HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » weichen | |
weichen+A -A |
Polo_6n_vr6
15:41
erstellt: 25. Jan 2005, |
moinsen. sehe in vielen läden weichen. aber wofür braucht man sie? was machen die?
athlontakter
22:26
das soll doch wol ein witz sein, oder??? ![]() eine (frequenz)weiche ist ein aktives (elektronisches) oder passives (spulen und kondensatoren) modul, was frequenzen für einzelne lautsprecher trennt |
Polo_6n_vr6
22:32
ja gut und das noch mal auf deutsch. von deinem latein habe ich nicht ein wort verstanden |
derboxenmann
22:38
Es gibt quasi 2 Arten... Aktive (Frequenz)Weichen oder Filter und Passive (Frequenz)Weichen oder Filter Aktive Weichen sind VOR der Endstufe und sind elektronisch geregelt, oft haben das Car-HiFi-Endstufen bereits integriert. Passive Weichen befinden sich NACH dem verstärkten Signal. Sprich direkt zwischen Endstufe und Lautsprecher. Eine (Frequenz)Weiche trennt das Frequenzspektrum in verschiedene Kanäle. Am beispiel eine 3-Wege-Weiche erklär ich dir das mal: Die Weiche besitzt einen eingang, der zur Endstufe führt. Die Weiche selber trennt das Signal auf, damit der Bass nur den Bass, der Mitteltöner nur die Mitten und der Hochtöner nur die hohen Töne abbekommt. ![]() Ein Hochtöner wäre ohne eine Weiche schon bei geringen Leistungen zum Tode verurteilt - die Weiche schützt ihn vor tiefen Frequenzen, die einen großen Membranhub erfordern. >90% der Leistung eines Musiksignals beinhaltet die Tiefen Frequenzen (Bass). Ein Hochtöner mit 15W reicht also völlig aus in einem System für 150Watt (anschaulich ausgedrückt) - ABER NUR mit entsprechender Frequenzweiche. Ich hoff, ich hab dir das etwas klarer erläutert, wenn du noch mehr fragen hast PM ![]() MfG, Frieder ![]() |
Steve83
22:41
Z.b. die Weiche beim 2-Wege-System: Du hast den Tief-Mitteltöner (der große Lautsprecher mit 13-16,5cm) und den Hochtöner (der kleine Lautsprecher, etwa 5cm Durchmesser). Der Tief-Mitteltöner soll aber nur die tiefen und mittleren Frequenzen wiedergeben, da er sich für die hohen Frequenzen weniger gut eignet. Der Hochtöner soll demnach nur die hohen Frequenzen abbekommen. Um die Frequenzen aufzuteilen gibt es eine Frequenzweiche, die das Musiksignal von der Head-Unit (bzw. Verstärker) in die hohen Frequenzen auf einem Ausgang ausgibt und am anderen Ausgang die tiefen und mittleren. Alles klar? Stephan ![]() |
Papa_Bär
22:42
Is wie bei den Weichen bei den Gleisen für die Züge...Zug (Musiksignal) kommt an,dann biegt der eine halt rechts bzw ein andrer links ab(hohe,mittlere und/oder tiefe Frequenzen). Verstanden? ![]() MfG IchMussFord /Edit: zu langsam ![]() [Beitrag von Papa_Bär am 25. Jan 2005, 22:42 bearbeitet] |
Polo_6n_vr6
19:17
erstellt: 26. Jan 2005, |
danke da binn ich nun durch gestiegen. |
Weichen brücken? Sniffles666 am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 12 Beiträge |
Herstellerangaben zu Gehäusevolumen weichen total ab Ralf2708 am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 15 Beiträge |
Wofür eigentlich Bandpass?? the_riddler am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 9 Beiträge |
Sub Gehäuse kaputt und WinISD Werte weichen ab Kloeppi am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 5 Beiträge |
Wofür einen großen Port außerhalb des Gehäuses? Sub38 am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 17.10.2012 – 10 Beiträge |
Wer braucht mehr power Sub oder Endstufe? munky2k4 am 29.09.2003 – Letzte Antwort am 29.09.2003 – 8 Beiträge |
Steg 310.2 braucht Service? jl-audio am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2006 – 4 Beiträge |
Was soll man da machen? Aktivbox? ZTaylor am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 3 Beiträge |
Was braucht man für ne Stromversorgung? Pechi am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 6 Beiträge |
HILFE! Welche Frequenzweiche für Monacor Raptor-6 Perle am 25.04.2004 – Letzte Antwort am 26.04.2004 – 13 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.695
