1 oder 2 raptoren ?
audicabrio
#1 erstellt: 06. Jan 2004, 18:41
hi ..
muss aus technischen gründen meine kiste aus dem kofferaum ausbauen (was ich sowieso vor hatte-aber erst mai/juni) da die kiste den ganzen kofferaum einnimmt und ich weder an hydraulik pumpen , antenne usw dran komme ..
in der zwischenzeit bis ich den eh schon vorgehabten neuen kistenbau mache will ich nicht ganz ohne bass da stehen !
die verhältnisse :
skisack öffnung -
masse : länge :ca.50cm ; breite:20cm; höhe:20cm
das würde bei 19mm mdf ca.12liter ergeben
sollte ich da lieber nur einen raptor6 nehmen ?
oder könnte ich mit dünnerem holz und einer etwas komplizierteren bauweise auch zwei stück nehmen ?
(ich hätte jetzt so gern einen scanner damit ich mal was zeichnen könnte wie ich das meine )
wäre br oder geschlossen ratsamer ?
wenn br und nur ein woofer (wovon ich ausgehe) - in welche richtung die membran und wohin der port ?-ausprobieren wär schlecht da der anschlussterm. am kofferaumausgang vom skisack sein sollte ..
könnte es vielleicht mit nem 20ger klappen ?-mal von den raptoren abgesehen?
halten die raptor 6 überhaupt die 350w rms von der endstufe aus ?
DANKE schonmal !!!!!!!!!
Cu
polosoundz
#2 erstellt: 06. Jan 2004, 18:49
Hmmm also ich würde EINEN Bass nehmen und ein BR-Gehäuse bauen, aus 12 Litern lässt sich schon was nettes zaubern, aaaber: ich würd mir einen anderen Bass holen!
Z.B: den neuen Emphaser Neo 8 (den dann aber geschlossen), der geht echt erste Sahne und macht auch locker die 350 Watt mit... (wobei du ja nicht unbedingt vol aufdrehen musst an der Endstufe)
Etwas teurer aber mit Sicherheit besser! Oder noch besser nen 8er Aliante!
Ach und nochwas: bei deart kleinen Gehäusen/Bässen und den Abmessungen reicht in deinem Fall 12er MDF aus, da gewinnst du wieder etwas "Luft"...
[Beitrag von polosoundz am 06. Jan 2004, 18:55 bearbeitet]
audicabrio
#3 erstellt: 07. Jan 2004, 06:08
hi ..
20ger wird wohl dann aber sehr eng da die masse 20*20 sind und das auch noch das äusserste der gefühle da ich das gehäuse dann schon rein prügeln muss und der aliante hat schon 205 mm aussenmass soweit ich weiss un sollte in min.16liter für geschlossene gehäuse sein ?!(berichtigung erwünscht)..
also wär geschlossen besser ?
nen jl 8w7 kann ich wohl vergessen wa ?
cu
DANKE
küken
#4 erstellt: 07. Jan 2004, 08:40
Nimm doch mehrere gute 16er...
audicabrio
#5 erstellt: 07. Jan 2004, 17:08
hi ..
und wie soll ich das gehäuse dafür bauen ?
es geht wohl eh nur 1 woofer pro ende -also an jeden ausgang eine membran - was bei 16ern nicht so gut wär da sie nicht (glaub ich zumindest)als sub bestimmt sind !?
hilfe
cu
audicabrio
#6 erstellt: 09. Jan 2004, 12:20
Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilfe !!!!!!!
kann mir denn niemand helfen ?
kann ich denn überhaupt 2 woofer einbauen ?
ich weiss ja nicht ob das mit der br öffnung klappt wenn ich eine membran zur fahrraumseite und eine membran in den kofferaum zeigen lasse und die woofer abtrenne , dann eine reflexöffnug von ca. 1cm höhe und 8cm breite für jeden nehme wobei ich die br öffnung vom woofer auf der fahrraumseite etwas kanalisieren müsste um auf die gleiche länge wie beim anderen zu kommen ???????????!!!!!!!!
würde ich dann nen unterschied zu einem woofer haben der sich lohnt oder wäre es besser nur einen zu nehmen ????????
DANKE
MojoMC
#7 erstellt: 09. Jan 2004, 12:27
Bei 20x20x50cm sind 2 Woofer wohl schlecht drin.
