HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Rockford für die kleine Schwester! | |
Rockford für die kleine Schwester!+A -A |
Argentino
#1 erstellt: 05. Feb 2005, 03:13 | |
Servus Leute. Gestern Abend kommt meine Kleine Schwester (17) zu mir nach Hause, knallt mir einen RF P210S4 auf den Tisch, und sagt zu mir "ich will auch Druck im Auto" . Leider hat sie daneben eine Roadstar 1200D Endstufe hingelegt, die zwar Scheisse ist, aber jetzt ist sie schon da, und laut "Angaben" von Roadstar liefert das Ding an 4Ohm 350 Watt/Rms . Jetzt meine Frage, welches ist das Beste Gehäuse für den Sub, hab versucht es selbst auszurechnen, hab aber die TSP´s nicht vollständig weil die bei der Anleitung nicht dabei sind. Sie will Druck, sie wills Laut, hab daher an ein Geschlossenes um die 20 Liter gedacht, weil für BR hatte ich keine Daten zum berechnen. Sie hat einen 3 türigen Corsa also kein Stufenheck, und hört fast nur Techno und Mainstream-Zeugs. Bitte um Rasche Hilfe, Gruss Dario (Ja, bei uns kann man mit 17 schon nen Führerschein machen) |
ChazyChaz
#2 erstellt: 05. Feb 2005, 15:32 | |
Gib vielleicht mal die Daten des Woofers. Aber so im Moment würde ich sagen ein Bandpassgehäuse ist wohl die beste Lösung. |
andiwug
#3 erstellt: 05. Feb 2005, 15:40 | |
ich würde den bass auch in ein geschloßenes gehäuse tun aber ein wennig mehr liter so 25-30liter. das mußte gut gehen. |
ChazyChaz
#4 erstellt: 05. Feb 2005, 16:02 | |
Ja bei den Litern stimm ich dir zu. Wenn deine SChwester aber platz im Kofferraum haben will sollte sie es mit Free-Air Woofern versuchen. Die kann man dann platzsparend in die Heckablage bauen. Leider hat man dann aber weniger Bass da kein Resonanzkörper vorhanden ist. Was du auch noch machen könntest wenn du viel Zeit und Arbeit investieren willst ist ein GFK-Ausbau des Kofferraums. |
andiwug
#5 erstellt: 05. Feb 2005, 16:04 | |
free air ist total scheiße. mach ein geschloßenes gehäuse. wenn se platz braucht ins reserverad und dann gehts ab. |
Biertrinker
#6 erstellt: 05. Feb 2005, 17:20 | |
free air in nem corso in der hutablage das ist genau das wovon hier alle abraten (berechtigt) und dann auch noch mit nem sub der noch nichtma für free air gedacht ist |
cosmix
#7 erstellt: 05. Feb 2005, 17:32 | |
Argentino
#8 erstellt: 05. Feb 2005, 20:43 | |
Ok Leute, Thanks, Ich werde es mal mit nem geschlossenen Gehäuse mit 22 Litern Versuchen, glaub ist ein guter Kompromiss. @ChazyChaz: Free Air ist nichts wert, falls du das hast, rate ich dir schleunigst ein Gehäuse zu bauen, sind Welten Unterschied. Gruss, Dario |
ChazyChaz
#9 erstellt: 06. Feb 2005, 21:37 | |
Also um das mal klarzustellen. Ich habe kein Free-Air und habe auch nie behauptet das es gut ist also nich gleich aufregen... Hab nur gesagt es sei platzsparend und da kann man wohl nix gegen sagen! @Biertrinker Woher sollte ich jetzt wissen das der Sub nicht für Free-Air ist?!? Also beim nächsten mal vielleicht erstmal RICHTIG lesen! |
Biertrinker
#10 erstellt: 06. Feb 2005, 22:03 | |
daher nen free air sub ist einfach nicht zu empfelen. wenn man nen unfall hat hält den nemlich keiner mehr hinten! dann kommt der nach vorne und nimmt alles mit was im dabei im weg ist... auch deinen kopf wenn der da gerade ist wenn es platzsparend sein soll kan man nen reserverad woofer bauen und nen free air im corsa ist auch aus mmusikalischer sicht total sinlos da dieser keinen dichten k.raum hat und es zu einem akustischem kurzschluss kommt und der woofer zwar hub macht ohne ende aber leider keinen druck wenn free air dann nur in einem stufenheck mit dichtem k.raum! so in zukunft einfach nicht son unsin empfelen und gut ist |
