HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » WinISD Bassbox Frage | |
WinISD Bassbox Frage+A -A |
Eagle00703
#1 erstellt: 04. Feb 2005, 15:28 | |
Meine Bassbox ist 40cm tief und ich möchte dort ein BR Rohr reinbauen.Was ist zu beachten wie lang darf mein Rohr maximal sein also wie weit darf es an die Wand rankommen?
Basswut
#2 erstellt: 04. Feb 2005, 15:39 | |
??? du bist ein Kerl, betrifft das das 10 er Rohr ausm anderen Thread??? Um was für eine "Bassbox" dieses Wort geht es denn? kannst ja nich einfach mal irgendwo nen rohr reibauen und schauen obs gut geht. |
Eagle00703
#3 erstellt: 04. Feb 2005, 15:45 | |
Ich habe zZ eine 60 Liter Br Box die falsch abgestimmt ist aufgrund des zu kurzem BR Rohrs es hat 10cm durchmesser und 18cm länge und ich brauche 10cm durchmesser und 30-40cm länge.Meine BR-Box ist aber nur 40cm tief und nun wollte ich wissen ob ich einen bestimmten abstandhaben muss zwischen der wand un dem ende des Rohrs damit es sich auf den Sound nicht auswirkt. |
Basswut
#4 erstellt: 04. Feb 2005, 15:47 | |
ich bin kein großer Pro in dem Gebiet aber du kannst auch 2 Rohre nehmen. An sich hatten wir bei meinem Bauu glaube 5 cm Abstand gehabt. |
Ozmaker
#5 erstellt: 04. Feb 2005, 15:52 | |
ich würd auch sagen 5cm sollten es schon sein! bei zwei rohren wird es aber wieder ganz anders. die müssen dann doch wieder länger sein,oder!? |
Eagle00703
#6 erstellt: 04. Feb 2005, 15:57 | |
Wenn ich 2 Rohre nehme werden die länger ja. Muss ich eigendlichw enn ich die Box berechne das Volumen des Subs dazurechnen also auf die 60 Liter drauf oder davon abziehen? |
Basswut
#7 erstellt: 04. Feb 2005, 15:59 | |
normal isses bei den Angaben schon mit drin ( ich meine das Volumen ) müsste aber aus der Anleitung hervorgehen. Wenn nich 3 Liter stören bei uns im Auto eh nich, du willst ja nich das non plus Ultra rausholen bzw. wird nich gelingen. |
Eagle00703
#8 erstellt: 04. Feb 2005, 16:07 | |
Die Kurven sind beide bei 60L ausgerechnet. http://eagle77.bei.t-online.de/test.jpg Kurve Grün: 60Liter Tuning Frequenz 30,4Hz Vent diameter 10cm Vent lengh 36cm Kurve Blau: 60Liter Tuning Frequenz 34Hz Vent diameter 10cm Vent lengh 27cm Welche könnt ihrmir vorschlagen? Oder ist es so schon gut abgestimmt? Höre viel HipHop und Techno. |
Puredoze
#9 erstellt: 04. Feb 2005, 16:23 | |
statt einem 10er rohr kannste auch zwei 7er rohre nehmen! da bleibt die länge fast gleich weil sich die grundfläche nicht gross verändert! aber das nützt dir ja nix! um das rohr kürzer zu bekommen musste schon ein rohr mir weniger querschnitt nehmen, dies führt aber wiederum dazu das strömungsgeräusche entstehen können! und 5cm sollten mindestens zu wand sein! besser 7cm! |
Eagle00703
#10 erstellt: 04. Feb 2005, 16:45 | |
Ich habe ja schon 1 Rohr drinne also auch schon ein loch das soll aufjedenfall 10cm bleiben deshalb möchte ich auch ein 10cm rohr nur halt länger bis 35cm kann ich ja ca. Welches der beiden Bilder findet ihr denn ist die bessere Abstimmung denn soviel Ahnung habe ich davon noch nicht. http://eagle77.bei.t-online.de/test.jpg |
Puredoze
#11 erstellt: 04. Feb 2005, 17:38 | |
ich würd so wie die blaue kurve abstimmen! da haste einen kleinen spasshückel von 2db, was allerdings nicht schlimm ist. ich denke mal die blaue kurve ist das kürzere rohr, stimmts? |
Eagle00703
#12 erstellt: 04. Feb 2005, 18:02 | |
Ja genau das Blaue ist nur 27cm lang zZ. ist ein 18cm langes drinne dadurch ist der huppel noch höher und wie ich gelesen habe soll das nicht gut sein. Ich dachte mir auch die Blaue zu nehmen. |
Puredoze
#13 erstellt: 04. Feb 2005, 19:39 | |
also es ist ja so das man versuchen soll einen möglichst linearen frequenzgang zu bekommen. also einen "graden". es ist aber auch so das dein auto eine bestimmte resonanzfrequenz hat. wenn diese zb bei ca 50 Hz liegt, dann wird der lieare fre.gang um 50Hz leicht angehoben. daher kann man getrost einen kleinen "spasshügel" so um die 30 - 40 Hz von ca 2-3db bauen. weil der fühlbare bassbereich liegt eh zwischen ca 35 und 60 Hz. das wird den klang nicht verschlechter sondern eher verbessern. nur ohne ein messmikro kann man eh nix 100 prozentig abstimmen, muss man aber auch nicht. wenn du die kiste so baust wie der blaue gang aussieht, dann wird das auf jeden fall passen. Grüüüüße Sascha |
TronZack
#14 erstellt: 04. Feb 2005, 19:58 | |
eigendlich ganz einfach, zumindestens bei nen Kannal aber sollte bei nen Rohr genauso sein. Du musst mind. bei nen Kannal der Z.B. 7.5cm x 40cm hat auch 7.5cm von der Gehäuserückwand entfert sein(besser mehr). logisch oder sonst hast ja ne engstelle drin die strömungsgeräusche verursachen kann, bei nen runden Port sollte es das selbe sein. |
Länge BR Rohr mit Winisd cyberjens am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 2 Beiträge |
Darf BR-Rohr aus Kiste rausstehen ?? GSXR-Racer am 21.10.2003 – Letzte Antwort am 01.11.2003 – 9 Beiträge |
Das BR-Rohr, wie lang? doppelkiste am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 20.08.2004 – 12 Beiträge |
Ausrichtung einer Bassbox (BR) Taby am 04.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 10 Beiträge |
BR-Rohr Steve83 am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 6 Beiträge |
BR-Rohr, aber wie? Bytexivex am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 8 Beiträge |
Frage zum BR-Rohr !!! CyborgG2000 am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 5 Beiträge |
BR ROHR? manny002 am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 4 Beiträge |
Berechnung BR Rohr palace am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 6 Beiträge |
Frage zum BR-Rohr einbau IllyOn am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.912
