HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Suche 2 X 30 cm Basschasis zb Ground Zero | |
Suche 2 X 30 cm Basschasis zb Ground Zero+A -A |
Mazdatuning
21:45
erstellt: 23. Jan 2005, |
Hallo liebe Autofreunde. Da ich schon alles mögliche im Auto hatte will ich mir nun ein Bassgehäuse selber bauen für 2 x 30 cm Bassteller. Ich hatte inzwischen schon Ground Zero im Auto ( meiner Meinung nach kaum zu toppen) ect. Suche Bassteller aus der High End oder besser noch aus der Referenzklasse zb Vocal, Hifonics, Ground Zero, Kicker Solo X. Falls es noch jemanden giebt der zb noch ein nettes Gehäuse aus minimum 22mm MDF rumstehen hat könnte sich auch melden. Ich freue mich über jede Reaktion von euch ![]() Gruß Benni |
TronZack
21:47
sag uns mal deinen Musikgeschmack dein Preislimit und was du damit vorhast |
Mazdatuning
16:43
erstellt: 25. Jan 2005, |
Danke erstmal fürs melden. Ich hör Hip Hop und Techno.Es sollte etwas sein das mit beiden relativ gut zurecht kommt. THX Benni |
Mazdatuning
16:44
Achja. Preislimit ca 500 €. Will damit aber keine DB drags mitmachen und ihn auch nicht so strapazieren. ![]() |
Tak69
16:48
2 audiosystem xion! was für ne stufe hast du den dafür?? |
Cold
16:56
[quote="Tak69"]2 audiosystem xion! [quote] Ich schliess mich da ganz selbstbewusst an! Kann ich auch nur empfehlen.Hab sie an einer F2/500 gehört und an einer Hifonics Chronos XX geht ab wie sau und klingt super... greetz |
Mazdatuning
16:57
Ich hab ne Monacor Carpower und ne Blaupunkt Endstufe im Auto |
Mazdatuning
17:00
Also mir wären auch 2 Basschasis recht wo ich mir ein Gehäuse selber Baue. Komplett währe schon besser.Habe selber nicht so den Überblick was da nun gut und was besser ist. Hauptsache der Bass spielt Tief und Kickbass Greetz |
pimpmysound
21:00
Hallo! Also wenn es wirklich tief spielen soll würde ich den X--Ion nicht empfehlen. Für Techno ist der O.K., aber bei HipHop konnte er mich meiner Meinung nach ganz und gar nicht überzeugen! Viele Grüße |
enforcer666
21:17
grad bei hip hop!!!! an was für ner stufe? |
Son_of_Thor
21:54
Pflichte da dem EL-Akeem bei. Also der Radion hat mir da um längen besser gefallen. Wenn es dann in höhere Pegel ging, hat der X-ion aber schon durchgezogen. Bei Techno macht er richtig Spaß, allzu schnell finde ich ihn aber nicht. Sollte man testen und er sollte schon Leistung bekommen damit er richtig Spaß macht. Also was man nehmen könnte wäre z.B. Exact oder JL, wobei diese für Hip-Hop gut gehen, allerdings doch etwas anfetten, müßte man sehen ob einem das bei Techno so gefällt. Dann Atomic Manhatten kann schnell, tief und laut. Oder auch SPL-Dynamics die Pro-Serie wobei ich da einen 15er nehmen würde. Wie gesagt wenn Audio-System würde ich zu den Radions greifen, auch aus klanglicher hinsicht. Mfg Dirk |
Cold
11:37
erstellt: 26. Jan 2005, |
Was für ein gehäuse hast du den dafür gehabt??? Geschlossen??? greetz |
pimpmysound
20:44
Hallo! Ja in 32 Litern geschlossen gemäß Herstellerangabe. Ist die Version mit Einfachschwingspule. Viele Grüße |
Cold
15:16
erstellt: 27. Jan 2005, |
Gut da kann ich aber dann auch nur sagen selber schuld. Ich hab 2 im BR-Gehäuse und ich sag mal wenn das kein Tiefbass ist was ich hab dann weiss ich nicht was Tiefbass ist ![]() greetz |
awagner
Gesperrt |
16:01
