kurze frage bezüglich Gehäusebau
bmwfreak83
#1 erstellt: 26. Jan 2005, 20:04
Hallo, will ein Subgehäuse bauen mit den Maßen 70 cm x 80 cm x 15 cm. Es sollen zwei Teller rein. Ghet das von der geringen Höhe von 15 cm? Die Teller sollen in die Platte, die 70 x 80 mißt. Danke euch
tranier
#2 erstellt: 26. Jan 2005, 20:18
für was willst du Teller in das Gehäuse bauen du meinst sicher chassis.
Das komtme rstens auf das Volumen an das die chassis benötigen. was für chassis sind es den? du solltest einem chassi nahc hinten immer etwas luft geben so 10cm sollte reichen.der bass muss ja nach hinten abstrahlen können.
bmwfreak83
#3 erstellt: 26. Jan 2005, 20:23
sind Sioux ... ich weiß ich weiß:) wollte die mit dem magneten nach aussen und brauchen tut einer ca 41 lidder
tranier
#4 erstellt: 26. Jan 2005, 20:26
ok wenn du sie mit dem magnete nahc außen spielen lässt dann kannst du 15cm nehmen das is ok. mach die 2 am besten in getrennte volumen also im gehäuse ne wand rein.
Blut-aus-Ohren
#5 erstellt: 26. Jan 2005, 20:29
Dazu sag ich nur alle 20cm ne Versteifung.
Nimm dir massive Zwischenwände und mach einen
schweizer käse mit den Lochsägeaufsatz für Bohrmaschinen
raus.
Einfache streben reichen da net.
[Beitrag von Blut-aus-Ohren am 26. Jan 2005, 20:30 bearbeitet]
bmwfreak83
#6 erstellt: 26. Jan 2005, 20:31
ja werde ich machen muss halt extrem flach werden die geschichte
tranier
#7 erstellt: 26. Jan 2005, 20:34
wenn man alle 20cm da klötzchen setzte reicht das gut, du meinstest auf komplette länge nen streifen setzten un da löcher rein? das braucht man absolut nicht. wenn man das richtig baut reichen auf 80 cm da gut 2 streben kleine. gard in der gegend wo die chassia ngeschruabt sind. wenn man da 19er MDF nimmt wird das stabil.
[Beitrag von tranier am 26. Jan 2005, 20:34 bearbeitet]
Crunch FatBoy2 Gehäusebau kurze frage
Predator90 am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  2 Beiträge
Gehäusebau
michi88 am 11.08.2005  –  Letzte Antwort am 12.08.2005  –  4 Beiträge
Frage Gehäusebau
schimmel_ms am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.04.2007  –  2 Beiträge
Gehäusebau
AK86 am 11.07.2006  –  Letzte Antwort am 12.07.2006  –  5 Beiträge
Gehäusebau!
Halo-2006 am 11.10.2005  –  Letzte Antwort am 12.10.2005  –  3 Beiträge
Gehäusebau
ralf95es am 26.12.2003  –  Letzte Antwort am 28.12.2003  –  4 Beiträge
Gehäusebau
Maze1601 am 03.06.2004  –  Letzte Antwort am 03.06.2004  –  4 Beiträge
Gehäusebau
BassSpezialist am 17.09.2004  –  Letzte Antwort am 18.09.2004  –  10 Beiträge
gehäusebau
haio_501 am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 25.02.2005  –  19 Beiträge
gehäusebau?
Rayman84 am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.025 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedbrain76deathferenz
  • Gesamtzahl an Themen1.557.189
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.674.439
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
