HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » GZPA 2.300 d !!!! Welcher Woofer ? 15´´ Ground Ze... | |
GZPA 2.300 d !!!! Welcher Woofer ? 15´´ Ground Zero !!!+A -A |
Gutzi
09:23
erstellt: 12. Mrz 2005, |
Hab mir jetzt ne GZPA 2.300 geholt ! Und wollt mal fragen was ich da für nen Woffer dran hängen kann ? Wo liegt eigendlich der unterschied zwischwischen der 1.300 und 2.300 ??? Dann bin ich Bei ner GZPA 2.300 , GZNA 4350x und noch ne JBL GTO 6600 und dann muß ich mir nochgedanken um die STROM versorgung machen ! Bye Marco |
andiwug
09:28
der unterschied ist das die eine endstufe ihre volle leistung bei 1ohm macht und die andere die du hast eben bei 2ohm. was hörst du für musik was willst du ausgeben soll es für musik oder dbd drag genutzt werden.? |
Gutzi
09:35
So zwischen Musik und Dbd. !!! Wie wärs mit nem 15´´ Plutonium GZ ??? Geld is mir egal will jetzt ne einiger maßen gute anlage haben !!! |
andiwug
09:45
der plutu wird an deiner endtsufe nicht gut gehen. der braucht mindestens zwei von dene. schau dir malö rockford t2 an oder re audio xxx eventuell auch dd 95serie. |
enforcer666
14:24
also bringt der amp seine leistung an 2 ohm? also entweder nen 2 ohm oder 2x4 ohm woofer, richtig? wie wär´s mit nem NEO-SPL? der hat doch ne 2 ohm spule... |
Gutzi
10:25
erstellt: 13. Mrz 2005, |
Hat jetzt noch jemand ne idee wegen Strom sind ja 3 stufen !!! |
en4c3r
11:50
was is dein problem mitm strom? wie du ihn nach hinten bekommst? ich würd mit einem dicken powerkabel nach hinten. vorne einmal absichern und hinten nen sicherungsverteiler. masse vom gurtschloss oder einem mit der karosserie fest verbunenen blech (nicht nur angepunktet) |
Grimpf
12:24
der hat 4 ohm und is dazu noch derbstens überteuert ! [Beitrag von Grimpf am 13. Mrz 2005, 12:25 bearbeitet] |
Maddili
12:56
Also der MAnn fährt gut und gerne 3KW durch die gegend. Vom Wirkungsgrad gar nicht zu reden. Min nem dicken Kabel bringst du trotzdem NÌIIEEEEE genug Strom zu den Amps. Also ich würde vorschlagen, dass du mind. 2Maxximas brauchst. Oder wenn du keinen Platz hast, würde ich mir mal die neuen Batts von Kinetik anschauen. Die müssen der absolute Hammer sein. //Maddin |
Gutzi
19:29
Also ist für einen Corsa ![]() Ok. 2 Maxximas ! Dann Für die GZPA ein 50 Kabel und für die GZNA 35 !!! oder ? Noch Powercaps dazwischen ? Und was ist mit der bat. ??? ![]() Und wie wärs mit denen Woofer ??? ![]() ![]() ![]() Welcher ist besser bzw. ist einer über haupt für die GZPA geeignet ??? |
Maddili
20:19
Schon mal an einen Crossfire XT2 15" gedacht? Der steckt die 3kw locker weg. Und du wirst in deinem Corsa nicht mehr sitzen können. Der wird besse gehen, als die drei, die du aufgeführt hast. //Madddin |
Gutzi
12:12
erstellt: 14. Mrz 2005, |
Crossfire XT2 15"iß jemand wo ich den Crossfire XT2 15" billig her bekomme ??? |
Maddili
15:07
Naja, recht viel billiger als den UVP wirst den nicht bekommen. Vielleicht gibt dir ein Händler noch ein wenig Rabatt, aber dann ist schluss. Die Händler stehen auch auf der CF-Homepage: ![]() //Maddin |
Gutzi
00:15
erstellt: 15. Mrz 2005, |
Gutzi
23:37
Gibt es ne möglichkeit an die GZPA 2 woofer anzuschließen ??? Wenn ja welche wären dafür gut geeignet ? |
Gutzi
23:53
Oder Würde der auch gehn Audiobahn AW1508T ??? |
Maddili
15:42
erstellt: 16. Mrz 2005, |
Was hörst du denn für Musik? Und wieviel willst du ausgeben (also für die Woofer)? //Maddin |
Gutzi
23:43
