helix sub + gehäuse
zopiclon
#1 erstellt: 16. Jan 2004, 17:53
hi
ich habe den Helix HXA 1000 QX 1-Kanal Monoverstärker
( http://www.audiotec-fischer.com/brax_helix/deutsch/helix/ve rstaerker/hxa1000qx.html )
und möchte nun wissen wie man am besten (gut klingen tut das für mich super, egal mit welchen helix sub) den amp mit einem oder zwei der drei helix subs [ HXS 1006 MKII / HXS 1206 MKII / HXS 1506 MKII ( http://www.selfmadehifi.de/params2.htm#helix ) ] verknüpfe und welche daten das / die gehäuse haben muss / müssen, um auch etwas mehr zu "drücken" ...
die wahl des chassis hat auch wenig mit meinem musikgeschmack zu tun, denn eine stilrichtung gibt es nicht, ich möchte damit alles hören, über jazz nach techno hin zu hip hop zurück nach pop, rock manchmal metal und etwas klassik .......
die wahl welche(s) chassis ich nehme mache ich davon abhängig, mit welchem ich den meisten schub mit dem vorhandenem amp bekomme........
wenn mit einem oder zwei 25ern, dann diese(n)
wenn mit dem 30er, dann eben diesen ...
und das gleiche mit dem 38er ...
mit dem gehäuse ist es wohl ähnlich, aber da kommt wohl eh nur das BR oder das geschlossene in frage...
passen soll das ganze für einen astra 3-türer!
fürs audiophile hören stimm ich liebe eine kiste nur durch hören ab, da trift man eher seinen geschmack
aber ich habe keine ahnungwie man chassis richtig schub entlocken kann, außer ein paar theoretischen dingen, aber das ist mir zu wage, da ehlt mir etwas die praxis.........
ich hoffe mir kann hie jemand helfen.......
mfg
matzesstyle
#2 erstellt: 16. Jan 2004, 18:10
ich würde einen anderen sub nehmen, aber wenns einer der drei sein muss denn der 15" aufgrund seiner größe
kappe
#3 erstellt: 16. Jan 2004, 21:22
Hi
Also die Helix Woofer kannst du vergessen,weil die haben alle 2x 6 Ohm,und HXA 1000 QX nur 2 Ohm Stabil ist.
Wie wehre es mit diesen Woofern,
15 Zoll
Orion C15D4 259,-
oder
Phase Linear Thriller Pro 15 269,-
oder
Cadence UD15-2H 219,-
oder
Strike S3.15.vc2 299,-
12 Zoll
Cadence Beast 12-2 269,-
oder
Kicker C12VR 219,-
ist aber auch Geschmackssache.
mfg
polosoundz
#4 erstellt: 16. Jan 2004, 21:35
Ja und warum kann er dann die Woofer vergessen???
Beide 6Ohm-Spulen prallel schalten macht DREI Ohm, was die Helix locker mitmacht, issen Monoblock...
kappe
#5 erstellt: 16. Jan 2004, 23:03
Hallo
Wenn er zwei rein macht wie auch Geschrieben hat sind wir na na auf 1.5 Ohm,und wenn er nur einen reinmacht würde ich mal sagen das es zu wenig Leistung ist,da es ja auch Drücken soll oder.
mfg
polosoundz
#6 erstellt: 16. Jan 2004, 23:12
Ahso, hatte das mit den ZWEI Woofern überlesen...
Sorry...
kappe
#7 erstellt: 16. Jan 2004, 23:26
Ist ja nicht schlimm,deswegen habe ich das halt geschrieben,weil es halt mit zwei nicht Klappt und für einen denke ich halt könnte sie ein wenig zu schwach sein bei 3 Ohm,oder was meinst du dazu cv-stroker+2er_polo
mfg
matzesstyle
#8 erstellt: 17. Jan 2004, 01:40
zum drücken sind die helix subs auch nicht wirklich geeignet. die leistung an 3ohm sollte aber dennoch für die subs reichen
b-se
#9 erstellt: 17. Jan 2004, 03:30
Ich denke, dass die Helix-Endstufe sowieso nicht so aufs "drücken" konstruiert ist!!
Bei Helix ist ja eigentlich immer der Klang im Vordergrund!
b-se
helix spxl gehäuse ?
*No88y* am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.09.2010  –  15 Beiträge
Gehäuse für Helix P12
Mitsubishi...=( am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  5 Beiträge
helix w10 . gehäuse
XorLophaX am 25.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.09.2006  –  45 Beiträge
Sub für Helix HXA 400
Norbert23 am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.02.2005  –  2 Beiträge
Helix SPXL gehäuse in Reserverademulde ?
*No88y* am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.11.2010  –  5 Beiträge
richtiges gehäuse für helix
briegel87 am 15.02.2005  –  Letzte Antwort am 16.02.2005  –  11 Beiträge
Gehäuse für Helix W12
Catscan am 21.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  3 Beiträge
Gehäuse für Helix P8
mchammer666 am 06.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.05.2011  –  3 Beiträge
Sub : Helix oder GZ ?
EppiTech am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 05.11.2006  –  45 Beiträge
Helix Spxl 12 welches gehäuse?
Niclas_W am 18.06.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2008  –  30 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNutzerneu2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.408
