HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Suche Autosub | |
Suche Autosub+A -A |
Thunder-Wolf
#1 erstellt: 23. Jan 2005, 22:36 | |
Hi, ich würde mir gerne einen Sub bauen, der im Auto bis auf 16hz runterdrückt. ich würde ein compound Bandpass nehmen. Er darf aber nicht allzuteuer werden. ich habe mal 2x den VXT1524 ausgerechnet, und der kommt iun ner 130l geschl. box +50l vent gehäuse auf 16hz untere grenzfreq. aver das ist mir etwas zu groß. könntet ihr mir einen sub empfehlen, der mind. genauso gut ist, und auch genauso teuer ist?? MfG |
dark-desire
#2 erstellt: 23. Jan 2005, 22:38 | |
warum bis 16Hz [Beitrag von dark-desire am 23. Jan 2005, 22:38 bearbeitet] |
Mazdatuning
#3 erstellt: 24. Jan 2005, 00:00 | |
Hallöchen. Ist zwar schön und gut. Aber solche Frequenzen hörst du garnicht mehr. Du musst dir das so vorstellen das alles vibriert nur das du es nicht warnehmen kannst.16 Herz braucht man als Otto Normalverbraucher nicht.Davon hast du nicht viel. 40 Herz reichen und ich hatte nen Ground Zero aus der Referenzklasse, glaub mir.Bässe die man nicht hört sind nicht schön sondern nur lästig. Benni |
Thunder-Wolf
#4 erstellt: 24. Jan 2005, 11:11 | |
ich mag halt infrabass^^ 20hz sind auch noch akzeptabel (obwohl mein gehör bis auf 8hz getestet wurde, aber da bitte nicht jetzt rumdikutieren.) Ich tendiere zu dem raveland 212L (oder so). kann man den emfpehlen?? MfG |
caveman666
#5 erstellt: 24. Jan 2005, 11:46 | |
du suchst was so speziellem und dann schlägst nenRaveland vor? Das is dann wohl genauso unnötig, wie n Gropf!!!! Aber wenns dir gefällt, dass du fast nix hörst, dir aber dein Auto an allen Ecken und Enden vibriert, ... Kann schon sein, dass dein Gehör bis auf (Hz (???????????) getestet wurde, nur wirst du bei den 16Hz (auch wenn du sie leicht hören kannst) keinen Pegel, sprich Lautstärke erhalten. |
Thunder-Wolf
#6 erstellt: 24. Jan 2005, 11:49 | |
dann schlag mir mal einen autobandpass vór mit 2x30cm MfG |
caveman666
#7 erstellt: 24. Jan 2005, 11:53 | |
kenn mich mit Bandpass net so aus, weil se mir überhaupt nicht gefallen! Meiner Meinung nach (meist, soweit ich welche gehört habe) nur langese langsames Gewabbel. An was für nem Amp willst den Sub denn dranhängen? Müsst man schon wissen, bevor wir hier wild Subs vorschlagen. Gruss, caveman666. |
Thunder-Wolf
#8 erstellt: 24. Jan 2005, 11:55 | |
der amp steht noch net fest. Also ich habe schon mal einen bandpass gebaut, und der macht mächtig druck! ist leider aktiv fürs Zimmer, denn sonst würde der ins auto kommen! Aber ich will im auto 2x 30cm haben. da scheint mir der raveland 212L etwas angebrachter MfG |
caveman666
#9 erstellt: 24. Jan 2005, 11:59 | |
Wie kommst denn auf den Raveland. Ok, die machen im untersten Preissegment "manchmal" was brauchbares, aber für nur wenig mehr, bekommt man schon was gewaltig besseres. Was willst denn ungefähr für den Aub ausgeben? |
Thunder-Wolf
#10 erstellt: 24. Jan 2005, 12:00 | |
für den sub MAX. 150€. dann noch 50€ endstufe |
caveman666
#11 erstellt: 24. Jan 2005, 12:05 | |
????????????? Ist das dein Ernst? Wenn du in dem Preissegment was gutes findest, dann berichte es bitte unbedingt hier im Forum!! Das würde ja die komplette Philosophie hier auf den Kopf stellen. Tut mir leid, aber in der Preisgegend kann ich dir nix empfehlen. Gruss, caveman666. PS: Da wird dir wohl nur der Griff zu Raveland bleiebn - oder du sparst kräftig und besorgst dir was hochwertigeres. |
