Ist das richtig?
[JM|ShadowFighter]
#1 erstellt: 28. Jan 2005, 13:12
Hallo Leute,
ich bin das mal wieder.:)
Meine frage ist die, ob die Kiste die ich mir in den Folgenden Dateien ausgedacht habe so in Ordnung ist?
Denn ich kann mir das absolut nicht vorstellen das diese Kisten art kleiner ist, als ein Bassreflexkiste.
http://javamafia.cybton.com/kiste/
Ich habe das mit WinISD berechnet.
Wäre nett wenn ihr mir sagen könntet ob das so in Ordnung ist.
*cu* JavaMafia
Ozmaker
#2 erstellt: 28. Jan 2005, 13:17
NEIN! die überhöhung is viel zu hoch! und außerdem is das rohr mit 50mm zu dünn,da wirste strömungsgeräusche bekommen!
außerdem solltest du die kistenwände mindestens 19mm dick machen!
[JM|ShadowFighter]
#3 erstellt: 28. Jan 2005, 13:19
was meinst du damit "die überhöhung is viel zu hoch" und welch rohr größe sollte ich nehmen?
Ozmaker
#4 erstellt: 28. Jan 2005, 13:21
die frequenzkurve sollte idealerweise streng monoton fallend sein nach links, mal mathematisch ausgedrückt! sprich sie sollte nich so weit über die gelbe linie kommen! 1 oder 2 db sind noch okay, aber 7db wird sich wahrscheinlich auf deutsch gesagt scheiße anhören!
ich werd mal probieren, ob ich ein gehäuse hin krieg!
[JM|ShadowFighter]
#5 erstellt: 28. Jan 2005, 13:23
ach so. Das sollte für zwei Lautsprecher sein so in der bauform. wenn es geht
oliverC
#6 erstellt: 28. Jan 2005, 13:24
Naja wenn ers zum drücken benzuten wollen würde, wären +7 dB noch wenig
Ozmaker
#7 erstellt: 28. Jan 2005, 13:26
hättest du ca 130 liter platz? so viel würd ich ihnen nämlich bassreflex geben! also jedem eine getrennte kammer mit jeweils 60l, dazu jeder ein 10er rohr mit 30cm länge!
edit: @ oliverc : ich bin einfach mal von ner musikabstimmung ausgegangen!
[Beitrag von Ozmaker am 28. Jan 2005, 13:27 bearbeitet]
[JM|ShadowFighter]
#8 erstellt: 28. Jan 2005, 13:27
wenn ich deine aussage richtig verstehe meinst du nur damit druckwellen erzeugen?
[JM|ShadowFighter]
#9 erstellt: 28. Jan 2005, 13:29
ich fahre ein ford fiesta ich such eine recht kleine lösung für meine bässe.
habe mom eine ca.80 liter große bassreflexkiste im auto aber nur mit einem Lautsprecher
[Beitrag von [JM|ShadowFighter] am 28. Jan 2005, 13:30 bearbeitet]
oliverC
#10 erstellt: 28. Jan 2005, 13:31
Ozmaker schrieb:
edit: @ oliverc : ich bin einfach mal von ner musikabstimmung ausgegangen! :prost
Ich weiss, hab im Moment einfach ein kleines Mitteilungsbedürfnis.
[JM|ShadowFighter]
#11 erstellt: 28. Jan 2005, 13:33
weil ich komme auch nicht unbedingt gut klar mit winisd will ich nicht weiss wie in dem beispiel schon beschriben ist wie das mit den Lautsprechern gemeint ist
oliverC
#12 erstellt: 28. Jan 2005, 13:35
Siehe Vorschlag
Ozmaker
#13 erstellt: 28. Jan 2005, 13:36
suchst du eigentlich nen passende sub oder haste die kenwood schon?
und hast du die anleitung zu winisd im forum schon gelesen?
[JM|ShadowFighter]
#14 erstellt: 28. Jan 2005, 13:38
ich habe auch schon den vorschlag bekommen das ich die zwei Lautsprecher in einer 80 liter kiste einbauen kann nur dann muss die kiste geschlossen sein.
hier ist das mit den Text
http://www.hifi-foru...um_id=70&thread=4728
die woofer habe ich schon. Kenwood KFC-W3000
[Beitrag von [JM|ShadowFighter] am 28. Jan 2005, 13:39 bearbeitet]
Ozmaker
#15 erstellt: 28. Jan 2005, 13:43
du könntest sie auch in jeweils 40 l BR stecken, aber da geht dir einiges an tiefbass verloren! und ne leichte überhöhung is auch drin, die aber nich weiter schlimm is!
geschlossen würd ich den auf keinen fall verbauen!
