HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Welche Endstufe für meine beiden Raptor6? | |
Welche Endstufe für meine beiden Raptor6?+A -A |
AJBanderas
#1 erstellt: 04. Feb 2005, 00:08 | |
Hallo zusammen! Habe mich jetzt für zwei Raptor6 für unter das Amaturenbrett auf der Beifahrerseite endschieden. Jetzt dachte ich da als endstufe entweder an die Carpower 2/300 Wanted oder an die 4/320 der selben reihe. Was hält Ihr von? Wäre dankbar wenn Ihr mir helfen könntet! Grüße [Beitrag von AJBanderas am 04. Feb 2005, 00:09 bearbeitet] |
Darkdamnedsoul
#2 erstellt: 04. Feb 2005, 01:04 | |
Die Wanted 2/300 reicht mit ihren 150rms an 4Ohm aus und kostet nur ca. 150€ neu bei Ebay. Wenn du allerdings noch normale Boxen anschließen willst, würde ich dir zu der Wanted 4/320 raten. Die kann man nämlich im Tri-Mod betreiben und somit Sub+normale Lautsprecher. Allerdings ist das wieder mit dem Widerstand so eine Sache. Musst mal nachschaun. Also ich würde dir zu einer Wanted 2/300 raten |
AJBanderas
#3 erstellt: 04. Feb 2005, 15:15 | |
Hi @Darkdamnedsoul Danke für die antwort! Ja nee dachte da nur an die Wanted 4/320 weil ich die günstig bekommen könnte. Nur hätte ich da ganz schön viel power an den Raptoren oder? So 2 x 240W RMS an 4ohm ist das nicht zuviel?!! Meine normalen Lautsprecher: die 4 A165tmt und den A25G Andrian-Audios Treibe ich mit ner Helix HXA 400 MKII an! Hoffe das ich das mit dem Volumen der zwei Raptoren hinbekomme. Wollte Sie ja unter das Armaturenbrett montieren?! Genügt es wenn ich die Raptor-Subs vorne auf MDF montiere und hinten alles mit Glasfaser laminiere?! Oder gibt es da probleme mit resonanzen? Und dann noch die berühmt berüchtigte Frage: Zwei solche woofer in einem gehäuse vorne lieber geschlossen oder BR? Also die Musikrichtung kann ich euch nicht sagen da ich alles höre. Je nach lust und laune. Nur Spaß will ich dabei haben. Hab bis jetzt ein aktiv-BR hinten im Kofferraum aber nicht wirklich zufrieden, mal davon abgesehen das es sich um ein billig teil handelt! Bin halt noch verdammt newbie was Subs angeht. [Beitrag von AJBanderas am 04. Feb 2005, 15:24 bearbeitet] |
Jagger192
#4 erstellt: 04. Feb 2005, 15:29 | |
hi da der raptor ein 4 ohm bass ist würde ich auf jeen fall die 4/320 nehmen, da die 2/300 nur 4 ohm stabiel ist. mustest du also stereo anschließen mit je 150 watt. zu viel leistung gibt es nicht must nur etwas mit den gain regler auf passen im geschlossenem gehäuse spielen die raptoren nur bis 80 herz. BR wäre beser aber eben auch viel mehr platz verlust. BR 8 liter 5cm port 25cm lang oder mehr wenns geht. Jagger |
AJBanderas
#5 erstellt: 04. Feb 2005, 19:00 | |
Hi Danke Jagger192 Stimmt nicht ganz die beide sind 2ohm stabil! Was heißt die spielen geschlossen nur bis 80Hz? Ausserdem hat die 4/320 einen besseren Tiefpass! Ganze 18dB/okt anstatt bei der 2/300 12dB/okt!! gruß |
Jagger192
#6 erstellt: 04. Feb 2005, 19:05 | |
hi hm die wanted 2/300 ist 2 ohm stereo stabiel aber nicht mono, wie du es brauchst. er spielt eben nicht tiefer wie 80 herz -3 DB im geschlossenden gehäuse. must sie schonn BR bauen wie ich es geschrieben habe. Jagger |
A-Abraxas
#7 erstellt: 04. Feb 2005, 19:10 | |
Hallo, wenn es denn CarPower sein soll, dann auf jeden Fall die 4-Kanal und je 2 gebrückte Kanäle für jeden Raptor. Die Raptoren ins BR-Gehäuse, dafür sind sie ausgelegt - geschlossen wären sie vermutlich als extrem guter Kickbass geeignet, machen dann jedoch keinen "Tief"bass (soweit das mit zwei 6ern überhaupt geht). Die Raptoren gibt es auch unter dem Namen P-Audio , gerade die kleinen Modelle sind da deutlich günstiger ( ich glaube mich an 79,- pro Stück zu erinnern - zu finden bei Udo Wohlgemuth). Viele Grüße |
