HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Helft mir mal!! | |
Helft mir mal!!+A -A |
Maddili
#1 erstellt: 14. Jan 2004, 21:33 | |
Hallo liebe Leute, ihr müsst mir unbedingt mal helfen. Ich hab folgendes Problem: Meine Anlage: FS+HS Canton CS 2.16 Die Amp dafür ist eine Magnat Combat 2000 Sub: Magnat Megaforce 2120 Amp: Carpower Wanted 2/300 Eigentlich hab ich gedacht, dass da ein bissile was geht, aber nix. Da kommt fast kein Bass durch die Rücksitzbank. (Audi 80 B4). Zumindestens nicht so wie ich das gerne hätte. (Und was ich glaub ich auch erwarten kann) Ich hatte erst ne Lightning Audio Bolt 300.2 als Endstufe für meine Kiste. Sogar die war besser als die Carpower. Hat aber wesentlich weniger watt auf einen Kanal. Außerdem schwärmt doch jeder über das Preis/Leistungsverhältnis der Wanted. Wie kann das sein? Wenn ihr mir einen vernünftigen vorschlag macht, würd ich mir auch gerne was neues kaufen, wenn ihr das alles scheiße findet. Allerdings bin ich noch armer Azubi, und hab nicht all zu viel Geld. Aber bis 500 EUR könnt ich schon verkraften, wenn was vernünftiges dabei rauskommt. Danke im voraus Maddili [Beitrag von Maddili am 14. Jan 2004, 21:34 bearbeitet] |
b-se
#2 erstellt: 14. Jan 2004, 23:08 | |
Hat dein Audi einen Skisack? Ist die Rückbank umklappbar oder fest mit der Karosserie verbunden? Bei Limos ist es ja im allgemeinen schwer druck in den inneraum zu bekommen, aber ich denke nicht, dass es an der Wanted liegt! Gruß b-se |
besi
Gesperrt |
#3 erstellt: 14. Jan 2004, 23:13 | |
Kleine Löcher in die Rücksitzbank und ein Bass reflexgehäuse bauen und den Ausgang mit einem Dunstabzugsschlauch oder ähnlichem mit diesen Löchern verbinden billig sieht komisch aus aber sehr wirkungsvoll |
emi
#4 erstellt: 14. Jan 2004, 23:21 | |
er meinte doch dass es mit dem alten amp bässer war oder? |
b-se
#5 erstellt: 14. Jan 2004, 23:22 | |
Also das mit den Löchern vergiss ganz schnell wieder!!! Wenn du das machst, dann kannst du deine Karre direkt stilllegen, da deine Betriebserlaubniss erlischt! Gruß b-se |
soylent
#6 erstellt: 15. Jan 2004, 01:58 | |
also am amp liegts auf keinen fall, einen neuen zu kaufen wäre absoluter quatsch. ich habe auch einen stufenheck und der unterschied zu meinem früheren fahrzeug mit fließheck ist schon ziehmlich groß. ich hab zum glück ein großes loch in der hutablage wo ein serienmäßiger freeairsub verbaut war. hab das dingen rausgemacht und jetzt kommt der bass gut in den fahrgastraum. also am besten ein loch in die hutablage. ansonst halt skisack oder rückbank leicht ankippen so dass ein kleiner spalt entsteht. p.s. bei den audi 80 muss das ja ganz schön krass sein mit dem kofferraum. ich hab da schon viele gehört die sich beschwert haben. |
Maddili
#7 erstellt: 15. Jan 2004, 10:43 | |
Hi, erst ma danke für euere Vorschläge. Des mit dem Audi ist wirklich voll scheiße. Die Hutablage ist ein tragendes Teil, sodass ich die gar nicht raus machen darf´, weil ich sonst nicht mehr durch den TÜV komme. Da sind aber serienmäßig schon einige Löcher drin (zwischen 3 und ca. 7 cm Durchmesser) Aber in den Großen löchern sind meine Canton verbaut. Könnt ihr mir vielleicht noch sagen, warum die Bolt besser war als die Wanted? ciao Maddili |
b-se
#8 erstellt: 15. Jan 2004, 11:38 | |
Warum hast duu die Bold eigentlich abgegeben? Sie spielt doch genau in der gleichen Liega wie die Wanted....also weder wirklich verbessert, noch verschlechtert! Hast du einen Skisack, oder nicht? Sind die kleineren Löcher auf der Hechablage verschlossen? Wenn ja, dann würde ich die aufmachen und einfach ein Gitter drüber machen! Gruß b-se |