Du kannst Reflexöffnungen nicht beliebig kanalisieren. Die müssen eine berechnete Länge und Durchmesser haben. Hinweise zur Gehäuseberechnung findest du hier im Forum.
Mir würde da spontan ein Bandpass mit dem Port durch den Skisack einfallen, als Woofer ein kleiner Raptor 6. So würde wenigstens alles in den Innenraum gehen.
Geh doch mal zu deinem Fachhändler und schilder ihm dein Problem. Der sollte dir eigenen Vorschläge machen können und auch seine Meinung zu Raptor im Bandpass abgeben können (und zur Not das Gehäuse berechnen und bauen können).
Hoffentlich ist dein Frontsystem richtig gut, dann klappts auch mit einem kleinen Sub...
maschinchen
#8 erstellt: 09. Jan 2004, 14:25
hi mojo, würdest du mir das mit dem bandpass kurz erläutern. soll das Gehäuse im Kofferraum geschlossen sein und der ventilierte Teil wir durch die Öffnung in den Innenraum gebildet?
[Beitrag von maschinchen am 09. Jan 2004, 14:26 bearbeitet]
MojoMC
#9 erstellt: 09. Jan 2004, 16:56
Ja, so meine ich dass. Als Reflexöfnung wird der Skisack genutzt, der natürlich mit Durchmesser und Länge in die Berechnungen einfliessen muss. So geht der gesamte Schalldruck in den Innenraum und es bleibt eigentlich nichts im Kofferraum zurück.
OT:
Ich kenne allerdings nur wenige Bandpässe, die meinem Geschmack schnell genug und sauber genug spielen würden. Gehört habe ich eigentlich noch keinen wirklich überzeugenden. Aber Könner berechnen einen grossen Bandpass für einen Benz, indem dann ein SPL-Woofer von DD arbeitet, der nach oben hin bei 50Hz (wenn mich mein Gedächtnis nicht im Stich lässt) abgetrennt ist und der spielt dann trotzdem audiophil und schnell.
audicabrio
#10 erstellt: 09. Jan 2004, 17:13
HI ::
der händler hat nix mit carpower zu tun / leider ..
das einzige was er meint wäre ausser richtig guten doorboards ein bp wie du ihn geschildert hast mit einem audiobahn woofer in 12er grösse ..
das problem ist einfach das ich für diese übergangslösung nur die skisacköffnung (wie beschrieben) habe weil in allen anderen teilen der kofferaum komplett zerlegt wird ..
diese 50 cm sind halt der k.raum von der rückbank getrennt ..
ich wollte nur nicht ganz ohne bass sein da ich ja nur das dragster dsx 452 als system für vorne habe ..
würde denn ein 20ger woofer geschlossen was bringen ?
ich kenne halt keine vernünftigen 20ger die auch wirklich max. 20cm korbmesser haben ?
hatte mit der grösse eigentlich bis jetzt auch nicht viel zu tun ..
cu
maschinchen
#11 erstellt: 09. Jan 2004, 17:15
@mojo: herzlichen dank!
[Beitrag von maschinchen am 09. Jan 2004, 17:16 bearbeitet]
Endstufe für meine Raptoren
camaro_V8 am 24.02.2016  –  Letzte Antwort am 24.02.2016  –  5 Beiträge
1 x15" oder 2 x 12"
Cruiser1985 am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  4 Beiträge
4 6" raptoren für rock/metal in grossem auto
KnAeChT am 07.08.2004  –  Letzte Antwort am 07.08.2004  –  2 Beiträge
1 oder 2 subwoofer?
HIFI-Narr am 28.08.2005  –  Letzte Antwort am 28.08.2005  –  4 Beiträge
Klangsubwoofer 1 oder 2?
Biggeron am 19.09.2005  –  Letzte Antwort am 11.10.2005  –  63 Beiträge
1 30siger oder 2 30siger
ohrpiepser am 24.07.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  20 Beiträge
2 kleine oder 1 größerer?
Steve83 am 07.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  5 Beiträge
Entscheidungshilfe: 1 oder 2 Subs
lotharlui am 29.06.2005  –  Letzte Antwort am 30.06.2005  –  10 Beiträge
2 12er oder 1 15er?
Oberpas am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  15 Beiträge
2 30er oder 1 38er?
Bass_junky111 am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  30 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedNordlicht769
  • Gesamtzahl an Themen1.558.769
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.240
