GFK doorboard "backen" ???
spid1
#1 erstellt: 08. Feb 2005, 22:32
greetings
kollege der kletterwände baut, hat gesagt die "backen" die gfk sachen bei ca 80 grad für 20 minuten nachm überziehen mit dem gfk harz, damit die ganzen luftbläschen rausgehen ...
soll man das auch bei doorboards machen, wenn kein plastik dabei is? bzw gibts erfahrungswerte dazu?
A-Abraxas
#2 erstellt: 08. Feb 2005, 22:48
das ist gängige Praxis in der GFK-Verarbeitung - wenn Dein Backofen groß genug ist und evtl. weitere Benutzer des Backofens sich nicht am Polyestergeruch stören...
Besser wäre allerdings noch "Vakuum-Ziehen", damit wird überschüssiges Harz abgesaugt, die Teile werde so stabil und leicht wie irgend möglich.
Dann natürlich unter Verwendung von Kohlefaser anstelle von Glasmatten, das wird bei der Herstellung von Sportgeräten gemacht ( ein gut gefülltes Konto ist dafür schon erforderlich ).
Viele Grüße
spid1
#3 erstellt: 08. Feb 2005, 22:54
hm najo meine gfk teile sind ca 30x75cm groß ... er hatt auch gmeint, zur not tut auch kiste basteln und mit heißluftfön erwärmen ... aber daher das dann sowieso mit dem richtigen füller gefüllt wird, isses dann überhaupt notwendig ???
4x4bass
#4 erstellt: 09. Feb 2005, 00:28
hallo, ja eigentlich is das backen für Carboteile mit epoxidharz gedacht, da diese teile sonst nicht fest genug werden, wer sich bemüht sollte das normale polyestern daheim auch so schaffen, und stabil genug ises so auch.
wers wirklich backen will oder mal was carboniges bruacht sollte die teile in eine sauna schmeissen dann aber gleich rund 10 stunden bei 80-100°C
viel spass dabei
bassgott
#5 erstellt: 09. Feb 2005, 00:35
mist! ist im auto völlig unsinnig und übertrieben!
wird auch ohne die prozedur stabil und etwas mehr gewicht schadet auch nicht
ThaDamien
#6 erstellt: 09. Feb 2005, 11:31
Stimmt allerdings...
Solls nen Doorboard werden oder nen Doar-Boot ?
Viele Grüße
Er will aber keine Sportgeräte bauen ? sondern nen Doarboard, dass muss weder 50kg Belastung aushalten, noch so leicht wie möglich sein.
Sicher will man mit Gfk Gewicht sparen aber wenn das Doorboard "nix mehr wiegt" ist ihm auch nicht geholfen.
Ein bißchen masse muss schon da sein die, (vermute 16er) Chassis oder irgendwelche kleinen Kickbässe, zum schwingen bringen.
Ich mein du stellst dir ja auch keine Plastik Lautsprecher ins Auto nur weil sie soooooo leicht sind...
spid1
#7 erstellt: 09. Feb 2005, 11:50
hm okay i geb mal die rätsels lösung was ich denn grade baue und worauf sich meine frage bezogen hat ...
Counterfeiter
#8 erstellt: 09. Feb 2005, 11:59
Schick... aber was willst du da mit GFK machen?
Versteh ich net ganz...
spid1
#9 erstellt: 09. Feb 2005, 12:08
naja es geht eha um das PE harz mit dem das vlies getränkt wird - besagter kollege hat das eben mit glasfasermatten gemacht, das mit harz bestrichen und beim schleifen kommen dann natürlich die ganzen luftblasen da drin zum vorschein >> zig tausend kleine krater ... und die wollt ich verhindern (aber ich bring die teile soundso nicht in den backofen *gg*)
Counterfeiter
#10 erstellt: 09. Feb 2005, 12:19
Kannste ja nach dem schleifen auch nochmal mit ner Spritz oder feinspachtel drübergehen, so machen das viele
spid1
#11 erstellt: 09. Feb 2005, 12:21
*g* das kommt die nächsten tage sowieso - hab damit ja vorgestern angefangen und die letzten 2 bilder sind von heute vormittag ... aber desto weniger löcher drinsind, umso weniger wär zum spachteln *gg*
- es geht, daher sichs ja um nen vw käfer handelt - ja eher ums design und dasses schön gemacht iss - das ich mit meinen 2 boa LS pro seite nicht den supi klang zsammenkrieg issma schon klar ... aber design steht im vordergrun (sonst würd ma sich ja auch keine audiobahn abdeckungen gönnen *g*)
bassgott
#12 erstellt: 09. Feb 2005, 12:27
ich habe mal gesehen das man dafür spezielle nadelroller verwendet, die lösen die luftblasen auf.
villeicht äußert sich nochmal jemand, der das schon mal gemacht hat.
ThaDamien
#13 erstellt: 09. Feb 2005, 12:57
Hehe, das mit dem Design hast du getroffen :-)
sieht ja schnieke aus :-)
Mir gings darum, dass du ein Anliegen im Car-Audio Bereich hast, und man dir dies bezüglich helfen sollte...
Und nicht alle verarbeitungsmöglichkeiten von GFK aufzuzählen :-)
Dass man es backen "kann" bei gewissen bereichen "muss" ist dir auch klar gewesen :-)
Nur ob es wichtig für dein Doarboard ist die sachen zu backen, hat nur einer beantwortet und zwar bass gott :-)
Doorboard: Geschlossen oder offen?
Royale-Tuning am 09.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.12.2006  –  2 Beiträge
gfk
mid-west am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  2 Beiträge
GFK-Gehäuse, aber wieviel GFK??
TaekkAttack am 04.08.2004  –  Letzte Antwort am 06.08.2004  –  2 Beiträge
Doorboard oder Holzgehäuse ?
hg_thiel am 19.04.2006  –  Letzte Antwort am 19.04.2006  –  3 Beiträge
Problem mit Doorboard
maste_lu2803 am 22.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  5 Beiträge
Doorboard+Türvolumen aber wie
^^Dante^^ am 02.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  13 Beiträge
noch 2 kleine Fragen zu GFK
Snaky86 am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.06.2006  –  3 Beiträge
GFK Ausbau
kehrt am 15.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  8 Beiträge
GFK Ausbau
BlackVirus am 26.09.2005  –  Letzte Antwort am 02.10.2005  –  10 Beiträge
GFK-Gehäuse
Lacerda am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 23 )
  • Neuestes Mitgliedbambi0815
  • Gesamtzahl an Themen1.555.716
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.643.768
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