Jagger192
#8 erstellt: 04. Feb 2005, 19:14 | |
hi habe ich doch geschrieben hast mal ein link A-Abraxas? würde mich ja mal interessieren Jagger |
A-Abraxas
#9 erstellt: 04. Feb 2005, 19:20 | |
Hallo, der Raptor 6 heißt bei P-Audio TM6 , Udo Wohlgemuth sollte jedem Lautsprecher-Interessierten im deutschsprachigen Raum bekannt sein, zu finden unter: www.acoustic-design-online.de Viele Grüße [Beitrag von A-Abraxas am 04. Feb 2005, 19:21 bearbeitet] |
AJBanderas
#10 erstellt: 04. Feb 2005, 19:24 | |
Hi nochmal! Sind die 8 liter pro box? Ich hab mal WinISD mal die empfohlenen werte rechnenlassen aber irgendwie komm ich da nicht klar. Empfohlen werden 10 liter und 20qcm öffnung und 20cm länge! Kann ich die 2 nicht in einer box spielen lassen oder trenn ich die beiden lieber? Was meint ihr? gruß |
Jagger192
#11 erstellt: 04. Feb 2005, 19:28 | |
hi ja pro box und getrennt verbauen. oder trenwand rein machen. Jagger |
AJBanderas
#12 erstellt: 04. Feb 2005, 19:33 | |
Hi Hey ihr seit echt super! Sobald ich die dinger da hab mach ich mich dran... Werde euch davon berichten. Vielen Dank euch allen nochmal. Gruß |
Puredoze
#13 erstellt: 04. Feb 2005, 19:47 | |
pack die in eine box ohne wand! bei den liter kann es schnell zu frequenz und phasenverschiebungen kommen! daher besser in ein gehäuse. wieviel ohm haben die raptor denn? sollen die jetzt als sub laufen? |
AJBanderas
#14 erstellt: 04. Feb 2005, 21:09 | |
Hi nochmal Äh wie meinst du das @Puredoze? Ohne Wand? Also beide in einem Gehäuse und dann als BR, oder? Ja so dachte ich mir es die beiden als Sub ersatz laufen zu lassen. Bei richtiger Abstimmung müßten die doch spaß machen. Will kein SPL machen. Nur schön Musik hören. Bei zwei müßte doch das machbar sein oder? gruß |
Puredoze
#15 erstellt: 05. Feb 2005, 00:32 | |
ja genau, beide in ein gehäuse und dann BR! es ist halt so das bei so kleinen gehäusen 0,5 liter shcon ein relativ grosser unterschied ist! anders als halt bei gehäusen die über 50liter haben. ist ja logisch. und so kommt es dann halt schnell zu phasen und frequenzverschiebungen wobei sich dann bestimmte bereiche auslöschen. dadurch hast du dann halt weniger druck ums mal kurz zu fassen! pack beide in ein gehäuse rein und das problem ist schonmal weg. ich frag nur ob du noch einen sub hast weil man dann die 6er anders hätte trennen können bzw das grhäuse höher hätte abstimmen können, also kürzeres rohr. klar wirds dir nicht total die karre zerdrücken aber spass werden die beiden schon machen! alternativ für deine ampfrage wär da noch eine carpower 1/800D drin. natürlich sollte man diese nicht voll aufdrehen! sonst klar die 4/320. da ist dann aber wiederum das problem das du beide kanalpaare gleich abstimmen musst weil es sonst auch hier zu verschlechterungen des klangs und drucks führen kann! also wär von daher shcon ein 2Ohm mono fahrender 2 kanäler oder ein monoblock das beste! zb eine Audio System F2-130 oder F2-190. leistung sollte bei beiden reichen und diese sind günstig bei ebää zu bekommen. wenns halt neue sein sollen dann sind sie immer noch nicht viel teurer als die carpower amp und wohl ne ganze ecke besser! Grüüüüße Sascha |
AJBanderas
#16 erstellt: 05. Feb 2005, 18:20 | |
