HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Helft mir bitte bei Gehäuseberechnung | |
Helft mir bitte bei Gehäuseberechnung+A -A |
xoverSub7
19:26
erstellt: 09. Apr 2005, |
habe 2 Earthquake DBX-10D und will die in eine geschlossene kiste verbauen, zum testen und weil mein jetziges gehäuse (zwar von earthquake oldschool) eigtl nicht für die woofer ist. Hier alle Daten die ich Habe, wenn mehr gebraucht werden oder jemand welche hat, kann er die ja gerne angeben, wäre echt nett. FS 29 Hz REVC 10.5 BL 21.85 QMS 5.0278 QES 0.6043 QTS 0.5395 VAS 1.23 ft3 Die werte sind aus der (eng)Earthquake Broschüre. Sollte ich für jeden woofer seine eigene kammer machen oder gehts auch beide in einer? Sub AMP = Hifonics ZX6400 Kann mir wer helfen? |
xoverSub7
19:48
erstellt: 11. Apr 2005, |
kann den mir wirklich keiner helfen bei der berechnung? ![]() |
A-Abraxas
20:01
Hallo, zwei einzelne Kammern sind (immer) besser - das Gehäuse wird automatisch stabiler und die Woofer beeinflussen sich nicht gegenseitig (Serienstreuungen gibt es immer). 2 x 35 L geschlossen bringen in der Simulation ein brauchbares Ergebnis (Einbaugüte 0,75 und untere Grenzfrequenz 37Hz -3db). Viele Grüße |
xoverSub7
23:39
Kannst du mir vielleicht das genauer erläutern mit der Einbaugüte und den Herz @ -3 db ? ich versteh das nicht so ganz Thx |
A-Abraxas
06:36
erstellt: 13. Apr 2005, |
Hallo, zu den Details solltest Du Dir mal ein entsprechendes Buch aus dem DIY-Bereich des Lautsprecherbaus durchlesen ![]() Jeder Lautsprecher hat eine Gesamt-Güte, die sich aus einem elektrischen und einem mechanischen Teil zusammensetzt. Zusammen mit dem Äquivalent-Volumen und der Freiluft-Resonanzfrequenz sind das die "Eckpfeiler" der Parameter einer Lautsprechers (die Thiele-Small-Parameter - kurz TSP - genannt). Die Gesamtgüte steigt immer beim Einbau ins Gehäuse, ein Wert von 0,7 wird als bester Kompromiss aus Bassausbeute und Impulsverhalten beschrieben. Werte darüber weisen auf eine "fettere" Basswiedergabe bei schlechterem Impulsverhalten hin, Werte darunter auf "dünneren" Bass, bessere Impulswiedergabe und (etwas) erweiterte Tiefbasswiedergabe. Üblicherweise werden Werte von 0,5 bis 1 "verwendet". Die untere Grenzfrequenz beschreibt die Frequenz, bei der der Pegel der (im Freifeld simulierten) Wiedergabe gegenüber dem Referenzpegel um 3 db abgesunken ist. Im Auto werden durch den Druckkammereffekt der kleinen Fahrgastzelle die unteren Frequenzen (ca. 25 bis 50 Hz) um bis zu 10 db "angehoben" - abhängig vom Fahrzeug. Je größer der Innenraum, desto tiefer die Frequenz, bei der das auftritt. ![]() Viele Grüße |
xoverSub7
23:08
erstellt: 14. Apr 2005, |
Danke für die Umfangreiche Antwort! ![]() |
A-Abraxas
06:28
erstellt: 15. Apr 2005, |
Hallo, bitte - gern geschehen ![]() Schreib´ mal hier rein, wie Du die Woofer nun verbaust / verbaut hast ![]() ![]() Viele Grüße |
Bitte helft mir bei der Gehäuseberechnung! lebkuchenmann am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 5 Beiträge |
Bitte hilfe bei Gehäuseberechnung xantos99 am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 4 Beiträge |
gehäuseberechnung xantos99 am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 8 Beiträge |
Gehäuseberechnung Tiaba am 14.07.2005 – Letzte Antwort am 14.07.2005 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Gehäuseberechnung Meganewbie am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 17 Beiträge |
Gehäuseberechnung SA_Fox am 10.10.2003 – Letzte Antwort am 10.10.2003 – 2 Beiträge |
Gehäuseberechnung BlackPearl am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 4 Beiträge |
Gehäuseberechnung SaarC am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 4 Beiträge |
gehäuseberechnung? bitte um bestetigung tobilly am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 7 Beiträge |
Bitte um Gehäuseberechnung DoctorSid am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 12.11.2005 – 17 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.725
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.385
