HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Richtige Kiste bauen..... Audiobahn | |
Richtige Kiste bauen..... Audiobahn+A -A |
SubVapor_Xt1Z
#1 erstellt: 01. Feb 2005, 21:43 | |
Hallo Ihr, ich hab einen Audiobahn 1205Q und den hab ich im moment invers eingebaut auf ne 37L geschlossene Kiste, also Membran zeigt in die Kiste.... Der Bass bringt untenrum alles zum wackeln, aber der richtige Kick fehlt... Jetzt will ich mir ne Kiste bauen um auszutesten, ob der bei richtigem einbau mehr drückt. (in die aktuelle kiste passt der andersrum nicht rein und zu wenig Volumen) Allerdings wär der Abstand vom Bass bei der neuen Kiste zur Rückwand dann nur ca 3-8 cm. Reicht das? oder sollte der Abstand größer sein? Ich hab n A4 Avant und wenn die kiste tiefer wäre könnte ich die klappe für die Ersatzradmule nicht mehr aufmachen und es säh besch..... aus wenn der so weit raussteht. Wie krieg ich das Biest zum drücken? mfG Dennis |
ARLTer
#2 erstellt: 01. Feb 2005, 22:42 | |
moin, Ich denke der abstand reicht aus das die polkernbohrung genug luft zu kühln kreigt |
SubVapor_Xt1Z
#3 erstellt: 01. Feb 2005, 22:49 | |
Also kommt der eigentliche druck von der membran und nicht durch die bohrung? |
Nyromant
#4 erstellt: 02. Feb 2005, 14:24 | |
Du sagtest, du hast den Woofer invers eingebaut, haste auch schon die Phase korrigiert? (also + und - mal vertausch?) Der Druck kommt von der Membran, aber nur, wenn kein "akustischer Kurzschluss" entstehen kann (deswegen Gehäuse). Die Membran bewegt schließlich die Luft. Die Polkernbohrung ist imho zum Kühlen da - oder als Verkaufsargument (Testsieger mit 10cm Polkernbohrung oder so) Ob das mit dem Abstand klappt weiss ich auch nich, musste ausprobieren - aber im PA-Bereich fährt irgendwo ne Formel von Joe_Broesel rum, die is aber mit BR-Gehäuse. |
SubVapor_Xt1Z
#5 erstellt: 05. Feb 2005, 17:41 | |
Ja, die Phase hab ich auch vertauscht, hab mir die neue kiste gebaut is aber der selbe scheiß wie vorher.... Tiefgang wie sau, aber kein Kick! |
Nyromant
#6 erstellt: 05. Feb 2005, 18:15 | |
Dann ist imho entweder der Woofer zu träge dazu oder das Gehäuse ist falsch abgestimmt. Ich kenn mich aber mitm Gehäuseberechnen nich aus, musst du warten, bis jemand was sagt, der selbst nich nur raten muss Falls alles nich hilft würd ich empfehlen, Vorne extra Kicker einzubauen, dich sich nur um den Bereich 100-150Hz kümmern (wenn ich mich richtig erinnere). |
Fertige Kiste + Audiobahn Sub Gamesplayer am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 23.03.2008 – 10 Beiträge |
Hab einen Audiobahn Woofer und will ne kiste bauen jonas90 am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 2 Beiträge |
Kiste für Audiobahn AW1200N gebaut. -sn4ke- am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 6 Beiträge |
Audiobahn Gehäuse selbst bauen seiber am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 34 Beiträge |
Audiobahn AWES15P Basskiste Bauen Shakko27 am 01.10.2013 – Letzte Antwort am 03.10.2013 – 2 Beiträge |
audiobahn ABB121V rudi298 am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 3 Beiträge |
audiobahn????? Graass am 31.03.2004 – Letzte Antwort am 31.03.2004 – 10 Beiträge |
Audiobahn!? makemebad am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 22.04.2004 – 8 Beiträge |
Audiobahn! DasM am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 5 Beiträge |
Audiobahn... Landmax am 17.06.2004 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 4 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.527
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.717