Hi @puredoze, danke nochmal. Jetzt hab ich mir die 4/320 gekauft. Ich wollte die Beiden eigentlich unter das Armaturenbrett montieren weiß aber net ob das so gut wäre wegen volumen und so! Wenn ich beide in das gehäuse montiere was für ein volumen brauch ich denn dann? Das WinISD sagt mir wenn ich beide in das gehäuse montiere brauch ich 9,1 liter?! Ist das pro oder für beide? Tuningfrequenz liegt dann bei 65,16Hz ist das gut so? [edit]Hab alles nochmal durchgeschaut und gesehen das ich ein paar falsche tsp's für den raptor6 eingetragen hatte. das bekomm ich nun raus: 14 liter tuningfrequenz liegt bei 51,76Hz und der port liegt mit 40qcm bei ner länge von 23.4cm![/edit] gruß [Beitrag von AJBanderas am 05. Feb 2005, 18:57 bearbeitet] |
Puredoze
#17 erstellt: 05. Feb 2005, 21:13 | |
ja die amp ist nicht verkehrt dafür! wird schon passen und wenn du sie günstig bekommen hast dann ist doch gut. mit dem volumen das musst du wissen. ich mein du musst dabeu bedenken das die literangabe die nettoliter sind, also das innenvolumen abzüglich des subs und des br rohres. da gehen auch nochmal 2liter bei drauf! welches auto hast du eigentlich? Grüüüüße Sascha |
AJBanderas
#18 erstellt: 06. Feb 2005, 21:33 | |
Hi dacht ich hätt das schon geschrieben... Mein Auto ist ein Golf2. Also wenn ich WinISD rechnen lasse sind das die netto angabe in liter stimmts? Aber das Programm rechnet auch eine Boxempfehlung aus mit den Aussenmaßen ist das mit oder ohne Sub?! gruß |
Puredoze
#19 erstellt: 06. Feb 2005, 22:57 | |
das ist immer ohne sub und ohne br port. |
AJBanderas
#20 erstellt: 07. Feb 2005, 14:49 | |
Hi, also rechne ich nochmal 2 liter pro sub und noch den benötigten port dazu! Mal nee Frage zum Port kann ich den bauen wie der gerade rein passt von der länge her, (also mit Knicken drin und so weiter?) oder muß ich da auf was achten? Das WinISD bringt mir nee Portlänge von 56 cm und das muß ich erstmal in die box einbauen!!? Hat mir da jemand vielleicht einen Tipp? Gruß |
Puredoze
#21 erstellt: 07. Feb 2005, 18:14 | |
generell sollte alls so strömungsgünstig wie möglich gebaut werden. 56cm sind aber mega lang! da bliebt dir wohl nur übrig einen schacht zu bauen der mehrmal um die ecken geht. bei der länge dann immer den mittelweg messen! |
AJBanderas
#22 erstellt: 07. Feb 2005, 19:27 | |
Ja aber bei dem schacht sollten dann möglichst keine kanten sein oder? Wann spricht man eigentlich von horn? Hab danach gesucht aber nichts gefunden. Ich könnte auch nen 45 qcm schacht nehmen also 30cm breit und 1.5 cm hoch und 23cm lang. Weiß nicht ob das so gut geht muß mal erst testen. Wenn das nicht klappt dann schau ich mal ob ich die nicht anders abgestimmt bekomm. gruß |
Puredoze
#23 erstellt: 07. Feb 2005, 20:23 | |
ein horn ist wenn der schacht oder das rohr halt wie eine trompete zum ende hin immer grösser wird. ich kann dir aber nicht sagen wie man das berechnet. wie ich gehört hab, geht dsa abstimmen nur durch testen. schreib doch mal den leuten von carpower bzw intertechnik (weiss jetzt nicht welche raptor du gekauft hast) was die dazu sagen. so würd ichs mache, da biste dann wohl auf der sicheren seite. |
AJBanderas
#24 erstellt: 07. Feb 2005, 21:25 | |
Hey genau so werde ich das machen. Das ich nicht selber dazu gekommen bin. tztztz... Werde mal dort anrufen oder nee email schreiben, dann mal schauen... gruß |
AJBanderas
#25 erstellt: 08. Feb 2005, 15:08 | |
Hallo Hab also Monacor direkt angeschrieben und habe prompt antwort bekommen. Echt super oder?! Also die haben mir empfohlen die zwei Raptoren im 16 liter Nettovolumen spielen zu lassen und das mit einer Baßreflexöffnung von 41 cm² und 24,7 cm Länge. Werde es doch glatt so machen. gruß und danke für den Tipp nochmal... |
