Pioneer TS-W303C SUB - Kiste (Art?) - AMP(?)
c147258
#1 erstellt: 17. Apr 2005, 00:32
Hallo Communtiy,
habe nun seit einem Jahr einen gebrauchten Pioneer TS-W303C Subwoofer zu Hause herumliegen.
http://www.pioneerus...oductDetailComponent
Der Woofer hat 500Watt MAX und 160Watt RMS @4Ohm.
12" = 30cm Durchmesser
--------Pioneer TS-W303C-----------
RefImp. Re Vas Fs Qts Qes
23 4 - 197.0 22.5 0.30 0.33
Qms Xmag Xsus Xmax Sd Pe Date
4.48 - - 9.8 469 160 10/1998
Parameter: http://www.diyanything.com/Study/DUMAX%20Measurements.htm
http://www.backesljudbygg.se/teknik/pioneerpar.htm
Nun meine Fragen:
----->Wie groß sollte die Kiste sein?
Habe einen Renault CLIO (BJ ca. 2000) -> sehr kleiner Kofferraum sozusagen. (und hin und wieder fahren meine Eltern einkaufen...) - sollte somit so klein wie möglich sein
Hier suche ich ebenfalls im Gebrauchtmarkt, und hätte auch schon einige Angebote zu Kisten bekommen.
Laut damaliger Berechnung müsste es ein 90l (45x45x45 cm)
-> ginge es kleiner -> welche Nachteile hätte ich?
Hier 2 gebrauchte:
1.-------------------------------------------
vom Verkäufer:
unten 33 tief
oben 21 tief
40 breit
40 hoch
Hat oben 2x 8 cm Löcher für den Druck
2.-------------------------------------------
vom Verkäufer:
Höhe:35,5cm
Breite: 40,2cm
Tiefe:35,5 (unten) 25cm (oben)
Das Gehäuse ist ein geschlossenes. => Kein Bassreflexrohr. Ein Gehäuse mit
Rohr würde ich nie ohne Berechnung des Rohres und Volumens kaufen.
----->Welche Art?
(also mit einem Reflexrohr oder nicht)
bei kleinen Kisten = geschlossene Bauart (ohne Reflexrohr)?
----->Welcher Amp?
Wieviel Leistung sollte der Verstärker im gebrückten Zustand mindestend bringen (160Watt denk ich mal)?
Welche gäbe es hier zu empfehlen -> werd mich eher im Gebrauchtmarkt umschauen.
Mit wieviel müsste ich mindestens rechnen? (sollte ebenfalls nicht teuer sein - kein HighEnd, aber Schrott sollte es auch nicht sein ;))
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Hier einige Reviews zu dem SUB:
http://www.carreview...1808crx.aspx#reviews
Hier ein Link was ich eigentlich ursprünglich damit vor hatte:
http://www.hifi-foru...93&thread=641&z=last
Jedoch genügt sich der AR Status 30 sicherlich besser im Zimmer
[Beitrag von c147258 am 17. Apr 2005, 00:34 bearbeitet]
Poloflo
#2 erstellt: 17. Apr 2005, 11:05
Wenn es klein sein soll, dann würd ich ein geschlossenes Gehäuse bauen.Die brauchen nicht viel Platz und der Klang ist auch gut.
Der Woofer braucht mindestens 160W rms würd ich mal sagen.Ein bißchen mehr Leistung schadet aber nicht, bzw ist mehr sogar besser.
c147258
#3 erstellt: 17. Apr 2005, 12:06
vielleicht noch Hilfreich:
Radio ist ein Panasonic (genau Modellnummer muss ich noch schauen) mit 4x40Watt und natürlich Verstärkerausgang (oder so ähnlich)
Diggerbuy
#4 erstellt: 17. Apr 2005, 12:17
Habe es c147258 schon als PM geschickt, denke aber mal, dass das jeden hier interessieren dürfte.
Hmm, schwierige und umfangreiche Frage. Ich versuche sie nach bestem Wissen zu beantworten.
Ob es die original Kiste ist oder nicht, weiss ich nicht, jedenfalls habe ich den Woofer darin gekauft. Ist eine 30l geschlossene Kiste. Laut WinISD passt das auch ganz gut. Wenn du willst, kann ich ihn mir mal auch in 60Liter Bassreflex mit 36Liter anschauen. Die Kiste ist aber ein gekauftes original aus MDF.