Vielleicht wären auch zwei SE12 was für Dich. Die haben 2x4 Ohm Doppleschwingspulen und spielen in ca. 27 Liter geschlossen sehr gut. ![]() BL 17.7, RE/DCR 2.8 Ohm DVC, 600 W RMS, 1200 W peak SE 10 SE 12 SE 15 Resonanzfrequenz Fs 26,6 25,1 22 Hz Mechanische Güte Qms 4,4 4,5 4,3 Elektrische Güte Qes 0,46 0,49 0,55 Freiluftgesamtgüte Qts 0,42 0,44 0,49 Bewegte Masse Mms 155 171 229 g Aequivalentvolumen Vas 31 72,9 209 ltr Kennschalldruck Spl 83,2 86,1 88 dB @1W/1m Eff. Membranfläche Sd 310 480 810 cm2 Einbauöffnung 23,5 28,3 35,9 cm Einbautiefe 15,2 17,1 19,7 cm Verdrängung 3,87 4,05 4,59 ltr |
Wuchzael
16:09
Was ist mit dem? 2 x 600/900 Watt Kostet 480€ und sollte im BR auch ganz guten Tiefbass spielen. Gehäuse ist aus MDF und laut Hersteller sehr stabil. X-Ion 12 BR2 ![]() Benötigt allerdings auch ne Endstufe(2) mit massig Power [Beitrag von Wuchzael am 27. Jan 2005, 16:10 bearbeitet] |
Cold
16:18
Dazu kann ich ne Audiosystem F2/500 empfehlen hab ich beides selber geht klasse ab, spielt sauber und macht gut Druck. greetz |
Wuchzael
16:23
Ja sag ich doch ![]() Audio System rulez ![]() |
Wraeththu
16:32
Bezieht sich auf die RE! hallo, diese Teile sind mir auch schon aufgefallen und auch öfters schon empfohlen worden. Fürs Auto sind die (mir) eine Nummer zu gross, aber als Teifbassunterstützung für Heimkino un d Musik zu hause, als Ergänzung zu meinen grossen Celestions könnte ich mir die teile sehr sehr gut vorstellen! oder sind die wirklich nur fürs auto geeignet? Ich habe noch 2 AR Aktivmodule hier rumverstauben mit 150W rms, 300Watt max und der Möglichkeit einer Bassanhebung bei 40hz um 4 DB! Dei würde ich gerne verwenden! Hättest du da viellecht einen Bauvorschlag für ein geschlossenes gehäuse, das auf möglichst viel Teifgasng und Präzision hin abgestimmt ist? Die Grösse ist dabei kein Problem! Der Bass sollte nur idealerweise möglichst tief in den Keller reichen..und es sollte eben ein einfaches geschlossenes gehäuse sein. Oder würdest du mir für diesen einsatzzweck 2 andere Chassis empfehlen...kann 12", 15" oder auch 18" sein...nur sollte eines nicht wesentlich über 100 euro kosten! Vielen Dank im vorraus, gruss Lars [Beitrag von Wraeththu am 27. Jan 2005, 16:36 bearbeitet] |
Ground Zero GZUW 12 X joydigger am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 8 Beiträge |
welches Volumen Ground Zero ? Sergejkl am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 5 Beiträge |
2 x Ground Zero GZHW 20 X -robiwan- am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 10 Beiträge |
Ground Zero GZTW38T 15" ? Aynali am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 5 Beiträge |
Hifonics vs ground zero DanielBa am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 6 Beiträge |
Ground Zero vs. Hertz AxxeL am 08.05.2004 – Letzte Antwort am 09.05.2004 – 10 Beiträge |
Ground-zero GEHÄUSEVORSCHLAG Yamaha(fan) am 25.04.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 3 Beiträge |
Ground Zero ??? Mannimax am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 3 Beiträge |
Ground Zero g-powerhit am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 10 Beiträge |
Ground zero Plutonium Voiterer am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 5 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedCinPoU
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.987
