HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Atomic Ma10S4 Gehäuse DRINGEND! | |
Atomic Ma10S4 Gehäuse DRINGEND!+A -A |
neubicolt
16:42
erstellt: 10. Apr 2005, |
Hi Ich bau mir nun doch nur einen von den schmuckstücken ein! Will den geschlossen verbauen wegen Klang! Kann das mal einer von euch Experten fix durchrechnen für mich? BITTE! Musik nur elektronisch! Sd= 0.0330sqm BL=12.4200 TM Vas=49,1760l Cms=318,0000 uM/N Mms=91,0000 Gram Mmd=87,5530 Gram Fi=29.041 Hz Fo=29,586 Hz Qms=5,980 Qes=0,0395 Qts=0,370 Pmx=500,000 Wrms Hvc=28,0000mM Hag=8,0000mM Xmx=10,0000mM Cmx=10,0000mM Cmo=1,0000 0vc=0,5000 C/W Was kann der eigentlich ab an RMS-Watt? Danke!!! Gruß Christian |
DJ_MeGaRa
18:20
ich meine, dass der 250w rms an 4Ohm abkann, bin mir aber nicht mehr ganz so sicher!! bei dem anderen kann ich dir so nicht helfen!! [Beitrag von DJ_MeGaRa am 10. Apr 2005, 18:22 bearbeitet] |
neubicolt
20:38
Soviel weiß ich schon ,wollt eher wissen ob der auch bissi mehr verträgt! Wenn ja wieviel? Ich komm bei geschlossen auf 18,5l! EBP von 735! Geht das überhaupt? Gruß Christian [Beitrag von neubicolt am 10. Apr 2005, 20:54 bearbeitet] |
Nobody's_Perfect
21:14
Ich komme auch so auf 18,5Liter. Würde aber ein wenig höher gehen, sagen wir glatte 20. Habe die MA12S4 selbst 2x drin und die klingen geschlossen sehr sauber und voluminös, bin sehr zufrieden damit. |
neubicolt
21:26
Aber der EBP-Wert is so hoch! Heißt doch das der dann für BR mehr geeignet is! Will mir die Kiste nich bauen und dann merken das der geschlossen nich klingt! wie soll ich den Wert deuten? Gruß Christian |
Nobody's_Perfect
21:42
Also bei dem EBP von 73,4Hz wird mir da das geschlossene Gehäuse empfohlen, Bassreflex würde ich auch nicht unbedingt mit einem 20er machen. BR: 42,5L, 1x8/33,4cm Port. Ist meines Erachtens zu ineffektiv bei dem Sub. |
neubicolt
21:46
Isn 25cm! Und der EBP Wert is 735! |
Nobody's_Perfect
06:15
erstellt: 11. Apr 2005, |
Dann halt 735. Ich hab halt mal vermutet, dass die Qes von oben ne Null zu viel enthält, normale Werte sind so bei 0,3 +-1 und nicht bei 0,039! Dann hast du nämlich auch 73,5 und nicht 735. |
neubicolt
07:42
Habs mal nur mit den wichtigsten werten probiert und komm auf deine 73,5 und 18,5l. werd ihn in 20l packen und dann paßt das glaub ich! Danke! Gruß Christian |
neubicolt
19:28
noch andere Meinungen bzgl. meiner Entscheidung? Nur zur bestätigung! |
neubicolt
22:05
erstellt: 12. Apr 2005, |
[/url] hab mal BR und geschlossen verglichen! Ergebnis: bei geschlossen fängt die Kurve bei 150Hz flach abzufallen, bei Br ungefähr bei 80Hz aber eher steil! Was bedeutet das? was is besser für Techno geeignet? [Beitrag von neubicolt am 12. Apr 2005, 22:11 bearbeitet] |
Smartmatze
22:20
Grundsätzlich kannst du den MA10 sowohl im BR als auch im geschlossenen verbauen. Im BR hat er mehr Wirkungsgrad, besseren Teifbass und ist nur minimal langsamer. Wenn du also den Platz hast, ist BR in den meisten Fällen sinnvoller. Geschlossen geht der MA10 ab etwa 15 Litern, ist dann richtig gut für elektronische Musik, die eine Oberbassbetonung benötigt. Bassreflex wären halt ab etwa 30 Litern drin. Belastbarkeit beim MA10 beträgt realistische 400-500 W RMS. Üüüühh!!! Matze |
neubicolt
07:39
erstellt: 13. Apr 2005, |
Hi Also eher BR! Wer ihn dann wohl in ein 35l Gehäuse mit nem 11cmx15cm Rohr stecken! Angegeben is der mit 250WRMS, kann der echt fast das doppelte ab? Gruß Christian |
Smartmatze
12:31
Die 250 W RMS sind SEHR konservativ angegeben, er kann wirklich deutlich mehr! Ich würde ein 3" (7,6 cm) Rohr nehmen mit Länge von 16 cm. Üüüühh!!! Matze |
neubicolt
15:24
Geht das nich mit dem Rohr das ich hab? Und wie siehts aus mit Dämmung? Hab nur Muh-Wolle und ein bißchen Noppenschaumstoff! Geht das auch oder muß alles mit Noppenschaumstoff? Würd das gerne mit den Sachen machen die ich hab, will nich nochmal alles kaufen! Gruß Christian |
Smartmatze
15:29
Nur wenn du es wesentlich velängerst, da brauchst du auf jeden Fall über 30 cm Länge des Rohres, ansonsten stimmt die Abstimmung hinten und vorne nicht und der Woofer klingt schei**e ![]() Üüüühh!!1 Matze |
neubicolt
15:34
Mist! Dann wohl doch geschlossen! Was meintest du mit deiner Oberbassunterstützung im Beitrag vorher? Klingt der geschlossen auch wirklich gut? |
Smartmatze
21:20
Wieso jetzt doch der Sinneswandel? So ein Bassreflexrohr kostet doch nicht viel und macht wirklich Sinn! Grüsse Matze |
neubicolt
22:39
So hab ihn jetzt doch BR gebaut! Werd morgen losgehen und mir das BR-Rohr holen und den Noppenschaumstoff! Muß ich komplett auskleiden oder kann ich die seite mit dem woofer so lassen? Gruß Christian |
Dringend: Einbautiefe Atomic MA10S4 toniguenther am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 2 Beiträge |
Atomic MA10S4 geschlossen? neubicolt am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 11 Beiträge |
Atomic MA10S4 in 34l B.Peakwutz am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 5 Beiträge |
Atomic MA10S4 vs. Next AL25 neubicolt am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 6 Beiträge |
ATOMIC SUB - DRINGEND !! boarderfk am 03.04.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 4 Beiträge |
MA10S4 vs. 2xNext AL20 neubicolt am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2005 – 4 Beiträge |
Atomic MA: BR-Gehäuse thepixelflat am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 4 Beiträge |
Gehäuse? neubicolt am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 12 Beiträge |
brauche dringend hilf bezüglich atomic sub CoupeKali am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 8 Beiträge |
gehäuse atomic ma12d4 golfII_mike am 04.04.2004 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 30 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedmaryannopigo
- Gesamtzahl an Themen1.558.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.885