Toerke
#9 erstellt: 15. Jan 2004, 11:41 | |
Vielleicht ein kleiner Tip von wegen druck in ner limo. Ich hatte früher mal nen 2er Jetta bei dem dürfte das gleiche Problem gewesen sein wie jetzt bei deinem B4 von wegen tragende Hutablage aus Blech und fest installierte Rückbank. Ich hatte bei mir das glück das ich ne Armlehne auf der Rücksitzbank hatte, die sind vom kofferraum aus mit so ner Plastikabdeckung verkleidet. Die hab ich einfach abgeschraubt und den Sub dann nicht ganz an die Rückwand geschoben. Bei mir hat das ganz schön was in Sachen druck gebracht.Das heisst natürlich nicht das die Armlehne die ganze Zeit offen sein muss müsste auch mit zuner mehr drücken. Probiers vielleicht mal falls dein B4 genauso aufgebaut ist. |
MojoMC
#10 erstellt: 15. Jan 2004, 11:52 | |
Mach die Canton hinten raus und lass nur die Gitter drin. Sollte was bringen... |
Bloodstar159
#11 erstellt: 15. Jan 2004, 12:18 | |
hi auf jedenfall die Conton raus aus der hutablage. hat aber nicht den grund wegen dem schall, der Sub spielt jetzt durch die Canton und das belastet sie sehr stark, früher oder später werden sie anfangen zu knistern. versteh auch nicht wieso du sie vorne und hinten hast?! klar gewinnt es etwas an räumlichkeit aber durch ein gutes Frontsystem it genug räumlichkeit gegeben. gruß Andre |
Maddili
#12 erstellt: 15. Jan 2004, 13:36 | |
1. Die Bolt hab ich abgegeben, weil jeder sagt, dass die Wanted so gut sein soll. 2. ich hab keinen Skisack 3. Ich hab hinten zwar ne Armstütze, aber die ist vom Kofferraum getrennt. die kann ich nicht öffnen, ohne die gesamte Rückbank zu zerschneiden. 4. Das ich die Canton raus mach, hab ich mir auch schon überlegt. Und das die dadurch belastet werden, hab ich gemerkt. Aber wo soll ich die denn hin tun? Die standart Lautsprecher haben 10 cm durchmesser beim audi. evtl könnte ich da noch 13er reinquetschen, aber keine 16er. |
Bloodstar159
#13 erstellt: 15. Jan 2004, 13:40 | |
Hi vielleicht mal drüber nachdenken vorne ein Doorboard reinzupacken, und dann jeweils 2 Canton in jede tür. von der Membranfläche solltest du dann vorne schon soviel schalldruck haben das es wahrscheinlich kaum merkst das der sub fehlt. sonst wüsst ich jetzt nicht wo man die vernünftig unterbringen könnte. gruß Andre |
besi
Gesperrt |
#14 erstellt: 16. Jan 2004, 22:15 | |
Lightning Bolt 300.2 mit Emphaser EBR110XT3 DRAKI am 30.05.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 7 Beiträge |
Magant Megaforce 2120 umbauen dabescht am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 10 Beiträge |
Audi 80 B4, Kofferraum, Klappern und sumsen... Audi80Sound am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 9 Beiträge |
Magnat Transforce 1200 vs. Megaforce 2120 hc-83 am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 14 Beiträge |
hollywood HV300.2 oder lightning audio bolt 300.2?? fone am 30.11.2003 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 2 Beiträge |
Subplanung für Audi 80 B4 Morvo am 31.10.2013 – Letzte Antwort am 03.11.2013 – 5 Beiträge |
SUB für Carpower Wanted 2/300 PL-TUNER am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 7 Beiträge |
Schnell: Eton EC 300.2 oder Carpower Wanted 2/300 crayzee am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 111 Beiträge |
billiger alround sub und amp(für freund) sikibalon am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 5 Beiträge |
Amp für Hifonics WR12BP gesucht!!!!! mas0384 am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 5 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.546
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.198
