die 20 Liter einfach nicht zusammen. Hoch 45cm, breit 37cm, tiefe unten 20cm, tiefe oben 10cm alles Außenmaße natürlich. Das mit der Einbautiefe von 13,3cm müsste dann auch gehen. So komme ich auf ein Volumen von fast genau 16 Liter wenn ich 19mm MDF nehme. Hab ich da richtig gerechnet oder hab ichs verbummelt? Glaubt ihr das reicht damit es wenigstens einigermaßen wummert. Gruß irgendeinnickname |
Joggler82
#15 erstellt: 20. Jan 2005, 13:33 | |||||||||
bei 16 liter hat du mit winisd theoretisch bei 50Hz deinen -3db punkt (br), verlauf sieht ansich nicht schlecht aus. geht halt nicht so tief. an deiner stelle würd ichs mal ausprobieren, kannst ja einfach mal aus billigen spannplatten testweise ein gehäuse bauen und dann sehen ob DU damit zufrieden bist. alternativ kannst du deinen sub verkaufen und dir einen anderen zulegen, der weniger volumen braucht. kannst ja meganewbie nochmal fragen, wegen br-rohr etc. mfg |
LuxorN
#16 erstellt: 20. Jan 2005, 13:49 | |||||||||
sagt mal, was redet/schreibt ihr eigentlich für einen mist? WO hat er gesagt, er will ne rolle aus pappe? wo?
ach ja, aus welchem grund? was hat die rollenform für klangliche nachteile gegenüber einer kiste?
bitte um erklärung. @irgendeinnickname wenn du ne rolle willst, dann nimm eine. bau (oder lass bauen) eine aus passendem holz, dann ist das klanglich nicht schlechter, als eine eckige kiste. im gegenteil, im bezug auf mögliche reflektionen ist eine rolle möglicherweise sogar im vorteil. lass dir nichts einreden.
doch, natürlich gibt es die. aber längst nicht so häufig, wie presspappe. allerdings ist es viel leichter, immer nachzuplappern "rolle ist mist", als konstruktiv was beizutragen. z.b. von jbl oder hifonics gab es holz-rollen, wenn ich mich recht entsinne. allerdings wäre ein selberbauen wohl die bessere lösung, da diese rollen sehr selten sind. [Beitrag von LuxorN am 20. Jan 2005, 13:54 bearbeitet] |
Joggler82
#17 erstellt: 20. Jan 2005, 16:36 | |||||||||
ich hab noch nie ne rolle aus holz gesehen, ich kenn nur die teile aus pappe. wenn du davon schreibst wärs vielleicht hilfreich auch nen link anzugeben, wo man die beziehen kann. und hier im forum hab ich bisher auch immer gelesen, dass diese rollen aus pappe sind. desweiteren ist eine kiste wegen viel besserer raumausnutzung die bessere wahl. sich ne holzrolle bauen zu lassen wird wohl wesentlich teurer sein, als ne einfache kiste. mfg |
b3nn1
#18 erstellt: 20. Jan 2005, 16:49 | |||||||||
also kenne auch nur Rollen aus Pappe, selbst die alten JBL CTX Röhren waren aus Pappe! gibt imho keine Holz jbl röhre.... |
Meganewbie
#19 erstellt: 20. Jan 2005, 18:55 | |||||||||
Also. Wenn wir grad dabei sind. Es stimmt das Papprollen vom Klang her der letzte Husten sind. Allerdings sind die Rollen aus Holz selten und wenn man die selber baut auch ein nicht zu unterschätzender Kostenfaktor. Aber wenn sich irgendeinnickname zutraut sich eine Rolle aus MDF zu zimmern, dann spricht nichts dagegen. Bei einer Kiste hat man allerdings ne effizientere Raumausnutzung. |
TronZack
#20 erstellt: 20. Jan 2005, 19:02 | |||||||||
da hilft nur eins nen Hackstock in ne drechselbank rein und runterdrehen lassen aber ob dir das einer macht und du es dir leisten kannst??? |
irgendeinnickname
#21 erstellt: 21. Jan 2005, 02:51 | |||||||||
Nun gut, ich hab mich für eine Kiste entschieden. Ist aus Platz- und Kostengründen einfach besser. Das Holz hab ich schon bei einem Schreiner bestellt. Weiß jemand was so der Normalpreis für 1qm² MDF mit 19mm Stärke ist? Jetzt nur noch ein paar letzte Fragen, wie groß und lang müssen diese Bassreflexrohre sein und wo kommen sie hin? Da ja das Chassie ziemlich nahe am Sitz ist, wie weit wird denn die Membran ausschlagen? Vielleicht sollte ich noch ein Gitter drüberbauen. Wie heißt eigentlich dieser Bezug genau, oder einfach nur Filz? Ist noch Noppenschaum zu empfehlen oder kann man sich den sparen? Gruß irgendeinnickname |
perokl
#22 erstellt: 21. Jan 2005, 14:53 | |||||||||
Hi! Ich habe mir eine Rolle aus plastik(Gas Rohr) gebaut. Die Rolle hat ne dicke von 21mm. und einen durchmesser von 23 cm. Der 20 cm Dragster schpielt ganz gut in der Rolle, hatte vorher eine kiste und da war er auch nicht besser! |
Leergehäuse woher? BCorsadriver am 10.05.2004 – Letzte Antwort am 19.06.2005 – 9 Beiträge |
Subwoofer Leergehäuse woher? Bahula am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 3 Beiträge |
sinuslive leergehäuse Porky__Pig am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 13 Beiträge |
Leergehäuse Firma??? avon am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 24.03.2004 – 5 Beiträge |
Fertige Leergehäuse jugi am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 10 Beiträge |
Leergehäuse für 2 RFD2212 Virus-X- am 14.04.2004 – Letzte Antwort am 16.04.2004 – 11 Beiträge |
leergehäuse für 2x 13cm Stroker_Pro am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 02.07.2006 – 4 Beiträge |
Leergehäuse kauf Newbi Counterstrike am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 6 Beiträge |
Suche nach Leergehäuse für Subwoofer . mac-ts am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 3 Beiträge |
Leergehäuse, wo kaufen? llsergio am 18.05.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2004 – 8 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.700