Thunder-Wolf
#12 erstellt: 24. Jan 2005, 12:07 | |
doch bei ebay ist da viel zu findne. selbst ein Audiobahn mit 2x30 ABer Raveland ist gar net mal soo schlecht. ich bin meinem 38er XCA 4044 äusserst zufrieden |
caveman666
#13 erstellt: 24. Jan 2005, 12:29 | |
Audiobahn hat auch ne "günstige" Serie - die is aber nicht vergleichbar, mit den teuren Produkten. Wie gesagt, in der Preisgegend kann ich dir nix empfehlen, sorry. |
Thunder-Wolf
#14 erstellt: 24. Jan 2005, 12:31 | |
ein bekannter von mir hatte einen 2x30er BR von audiobahn, aktiv (599€). also sooo billig ist audiobahn net :-/ |
caveman666
#15 erstellt: 24. Jan 2005, 12:38 | |
ich sagte ja, die haben auch EINE BILLIG_SERIE!! Das heisst ja nicht, dass alles billig ist. |
Thunder-Wolf
#16 erstellt: 24. Jan 2005, 12:40 | |
was denn für eine? kannst du mal einen link dazu geben? mfG |
caveman666
#17 erstellt: 24. Jan 2005, 12:58 | |
lieber net - will nix empfehlen, des nur billig is, aber net gut. du sagtest doch selber vorhin in nem Beitrag, dass du bei Ebay schon was von Audiobahn gfunden hast! das wird dann schon die besagte serie sein |
Thunder-Wolf
#18 erstellt: 24. Jan 2005, 13:55 | |
ich werde mir dann wohl später den 212L mal bestellen. wenn er müll ist, kann ich ihn ja noch zurücksenden MfG |
caveman666
#19 erstellt: 24. Jan 2005, 13:57 | |
Viel Spass damit. Vielleicht taugt er dir ja. Gruss, caveman666. |
Thunder-Wolf
#20 erstellt: 24. Jan 2005, 14:10 | |
ich finde, man soll raveland nicht sofort als müllabstempeln. Der XCA 4044 macht auch das was er soll in nem 105l gehäuse (geschloßen): Sauber sein, Tief gehen auch bei niedrigem pegel und auch einen sehr hohen pegel kriegen können. Wenn man Bass spüren will, kommt man mit ihm auch net zu kurz hat bei mir schon die dachpfannen zum vibrieren gebracht ABer leider ist der Zugroß fürs auto [Beitrag von Thunder-Wolf am 24. Jan 2005, 14:10 bearbeitet] |
Thunder-Wolf
#21 erstellt: 24. Jan 2005, 14:16 | |
achja: was haltet ihr von nem Mac Audio ICE Block 230 Subwoofer für 190€??? MfG |
Thunder-Wolf
#22 erstellt: 24. Jan 2005, 15:16 | |
also es steht nun Raveland 212L vs. Mac Audio Ice Block 230. Beide haben 2x 30cm woofer in bandpassgehäuse. Beide besitzen 4BR rohre und beide haben einen freq. gang von 20-250hz. Ich tendiere zum Mac Audio. Was meint ihr? |
MD81
#23 erstellt: 24. Jan 2005, 15:43 | |
So, das wolltest du haben! Und dann schreibst du sowas:
Du glaubst ja wohl nicht das einer dieser Woofer, dazu noch Bandpass, bis 20 Hz runter spielt??? 40 Hz, darunter wirds schon leiser. Bei 20 Hz werden nur noch die Scheiben flattern ohne das du einen Ton hörst! [Beitrag von MD81 am 24. Jan 2005, 15:44 bearbeitet] |
Thunder-Wolf
#24 erstellt: 24. Jan 2005, 15:47 | |
ich habe meinen Selbsgebauten Bandpass mit einem 16hz Sinuston spielen lassen. das drückt Ich kenne viele bandpässe die tief gehen. Und bandpass sieht meines erachtens auch besser aus |
MD81
#25 erstellt: 24. Jan 2005, 15:51 | |
Das mag ja sein, aber Fertigboxen sind niemals so tief abgestimmt! Die sind so gut wie immer auf Wirkungsgrad getrimmt. Hauptsache laut! Ne Angabe wie: Frequenzgang von bis hat nix zu sagen. Wenn man es genau nimmt ist der Frequenzgang unendlich groß! Sollte normal dabei stehen: Frequenzgang linear (oder -3db) von bis, dann kannst danach gehen! |
Thunder-Wolf
#26 erstellt: 24. Jan 2005, 15:55 | |