[JM|ShadowFighter]
#16 erstellt: 28. Jan 2005, 13:47
mh,
kann man eventuel meine 80 liter kiste so um bauen das beide Lautsprecher rein passen. Denn ich habe jetzt schon kaum noch platz im kofferraum! die kiste ist:
350mm hoch
300mm tief
800mm breit
und die reflexrohe sind 50mm im durchmesser und 140mm lang das mal 2
oliverC
#17 erstellt: 28. Jan 2005, 13:47
Was für ne AMP hast du denn überhaupt?
Ist ja nicht unwesentlich, grad wenn im anderen Thread über geschlossen besprochen wurde.
PS: Auch ist die Frage was für Musik du hörst?
[JM|ShadowFighter]
#18 erstellt: 28. Jan 2005, 13:53
ich habe für die bässe ein Blaupunkt Type"gta 480" mit 440 watt.
und meine musikrichtung fängt bei dance an und hört bei gabber auf.
[Beitrag von [JM|ShadowFighter] am 28. Jan 2005, 13:54 bearbeitet]
oliverC
#19 erstellt: 28. Jan 2005, 13:57
Hmm,
naja, nicht grad das gelbe vom Ei.
Siehst da kannst du ein geschlossenes Gehäuse eh vergessen weil dir die Leistung fehlt.
Nicht bös sein.
Also ich denke der erste Vorschlag mit 60L pro Woofer ist das schon ein guter Kompromis.
Ozmaker
#20 erstellt: 28. Jan 2005, 14:01
wenn du nich soviel platz hast, verbau doch nur einen sub!
das eine loch fürs chassis und fürs roh machste zu und dann steckste das eine chassis in das 80l gehäuse. dann musste noch das bassreflexrohr vergrößern, nimm n 10er mit 30er länge!
den zweiten sub kannste verkaufen und essen gehen!
[JM|ShadowFighter]
#21 erstellt: 28. Jan 2005, 14:04
na super. was würden die mir den bringen, wenn ich die als free air woofer werwenden würde?
oliverC
#22 erstellt: 28. Jan 2005, 14:04
Wenns unter Null was gibt dann weniger als Null.
[JM|ShadowFighter]
#23 erstellt: 28. Jan 2005, 14:08
also auf gut deutsch bringen die mir nichts als free air woofer!
Ozmaker
#24 erstellt: 28. Jan 2005, 14:10
chassis die nich als free-air konzipiert wurden, taugen generell nich fürn free-air einsatz!
[JM|ShadowFighter]
#25 erstellt: 28. Jan 2005, 14:12
alles klar dann weiss ich bescheid. ich werde mal schauen was mir noch so ein fällt. mit menen zwei lautsprechen. gibt es da eidenlich ein anderes prog auser WinISD?
Berechnung gehäuse so in ordnung?
Soulsurfer25 am 09.12.2005  –  Letzte Antwort am 12.12.2005  –  13 Beiträge
Kistenform in Ordnung?
Steve83 am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  3 Beiträge
Gehäuse so in Ordnung?
mpox am 09.12.2004  –  Letzte Antwort am 09.12.2004  –  8 Beiträge
Subkiste so in Ordnung ???
Blacky1987 am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  4 Beiträge
Gehäuse frage. Klangkurve für das gehause so in ordnung?
maratuk am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  18 Beiträge
Frage zu Iso-Barik
[JM|ShadowFighter] am 30.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2005  –  8 Beiträge
Bandpass so in Ordnung? + Frage
don_waldo_ am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 09.06.2012  –  2 Beiträge
Atomic Manhattan in diese Kiste?
Locke81 am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  14 Beiträge
Bass klingt nicht richtig
6NCosmic am 04.12.2004  –  Letzte Antwort am 04.12.2004  –  3 Beiträge
Richtig berechnet?
peddor am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  11 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 23 )
  • Neuestes Mitgliedbambi0815
  • Gesamtzahl an Themen1.555.718
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.643.844