Puredoze
#26 erstellt: 08. Feb 2005, 16:48 | |
wenn du 41 cm² brauchst, dann kannste auch ein 7er BR rohr nehmen(38cm²) und das bissl kürzer machen (ca 23,5 - 24 cm). aber ist doch gut so, jetzt kannste dir wenigstens sicher sein. Grüüüüße Sascha |
Jagger192
#27 erstellt: 08. Feb 2005, 16:51 | |
hi habe ich glaube ich doch genau so geschrieben oben. 8 liter 5 rohr 25 lang für ein bass. also 2 bässe 16 liter 7,5 rohr 25 lang Jagger |
Puredoze
#28 erstellt: 08. Feb 2005, 16:58 | |
ja aber wer glaubt denn schon jemand der Jagger192 heisst!?!? |
Jagger192
#29 erstellt: 08. Feb 2005, 17:01 | |
Puredoze ich schreib balt nichts mehr wenn mir keiner glaubt Jagger |
AJBanderas
#30 erstellt: 08. Feb 2005, 22:33 | |
Hey leutz jetzt zankt euch bloß nicht... Aber ehrlich gesagt geglaubt hab ich es auch nicht Habs nochmal simulieren lassen also mit 7,2cm durchmesser und mit 2x 5cm mit 24.7 cm länge es ändert sich die tuningfrequenz um 1/2 Hz von 50 auf 50,5Hz bei 5cm. Und die ventmach zahl von 0,05 bei 5cm auf 0,1 bei 7,2cm! also nehm ich lieber 2x 5cm da hab ich weniger mit windgeräuschen zu rechnen, stimmts?! gruß |
Jagger192
#31 erstellt: 09. Feb 2005, 14:07 | |
hi wär streitet hier na ja windgeräusche wirst du bei einen 7,5 auch nicht bekommen. ich würde aber ganz klar 2 gehäuse bauen oder eine zwischen wand. und nicht ein 1 16liter gehäuse. ist immer schlecht wenn mal ein bass kaput geht bei hochen pegel. könnte den andern mit ins verderben schießen. und eine trennwand ist ja nicht so schwer ein zu bauen Jagger |
Puredoze
#32 erstellt: 09. Feb 2005, 14:18 | |
ja das problem ist nur das bei einem so kleinen gehäuse ein halber liter shcon zu einer guten phasen verschiebung führen kann und es dann gute auslöschung stattfinden könnte. |
Jagger192
#33 erstellt: 09. Feb 2005, 14:47 | |
hi das stimmt vollkommen. aber man kann doch aus rechnen wieviel liter das bret weg nimt, und das gehäuse endsprechen größer bauen. ist doch kein problen. Jagger |
AJBanderas
#34 erstellt: 09. Feb 2005, 21:57 | |
Hi Also ich bau das jetzt in eine box mit 16 liter wie die es mir empfohlen haben ich glaub kaum das da was kaputt geht. Mal schauen vielleicht gefällt mir ja der sound nicht und ich bau die anderst ein... gruß |
Raptor6 Volumen? WIKINGER am 06.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 9 Beiträge |
Raptor6, kleinstes gehäuse sebileiste am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 5 Beiträge |
Welche Basskiste für meine Endstufe? sprosa am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 01.07.2006 – 9 Beiträge |
Endstufe für meine Raptoren camaro_V8 am 24.02.2016 – Letzte Antwort am 24.02.2016 – 5 Beiträge |
Welche Endstufe Polo6kv am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 6 Beiträge |
welche endstufe? peavey am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 14 Beiträge |
Welche Endstufe? Focal-FAN am 06.02.2004 – Letzte Antwort am 06.02.2004 – 3 Beiträge |
Welche Endstufe für Kicker VR12 ussi am 10.12.2003 – Letzte Antwort am 14.12.2003 – 5 Beiträge |
Welche Endstufe für GroundZero GHZB3000 ? lo^ am 24.05.2004 – Letzte Antwort am 24.05.2004 – 2 Beiträge |
Welche Endstufe für Carpower Pulsar? Otey am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 21 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedrhbferrum
- Gesamtzahl an Themen1.554.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.219