könnt ihr mir denn 2x30cm empfehlen, die für tiefbass in nem Bandpass abstimmbar sind?? die sollten auch in diesem rahmen liegen vom preis her! max 200€! MfG |
MD81
#27 erstellt: 24. Jan 2005, 16:07 | |
Audiobahn AW1506T Muss aber ein großes Geh. sein (ca. 150 Liter)! Also wird wohl einer reichen! P.S: naja der is wohl zu teuer... [Beitrag von MD81 am 24. Jan 2005, 16:12 bearbeitet] |
Thunder-Wolf
#28 erstellt: 24. Jan 2005, 16:12 | |
der übersteigt mit 340€ mein budget.... ich meinte eigentlich 200€ für 2x 30cm... |
Köter
#29 erstellt: 24. Jan 2005, 16:14 | |
ich kenn se zwar nicht, aber zwei P1 von Rockford sollten für den preis doch schon recht tief können, oder? Weiss aber nicht ob die für Bandpass geeignet sind?!? |
Thunder-Wolf
#30 erstellt: 24. Jan 2005, 16:19 | |
da ist dann auch noch die frage: sollen die als Combound laufen, oder als einzeln. Mit den magneten in das ventilierte volumen oder mit der membran? 4fach, 6fach oder 8fach ventiliert?? |
MD81
#31 erstellt: 24. Jan 2005, 16:20 | |
Also prinzipiell kannst du alle Chassis nehmen die für geschl. Gehäuse geeignet sind! Für den einfach ventilierten BP! Die JL Audio 12W0 sind auch sehr gut dafür geeignet! Oder die Pioneer TS-W305C! Die wären auch gut dafür und sehr günstig! P.S. Muss wohl ein BP 4. Ordnung werden für Tiefgang, also einfach ventiliert! [Beitrag von MD81 am 24. Jan 2005, 16:21 bearbeitet] |
Thunder-Wolf
#32 erstellt: 24. Jan 2005, 16:30 | |
also die Pioneer sehen gar nimma soo schlecht aus! Aber wie siehts mit em BSW 124 II aus? den 38er?? davon 2 stück, und das müsste doch rumsen^^ aber da mir 30cm wegen der reaktion lieber sind, wollte ich fragen, was ihr von den BSW 104 II haltet?? oder könnt ihr mir nochn paar subs empfehlen?? also bis 100€ pro stück lässt sich reden! MfG |
MD81
#33 erstellt: 24. Jan 2005, 16:43 | |
Der BSW ist ein reiner BR-Subwoofer! |
Thunder-Wolf
#34 erstellt: 24. Jan 2005, 16:57 | |
habe nochn paar rausgekramt: http://www.buno.de/p...XS-L%20121%20P5.html http://www.buno.de/p...0MM%20SUBWOOFER.html http://www.speakertr...ge=1&product=Ltw3000 http://www.speakertr...e=1&product=Laxx1212 http://www.buno.de/p...OFER%20TSW-120F.html Peerless CCX 315 US Blaster US30 Visaton W 300S Mac Audio Mac Absolute 300 Subwoofer Car Power Silver12 Subwoofer aber mir wäre es lieber, wenn mir jmd. einen Sub nennt. Da bin ich wohl auf der sicheren seite^^ Wenn es geht, würde ich gerne den Sub mit einer plexiglas scheibe versehen. wie teuer ist die? verändert die die klangeigenschaften stark? mfG |
Thunder-Wolf
#35 erstellt: 24. Jan 2005, 17:04 | |
die TS-W305C von Pioneer sind nicht für bandpass geeignet. mir wurde eine rechnung mit 2400l für den geschl. teil gegeben und 3,4l für den ventilierten teil also das mit dem plexiglas mal bitte vergessen^^ ist unnötig achja: wie stehts mit 2 LAW3064XM von Mivoc? bitte nur chassis nennen, die auch locker 20hz in nem BP schaffen! MfG [Beitrag von Thunder-Wolf am 24. Jan 2005, 17:05 bearbeitet] |
Oli84
#36 erstellt: 24. Jan 2005, 17:14 | |
Kann's sein, dass du hier nur billigchassis aufzählst? macaudio, mivoc, raveland (ok bis auf die AXX-Serie)... du gibst dir hier selber tipps und fragst danach nochmal das gleiche... 1.) Konkrete Fragen 2.) NIEMAND... nichmal der erfahrenste PA-Techniker wird sagen können, dass er 8Hz hört (spüren is was andres) 3.) Kauf dir nen Macaudio Iceblock und werd fröhlich damit wenns UNBEDINGT 2x30cm sein sollen wobei du für 200€ nen gescheiten 15er kriegen würdest der den Iceblock an die Wand drückt.. |
