HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Welchen Rockford Fosgate Sub? | |
Welchen Rockford Fosgate Sub?+A -A |
NixAhnung
00:35
erstellt: 18. Feb 2005, |
Hallo, hab da mal ne Frage. und zwar: welchen sub würdet ihr mir von der Firma Rockford Fosgate empfehlen? Hab mir bei ebay paar angeschaut, hier mal die links ![]() ![]() ![]() ![]() welchen würdet ihr nehmen und welchen sollte man meiden? kenn mich da nicht so aus... gruß |
FallenAngel
00:43
1. Budget? 2. Musikrichtung? 3. auto? 4. Verstärker? DANN können wir helfen |
Papa_Bär
00:43
Kurze Gegenfrage(n) Warum solls RF sein, was willste ausgeben und welche Musikrichtung und an welcher Stufe? Kannst auch mal die Einsteigertipps lesen...wennde dich net so auskennst kanns nur helfen.. ![]() MfG IchMussFord //Edit Bin mal wieder zu langsam... ![]() [Beitrag von Papa_Bär am 18. Feb 2005, 00:47 bearbeitet] |
NixAhnung
00:55
Sorry, vergessen also... zu 1. für den Sub/ die Subs - Insgesamt bis 500, MAX 600 € zu 2. Hip Hop/ Rnb zu 3. Audi A3, 3 Türer, Bj 98 zu 4. noch keinen, welcher wäre den gut? (So bis 400, MAX 500 €) wollte erstmal nen sub finden und danach nen Verstärker! Muss net RF sein, doch die sollen gut für meine Musikrichtung sein?! [Beitrag von NixAhnung am 18. Feb 2005, 00:57 bearbeitet] |
FallenAngel
01:10
tipp: amp: AS F2-500 Sub: keine ahnung. |
carhififan
13:30
Moin! Also, mit RF liegt man für HipHop schon nicht verkehrt. Habe von den neuen Serien allerdings noch nichts gehört. Empfehlen kann ich die RFD Serie, welche man teilweise als Restposten neu noch über E-Bay u.ä. bekommt. Zumindest bei deiner Musikrichtung sind das gute Chassis. RFR-Serie würde ich nicht unbedingt nehmen. Schlechter Wirkungsgrad und damit zusammenhängend ein riesiger Leistungbedarf. Ansonsten würde ich mal folgende in Betracht zie´hen: SPL-Dynamics Pro 12, Audio System Xion 12-600 oder wenn du Platz hast sogar den 15-800. Diese Woofer gibts bei bigdogaudio.de Beim Kauf "nur" eines Woofers liegst du zwar preislich unter deinem Budget, aber die restlichen Komponenten und vor allem auch Stromversorgung etc. schlagen ja auch noch mal n'gutes Loch in die Brieftasche. Kannst ja mal posten ob du da schon vorgesorgt hast. Bei der Endstufe ist die F2-500 schon eine dicke Empfehlung. Preis/Leistung schwer zu schlagen. Ansonsten war ich mit meiner Xetec G 1200 auch immer sehr zufrieden. |
NixAhnung
14:26
erstellt: 19. Feb 2005, |
Hallo! AS F2-500 ist doch nen 2 Kanal Verstärker, kann man darüber auch 2 Subs laufen lassen? (bsp die 2 subs aus dem 2 link) oder müsste ich da 2 von den F2-500 kaufen? irgendwie krieg ich da kein überblick rein Vom Geld her würde es gehen, was brauch ich den noch alles außer subs & verstärker? |
Virus-X-
15:27
hi, will nicht extra einen neuen thread aufmachen, weil ich auch einen woofer von rockford holen will ! Ich habe eine Rockford Punch 801s und will mir eventuell den T1 (12" oder 15") oder den T2 (12" oder 15") holen. Kann ich beide woofer mit meiner endstufe betreiben ? und wenn ja mit wieviel ohm muss ich dann den woofer nehmen ? MfG Virus-X |
dbdragAndi
19:00
Ich würde die eher zu einem T1 raten. Ein T2 würde auch gehen, aber nicht mit vollen potential und du müsstest einen 38er nehmen, weil der 30er etwas mehr Power braucht. Dagegen wäre der T1 an dieser Endstufe gut ausgelastet. Bei der Endstufe muss pro Kanal minimum 2 Ohm dran liegen. Daher darfst du nur 2 x 2 Öhmer nehmen, wenn du dir 1 Woofer holst. |
carhififan
19:15
