emphaser EG12
Brueckenwaechter
#1 erstellt: 18. Feb 2005, 11:00
ich habe momentan den emphaser EG12 in einem bassreflexgehäuse, welches ich nicht gebaut / berechnet habe
sondern genau so gekauft
Länge: 76 Breite: 34 und Höhe: 36
das sind die aktuellen maße
ich betreibe ihn mit 150 W RMS @ 4 Ohm
momentan übersteuert er ein wenig, da ich keine frequenzweiche verbaut habe sondern nur an den subwoofer ausgang meines radios gehangen habe. eine weiche ist in meiner endstufe nicht enthalten
nun ja im großen und ganzen ist mir der woofer einfach zu diskret
liegt es am gehäuse?
an der nicht vorhandenen frequenzweiche?
oder am bassreflexgehäuse?
oder ist einfach das chassis nicht so auf druck ausgelegt?
oder braucht er mehr leistung?
polosoundz
#2 erstellt: 18. Feb 2005, 11:02
Was für eine Endstufe ists? Wie sind die Maße des Reflexschachtes?
Also wenn der Woofer im richtigen gehäuse sitzt und seine entsprechende "Arbeitsfrequenz" bekommt kann er auch an 150 Watt schon gut Spaß machen...
gsxfblau
#3 erstellt: 18. Feb 2005, 11:19
es kommt ja auch auf das radio an welche frequenz es da bekommt!
Radio?
Trennfrequenz?
Brueckenwaechter
#4 erstellt: 18. Feb 2005, 12:00
kenwood
kdc-w6027
trennfrequenz: viel zu hoch
weiß nciht genau wo das steht
im buch steht nur
klangregler(das is aber dann die softwrae zum einstellen generell für alle ausgänge oder?)
bass: 100 Hz
mittel 1Khz
höhen: 10 kHz
gsxfblau
#5 erstellt: 18. Feb 2005, 12:02
kenne mich mit den kennwoods nicht aus! aber es muss doch im menü irgendwo das setup für den woofer geben!?
was hastn da eingestellt?!
Brueckenwaechter
#6 erstellt: 18. Feb 2005, 13:14
es gibt einen menüpunkt "bass" und den hab ich auf +2 gestellt
was anderes hab ich net gefunden
das problem ist, dass wenn man dieses "bass" erhöht uach meine tief/mitteltöner vorn stärker belastet und leicht überlastet werden (sind halt billige frontsysteme)
polosoundz
#7 erstellt: 18. Feb 2005, 13:15
Wenn du das Radio nicht tauschen willst hilft auch eine Aktivweiche!
Hängen die normalen Lautsprecher am Radio oder an einer weiteren Endstufe?
Brueckenwaechter
#8 erstellt: 18. Feb 2005, 13:26
ich hab den radio erst seit anfang januar und ich will da momentan nix ändern bin schüler und kann mir das eh net leisten
ich habe eine 4 kanal amp mit 4x75w RMS@ 4 Ohm
die beiden kanäle welche ich für den woofer zusammengebrück habe sind verbunden mit dem subwoofer ausgang des radios
die beiden systeme hängen jeweils an einem kanal der amp und an den standartausgängen des radios
polosoundz
#9 erstellt: 18. Feb 2005, 13:29
Und der Verstärker hat keine Weichen? Was ist es denn für einer? Marke? Modell?
Brueckenwaechter
#10 erstellt: 18. Feb 2005, 14:01
ich hab mir einen so einen sams brocken gekauft :-)
sind für ihren preis net schlecht
ich weiß nicht genau, was das für dreher an der seite stehen aber da ist "fuse" draufgeschrieben
ansonsten sind nur ein / ausgänge vorhanden und die stromversorgung halt
JL-_Audio_Freak
#11 erstellt: 18. Feb 2005, 22:09
Mir kommt so der Verdacht, das dein Radio garkeine Aktivweiche für den Subout hat, und dein Bass Fullrange mitläuft...
Sicher, dass die Stufe kein HP / LP hat?
Vielleicht haste auch einfach noch net den Knopf gefunden?
kappe
#12 erstellt: 18. Feb 2005, 23:33
Hi
Hast du deinen Rear Ausgang umgestellt auf Non-Fade?
Wenn nicht umstellen,dann hast du dann auch das Menü für den Woofer Ausgang.
mfg
Brueckenwaechter
#13 erstellt: 20. Feb 2005, 15:39
wie kann man das umstellen?
ich hab nichts in der art gefunden
kappe
#14 erstellt: 20. Feb 2005, 16:19
hi
Drücke mal länger als 1 Sekunde Menü und Blätter dann mal durch da steht dann irrgend wo SWPRE Rear,das must du umschalten auf SWPRE Sub-W.
Kann aber auch sein das du Menü drücken must im Standbye Modus.
mfg
Brueckenwaechter
#15 erstellt: 21. Feb 2005, 14:46
ok ich muss das mit dem radio noch probieren
ich hatte den subwoofer aber jetzt im golf 2 von einem bekannten auf den vordersitz gelegt und mal bei 200Hz oberre Grenzfrequenz mit 150W RMS getestet
nun ja
bin ich froh, dass er die Scheibe sowieso tauschen wollt
polosoundz
#16 erstellt: 21. Feb 2005, 14:48
Soll heißen?
Brueckenwaechter
#17 erstellt: 23. Feb 2005, 14:42
soll heisn
irgendwie schaff ich es nicht, den sub out einzeln sauber einzustellen
wenn man den aktiviert, klingt alles abgeschwächt
könnte auch ein fehler in der verkabelung sein
ansonsten bin ich zufrieden mit einem so alten chassis und meiner zufallsersteigerung (dachte nicht dass ich den für den preis bekommen würde)
wer will, kann ja mal raten, was der woofer inklusive gehäuse ohne versandkosten gekostet hat :-)
wenn paar tipps vorliegen sag ichs auch auch hä hä
ansonsten bleibt der drin, bis ich mir hifonics frontsysteme leisten kann *G*
EmPhaser EG12 oder ESX- DX Serie?
Odin1 am 10.06.2004  –  Letzte Antwort am 10.06.2004  –  3 Beiträge
Wie eine Bassreflexkiste mit zwei Emphaser EG12 bauen?
7965836 am 11.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.06.2007  –  2 Beiträge
Emphaser Subwoofer
Bug774 am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  3 Beiträge
Emphaser XT3 12 an Emphaser EA2190
rudi298 am 02.11.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2007  –  4 Beiträge
Emphaser EX15T xtreme Bassreflexgehäuse bauen
kolina am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  6 Beiträge
Emphaser
Dj_Junited am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  3 Beiträge
Subwoofer Emphaser EM 10X prüfen
XLars am 04.06.2011  –  Letzte Antwort am 13.06.2011  –  21 Beiträge
Emphaser ER 15
martin--vogt am 03.07.2004  –  Letzte Antwort am 04.07.2004  –  11 Beiträge
Brauche Gehäusevorschläge für 2 25er Emphaser Woofer
hoschi' am 29.09.2004  –  Letzte Antwort am 13.10.2004  –  7 Beiträge
Emphaser E12Neo X2
mk78nrw am 21.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.192
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.270
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