Thunder-Wolf
#37 erstellt: 24. Jan 2005, 17:22 | |
Sorry, Geldscheißen habe ich nicht gelernt... 1.) Die fragen sind konkret 2.) Tja, wenn de meinst... Ich werd doch wohl wissen, was auf dem Sinusgenerator führ ne frequenz draufstand 3.)Ich habe nicht gesagt, dass es 2x30cm unbedingt sein müssen! Ich wollte 2x 30cm haben, weil 38er langsamer sind bzw träger! Wurde öfters hier im forum gesagt!! wenn mir jmd. einen gescheiten 38er für diesen preis nennen kann, der für BP geeignet ist, werde ich aufmerksam zuhören! MfG PS: es besteht nur diskussionsbedarf bei dem letzten punkt! |
Oli84
#38 erstellt: 25. Jan 2005, 17:24 | |
Sorry dass ich so ausgerastet bin aber das kam mir alles ziemlich naja "unwirklich" vor... wie wärs mit 2x axton CAW 358 und baust ne schöne kiste, kommst dann fürs material + Chassis auf ~250€ und die in kombi mit ner schönen amp gehen eigentlich für alles ziemlich geil aber im BP wär das pure verschwendung Geldscheissen? hab ich was davon gesagt dass du dirn 38er pluto holen sollst odern 9917er? ne |
Thunder-Wolf
#39 erstellt: 25. Jan 2005, 17:45 | |
ich habe mich für nen ESX entschieden. Alles ist schon komplett berechnet dank eines Mitgliedes hier^^ der TT kostet mich 200€ und in nem BP spielt der super gut MfG |
Mazdatuning
#40 erstellt: 25. Jan 2005, 18:53 | |
Hallöchen. Falls du was anständiges in einer recht akzeptabelen Preisklasse suchst dann gucke ma das einem Hifonics aus der Zeus Serie mit Endstufe. Da bekommt man schon was für bis zu 500 €. Mac Audio würde ich persöhnlich für Bass nicht empfehlen hab da bis jetzt nichts positives mitbekommen. Ansonsten bekommst du schon was recht gutes gon Ground Zero. Und von den günstigen Audiobahn würde ich ehr die Finger lassen. Und falls du schonmal eine richtige Anlage im Auto gehört hasst würdest du den Namen Raveland noch nichtmal in den Mund nehmen. Big Greetz |
Oli84
#41 erstellt: 25. Jan 2005, 23:04 | |
hey, 95% von Raveland ist absoluter Mist, aber 2 ganz gute Serien in Sachen Druck und Tiefgang und mittelgutem Klang haben sie hinbekommen: BSW und AXX Serie (hab mal 2 AXX 1515 gehört und ich war wirklich erstaunt was da ging...) |
160Db@16HZ darkraver am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 2 Beiträge |
Welches Sub Gehäuse? geschl/reflex/bandpass gatecrusher am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2007 – 20 Beiträge |
Sub für 42l Gehäuse (geschl.) alexobelix am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 4 Beiträge |
Suche schnellen Sub , bis 200? ! pützei am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 9 Beiträge |
Gehäuse für VXT1524 (#7) daniel023 am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 16 Beiträge |
Hilfe für Sub in geschl. Gehäuse Guranga am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 4 Beiträge |
Subwoofer mit 2x TW3000 Thunder-Wolf am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 2 Beiträge |
Sub-berechnung WilliWerkel am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 2 Beiträge |
suche tipps für sub im geschl. gehäuse titus1973 am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 5 Beiträge |
Sub im Womo Rainsen am 28.04.2021 – Letzte Antwort am 16.05.2021 – 4 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.317