Hip Hop ! Sagen wir nicht mehr als 400 € Für nen Woofer wenns zwei sind ! Aber wenn nur einer dann ca. 800 € ! Am liebesten wären mir 2 15´´ oder sogar 2 18´´ wäre ne schöne OPTIK !!! |
Gutzi
23:58
Denkt ihr eine von der Sorte *link* dürfte reichen mit noch nem 20 F Kontensator dran ? Für ne GZPA 2.300 d und ne GZNA 4350x ??? ![]() |
just-SOUND
07:44
erstellt: 17. Mrz 2005, |
Hi, ja die Batterie sollte LOCKER ausreichen! Lieferbar sind sie erst wieder zu Sinsheim und wohl auch nur auf Vorbestellung! |
Gutzi
11:58
AbWAHNNNNNNNNNNNN ![]() Wann genau ist das ??? Hört sich aber lang an ! |
Gutzi
12:01
Hat noch jemand Ideen zwecks WOOFER ??? Kann ich 2 Woofer brücken und damit die GZPA 2.300 d anfahren ??? Wenn ja würde das mehr druck geben ? Oder lieber einen mit der gesamten Power anfahren ??? |
DaNi_
12:16
Also 2 Woofer knallen immer mehr rein als einer (wenns die selben Modelle sind versteht sich). Für was eigentlich nen 20F Kondensator ![]() ![]() ![]() PS: Sinsheim is am 07.04.05 - 10.04.05 ![]() |
Gutzi
12:39
Ich dank dir ! Also brauch dann kein Kondi mehr ? Und ich könnte 2 Raptor an eine GZPA 2.300 d anschließen ? |
DaNi_
12:52
#25
Kondi schon, aber kein 20F ![]() ![]() ![]() ![]() |
gsxfblau
12:55
#26
entweder get loud or go home!!! |
Gutzi
12:59
#27
Hab noch 2 Powercaps hier mit je nem Fa. kann ich doch hintern. schließen ? Was für ein gehäuse wäre gut für die Raptor ? |
gsxfblau
13:05
#28
mach die 2 hintereinander!!! und get loud!!! |
DaNi_
13:09
#29
Jo, kannste beide anschliessen. Wegen dem Gehäuse: Mein Kumpel hat sich eins berechnen lassen. Hat so ca. 60L soviel ich weiss. Aber ich würde es an deiner Stelle dann auch berechnen lassen. Am besten beide Woofer in 1 Gehäuse stecken. Gscheide Batterie an die Endstufe, und du steigst freiwillig aus deim Auto wenn du aufdrehst ![]() ![]() ![]() |
Maddili
14:00
#30
Wenn du den Raptor nehmen solltest, dann aber den neuen!! Der Alte braucht einfach zu viel Kontrolle und wenn er die nicht bekommt, dann schlägt er an und geht kaputt. Beim neuen haben sie die Traverse verändert. der alte hatte hinten ein Kreuz (4 streben) und der neue hat 6 Streben und dadurch schlägt der Spulenträger nicht mehr (so schnell ![]() //Maddin |
DaNi_
14:52
#31
Hab ich gar nich gewusst dass es da schon ne neue Reihe gibt ![]() ![]() ![]() |
Ground Zero GZNB 3800 SX +GZPA 1.3000D Jonny05 am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 13.06.2005 – 3 Beiträge |
ground zero peddy_b am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 3 Beiträge |
Ground Zero GZTW38T 15" ? Aynali am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 5 Beiträge |
Ground Zero Woofer pmx1 am 18.03.2004 – Letzte Antwort am 18.03.2004 – 4 Beiträge |
Raptor 15 und Ground Zero GZNW 12 Nature0n3 am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 10.06.2006 – 5 Beiträge |
Ground Zero GZRW 10D4 Buzad am 05.09.2014 – Letzte Antwort am 11.09.2014 – 5 Beiträge |
Ground Zero g-powerhit am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 10 Beiträge |
Ground Zero Nuclear GZNW 15" Partycracker am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 2 Beiträge |
Ground zero nw12 woofer defekt ? killer2002 am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 5 Beiträge |
Ground Zero, Raptor oder Atomic? Welchen Woofer? SG am 31.01.2004 – Letzte Antwort am 05.02.2004 – 17 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.795