@NixAhnung Also, für zwei 38er RFD's ist eine F2 500 definitiv zu schwach. Die Woofer in der Auktion haben 2 X 2 Ohm Doppelschwingspule, gebrückt hast du pro Woofer eine Last von 4 Ohm am Amp. Die F2 leistet 2 X 230 Watt RMS an 4 Ohm laut Audio System. Somit würde jeder der beiden Woofer nur diese entsprechende Leistung abbekommen. Das ist deutlich zu wenig. Gebrückt bringt die F2-500 gut 800 Watt RMS an 4 Ohm. Diese 800 Watt kann EINER der genannten RFD's locker vertragen. Die Stufe hat bei 4 Ohm Last auch einen guten Dämpfungsfaktor, bedeutet die Kontrolle über den Sub ist besser als bei einer 2 Ohm Last. Das wirkt sich positiv auf den Klang aus. Also ich, ich würde dir vorschlagen erstmal mit einem 30er oder, wenn es sein muß, einem 38er Chassis anzufangen. Falls das tatsächlich noch nicht reichen sollte, dann kannst du immer noch aufrüsten. Die TRF-Woofer (letzter E-Bay Link) sind eigentlich reine SPL Woofer. Das macht in einem halbwegs normalen Car Hifi Einbau kaum Sinn. @Virus-X- Die Punch 801 hat ähnliche Leistungsdaten wie die AS F2 500. Sie bringt laut RF 2 X 200 Watt an 4 Ohm oder gebrückt 1 X 800 Watt an 4 Ohm. Ich glaube sie ist lediglich im Stereomodus 2 Ohm stabil. Und leistet da 2 X 400 Watt. Auch für dich der Tipp, wenn du einen T1 (vergleichbar alte RFD Serie)oder T2 (vergleichbar alte RFR Serie) kaufen willst, dann würde zu deiner Endstufe ein T1 in 12 oder 15 Zoll am besten passen. Impedanz 2 X 2 Ohm, damit du gebrückt eine 4 Ohm Last an der Endstufe hast. Wie gesagt, das ist meine Meinung. Die RF-Woofer vertragen einiges an Leistung und ich bin eh immer jemand der sagt, Leistung kann man nicht genug haben. Und aufrüsten geht ja immer noch. Nur es nützt ja nichts wenn man ne Armada an Subs anschließt und die Stufe nach kurzer Zeit anfängt zu Clippen. Hoffe das hilft euch?! |
borxx
22:26
2 Woofer mit 2*2Ohm passt doch wunderbar an die F2-500 ![]() Ob die Leistung reicht muss dir jemand anderes sagen . |
carhififan
22:42
@borxx Ja, du hast Recht, kann man so machen. Wie gesagt, ich habe gern Leistungsüberschuss um vernünftige Kontrolle am Woofer zu haben. Die RF-Woofer, gerade die angesprochenen RFD, vertragen gut und gerne mal 800 - 1000 Watt RMS. Natürlich muß man dann mit Köpfchen und halbwegs normalem Ohr entscheiden wie weit man aufdreht. Habe nicht bedacht das die Stufe 1 Ohm stabil ist. Aber trotzdem: Ich denke nur an den DF bei 1 Ohm Last und daran das der Klang darunter leidet. Deswegen ja auch mein Tipp das Aufrüsten immer noch möglich ist. Schönen Gruß! |
dbdragAndi
22:48
Ob eine F2-500 mehr geht als eine Punch 801S??? Ich glaube nicht. Eher gleichgut, wenn nicht etwas schlechter. 1 Ohm an einer analogen Endstufe - da hast du eine gute Heizung. Auch wenn sie das könnte, würde ich es nicht machen. |
carhififan
22:57
@AndiRockford Ja, genau mein Reden. |
The_Lord_Pinky
01:03
erstellt: 20. Feb 2005, |
also... ich hab 2 rfd2112 drinn! (an einer 1501BD) amp kann 1665Watt rms an 2 ohm! ca. 750 an 4 woofer 500/stück das ganze "noch" in nem 70liter geschlossenem gehäuse! und ich muß sagen für hiphop is das spitze! also kann ichs nur weiterempfehlen! die beiden woofer hab ich damals im angebot ZUSAMMEN für 350€ gekauft (neu und vom händler!) (dazu gut 100€ für kabel, gehäuse und sicherungszeug) mfg Pinky |
Virus-X-
03:02
ersteinmal danke für eure antworten, aber eine habe ich noch ! Ich werde jetzt einen T1 in 12" oder 15" nehmen, dén woofer kann man nur mit maximal 600W RMS belasten und meine endstufe leistet aber 800W RMS an 4Ohm ! Brennt da nicht die spule durch bei derber belastung, weil mir letzten einer verreckt ist durch zu viel leistung, hat schön gequalmt :D. Hält der woofer 800W RMS aus, auch bei maximal belastung ? MfG Virus-X- |
carhififan
11:48