dbdragAndi
#11 erstellt: 06. Feb 2005, 22:06 | |
Weil, der RF einen QTS von 0.49 hat (hatte zumindest der Vorgänger). Ab einem QTS von 0.7 ist der Woofer Freeair geeignet!!! |
Argentino
#12 erstellt: 07. Feb 2005, 00:10 | |
@Andi: Du scheinst dich ja bei RF auszukennen. Was glaubst du ist das beste für den Sub? (wieviel Liter geschlossen) Er hat ein Qts von 0.44 THX, Dario |
dbdragAndi
#13 erstellt: 07. Feb 2005, 01:39 | |
Ich selber habe noch mit keinen 25 von RF gearbeitet. Aber mit 30er habe ich folgende Erfahrung gemacht. 30er HE2 Woofer (vom Gehäuse das gleiche wie die HE, also die schwächeren Woofer) geschlossenes Gehäuse, ca. 25 Liter netto, dazu des Gehäuse schon ziemlich gut mit Akustikwolle ausgefüllt. Fazit: Der Woofer hat bei Techno ewig geil gespielt. Dafür ein bisschen der Tiefgang gefehlt. Konnte ich aber verschmerzen, da ich fast nur Techno höre und mit dem Gehäuse es sich einfach geil angehört hat. Die Richtung Linkin Park ging zudem auch ewig gut. Der Woofer hat sehr präzise gespielt, knackig und sehr kickig. Vorteil bei dem Gehäuse war, dass obwohl ich pro Woofer reele 500 Watt RMS (hatte 3 Stück an einer 1051S - also ca. 1,5 KW + genügend Strom) gegeben habe, ich niemals schauen musste ob der Woofer anschlägt oder nicht. Der Gehäuse hat die Membran sehr gut gebremst, sodass diese nie vollausgelenkt ist. Bei 30ern würde ich also zwischen 25 und 35 Liter tendieren. Je nach geschmack. Soll der Woofer tiefer spielen, dann 35. Knackig dann 25. Abgestimmt gehört es stets mit Akustikwolle, da man damit sehr leicht den Wooferklang justieren kann. Bei 25er würde ich rund 30% von meinen Angaben abziehen. Also minimalst 17,5 und maximal 25 Liter. Ein Tip: Baue ein Gehäuse mit etwas weniger Litern (also je nach Geschmack im von mir vorgegebenen Intervall). Das Feintuning kannst dann ja mit Akustikwolle machen. Des geht einwandfrei |
Argentino
#14 erstellt: 07. Feb 2005, 01:55 | |
Ok, meine Schwester ist dir sehr dankbar. Und ich auch Werde es mal mit 18 Litern versuchen und dann akustikwolle. THX, Dario |
Rockford clk_mykel am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 4 Beiträge |
Rockford sorjo am 09.06.2004 – Letzte Antwort am 10.06.2004 – 5 Beiträge |
rockford Tattoofreak am 02.10.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 5 Beiträge |
Rockford Fosgate zu schwach für Rockford Fosagte Malice-Utopia am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 2 Beiträge |
rockford sub ? bmw-Driver89 am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 12 Beiträge |
Volumengröße Rockford Oli_SD am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2005 – 6 Beiträge |
rockford subs d0m am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 6 Beiträge |
Rockford & ESX Danger_Hardcore_Team am 04.06.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 3 Beiträge |
Rockford T212D2 Küsch am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 24.12.2005 – 4 Beiträge |
Rockford Kistenbau VollharryKA am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 10 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedjugue
- Gesamtzahl an Themen1.554.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.079