Morgen! Naja, da stellt sich die Frage ob du tatsächlich maximale Belastung oder Überbelastung meinst. Wie bereits geschrieben können die RF-Woofer einiges an Leistung ab. Mein 30er RFD hat die über 1000 Watt der G1200 klaglos überstanden. Man darf es einfach nicht übertreiben. Man muß hören wann der Woofer Kompressionsgeräusche macht. Ich mache das eigentlich immer wie folgt wenn ich meine Anlage einstelle: Ich lege eine CD mit einem Lied ein, auf der ein sehr tiefer Bass gespielt wird ein. Da hat ja jeder so seinen Lieblingstrack. Dann regel ich meine HU auf 3/4 (Endstufen sind natürlich vorher am Level weit runtergeregelt) Dann gehts zum Kofferaum, Level der Stufe für's FS hochziehen bis Maximum (damit meine ich nicht Max. des Levelreglers der Endstufe, sondern Max. an Lautstärke welche das FS bringt) bzw. kurz davor. Ich schau dabei zusätzlich als Anhaltspunkt auf die Membranauslenkung der TMT. Dann werden per Fader von der HU aus die Frontlausprecher abgeschaltet bzw. runtergeregelt bis sie nicht mehr höhrbar sind. Dadurch kann ich mich voll und ganz auf den Bass konzentrieren. Dieser wird dann im Level ebenfalls hochgezogen bis ganz leichte Kompressionsgeräusche hörbar sind und dann wieder nen Ticken runtergedreht. Bei Bedarf kann man natürlich auch noch mit dem Bassboost und ähnlichem experimentieren (nur vorsichtig). Voraussetzung hierbei sind eingespielte und zum Einstellzeitpunkt halbwegs warmgespielte Chassis. So dürfte dann bei späterem Musikhören normalerweise nichts großartiges mehr schiefgehen. Ich kontrolliere das so alle ein bis zwei Monate. Der T1 kann die Leistung der F2 durchaus vertragen. |
The_Lord_Pinky
12:55
und bei musik hören wirst kaum an die max. leistung rannkommen! mein amp kann ja auch über 600watt mehr als die woofer eigentlich vertragen... aber auch wenn ich das absolute max aufdreh was man beim fahren noch aushaltet, bin ich noch weit unter die 1000 watt von die woofer! mfg Pinky |
Virus-X-
13:52
hi, danke für die anleitung und werde es auch so machen und hoffe das der woofer lange hält :D. Wo bekomme ich den T1 12" oder 15" am günstigen her ? und gibt es jemanden der nicht mit den T1 zufrieden war ? MfG Virus-X- |
AstraAlex
15:05
Rockford würde ich dir empfelen klanglich ist der echt super für nen 15 " Woofer ! Also ich selbst habe den RF T115 D4 an der Audio System F2-500 und dort leistet er doch einiges und auch bei leisen Lautstärken sehr klare Bässe . Pegel ist auch ganz ordentlich . Hatte davor nen Atomic Quantum 15 D4 drinne war auch nicht schlecht aber der Rockford ist um einiges besser aber was die gefällt muss du selber wissen hör dir die Woofer am besten mal an und wenn se etwas billiger sein sollen SPL Dynamics Pro 15 D4 ist mit 700 rms angegeben aber kannste bedeutend mehr drauflegen also um die 2 kw . Mach es wie ich hör dir einfach paar Woofer an und dann triff deine Wahl . Gruss Alex |
Rockford Fosgate Heimwerkerking am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2006 – 14 Beiträge |
Rockford Fosgate Lacrimosa am 04.06.2004 – Letzte Antwort am 09.06.2004 – 8 Beiträge |
rockford fosgate der-eine am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 27.07.2005 – 24 Beiträge |
Rockford Fosgate! Honkey am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 10 Beiträge |
ROCKFORD FOSGATE RFP 4412 Ibiza_6L_Sport am 18.07.2004 – Letzte Antwort am 18.07.2004 – 6 Beiträge |
Rockford Fosgate T1 15" woox am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 9 Beiträge |
Passender Sub für Rockford Fosgate T5002 Amp. MobbDeep am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 16 Beiträge |
Rockford Fosgate PWR-412 wiener69 am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 3 Beiträge |
Subwoofer: Rockford Fosgate Ben000001 am 01.10.2019 – Letzte Antwort am 01.10.2019 – 5 Beiträge |
Rockford-Fosgate RFP4412 Venom am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 05.03.2004 – 46 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkentonheinig8
- Gesamtzahl an Themen1.558.232
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.304