Zuerst habe ich den Woofer an einer Renegade REN1600 betrieben. Nun ja, dass die REN mager an Leistung ist, ist wohl klar. Hat aber gelangt, ordentlich eingestellt klingt das schon ganz gut. Das man damit nicht sein Auto zerlegen kann, sollte klar sein. Dann habe ich eine komplett Umstrukturierung meiner Anlage begonnen, wo ich mitten drinne bin. REN1600 gegen Next Q-22 und Next HF2 ausgetauscht. Letztere bringt ca. 500Watt Sinus an 4 Ohm. Der Pioneer ist mit 160 angegeben. Ich konnte ca. knapp die Hälfte der Stufe aufdrehen, also so um die 250Watt Sinus. Das war dann auch die Schmerzgrenze des Woofers, allerdings war es schon erstaunlich, was da geht. Ist ja nur ein kleiner 30iger Woofer mit gerade mal 160Watt Leistungsaufnahme. Ich vergleich zu einem kleinem 30iger Alpine, keine Ahnung wie die heissen, welche auch so um die 160Watt vertragen, absolut top. Hat mir da sogar besser gefallen. Gerade in dem geschlossenem Gehäuse ist er sehr schnell und punschig. Aber es ist nicht so krass. Für ordentliches hören war er schon ok. Allerdings flog der Woofer bei mir raus. Wenn ich ein anderes Auto gehabt hätte, dann vielleicht nicht. Habe ein Audi80, deswegen brauche ich da schon eine ganze Ecke mehr Leistung. Den Pioneer habe ich gegen einen Audio System CX-12 ausgetauscht. Läuft momentan noch an 4 Ohm, bekommt also "nur" um die 500Watt RMS. Allerdings geht er hier schon ziemlich klasse. Ist leider kaputt, muss da die Sicke wieder an den Korb kleben und in der richtigen Kiste ist er auch nicht, aber ich bin am bauen. Das man den CX-12 nicht mit dem Pioneer vergleichen kann, sollte klar sein.
Ich habe noch einen Axton CAW 307 oder wie die Dinger heissen, also so einen 30iger Bassreflex. Der geht zwar bei weniger Leistung lauter, ist aber klanglich nicht so tolle. Der Pioneer war klanglich nicht schlecht. Aber halt nicht so extrem heftig und HipHop nicht so sein Ding. Im Oberbass fande ich ihn besser.
Ich denke mal, wenn du z.B. ne kleine Next Q-12 gebrückt oder besser die Q-22 gebrückt an den Woofer hängst, dann geht der schon ganz gut. Erwarte nicht zu viel, ist ein guter Einsteigerwoofer. Ich denke mal, so um die 200 Watt sollten reichen und sehr viel mehr verträgt er eh nicht.
Aber am Ende solltest du selber entscheiden, reicht es dir oder brauchst du mehr. Der CX-12 ist schon verdammt krass. Und wenn der dann noch richtig verbaut und dann auch noch an 2 Ohm, wo die HF2 800 Watt leistet, läuft, dann glaube ich, ist es eh zu viel für mich.
Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Es ist gerade halb fünf und dann so eine Antwort, Respekt an mich selber.
c147258
#5 erstellt: 17. Apr 2005, 12:38
Danke....
deine Signatur hat sich nun auch geändert
bzgl. Verstärker: bei ebay sind sehr viele Hifonics vertreten, dann Magnat, NEXT, Monacor, Blaupunkt...
sollte eben billig sein
wichtig: wohne in Österreich (wegen Versandkosten)
[Beitrag von c147258 am 17. Apr 2005, 12:41 bearbeitet]
Markus20_
#6 erstellt: 17. Apr 2005, 13:41
Den woofer habe ich auf ebay um die 50€ gesehen...
Preis/Leistung verhältnis gut?
c147258
#7 erstellt: 17. Apr 2005, 13:54
meiner hat gebraucht 30€ gekostet. (vor ca. einem Jahr)
Aber trotzdem sind oben noch viele Fragen offen...
c147258
#8 erstellt: 18. Apr 2005, 13:00
wieviel wert wäre die zweite SubWooferKiste?
Höhe:35,5cm
Breite: 40,2cm
Vielen Dank
c147258
#9 erstellt: 18. Apr 2005, 17:59
UP
Wieviel sollte ich für die Kiste bezahlen? (die zweite - geschlossene)
Ist natürlich gebraucht.
Danke
c147258
#10 erstellt: 19. Apr 2005, 15:58
c147258 schrieb:
UP
Danke
so ähnlich hätte ich mir den Verstärker vorgestellt:
http://cgi.ebay.at/w...TRK%3AMEWA%3AIT&rd=1
Artikelnummer: 4542986387
(leider jedoch schon abgelaufen)
Monacor CARPOWER Wanted 2/160 Verstärker 400 Watt
Wäre dieser etwas gewesen oder ist es kompletter Müll? (Markenname wäre es ja oder?)
Danke
Diggerbuy
#11 erstellt: 19. Apr 2005, 17:18
Monacor habe ich noch nicht selber gehört, ist denke ich mal, für Einsteiger sicherlich ganz brauchbar. Du kannst auch z.B. nach einer Next Q-12 schauen, die bringt ähnliche Leistung wie die Monacor, könnte aber noch ne Ecke billiger sein. deine Fragen die du noch so gestellt hast, habe ich dir in meiner obigen Antwort bereits beantwortet.
Gehäuseberechnung Pioneer TS-W303C?
KonArtis am 11.10.2004  –  Letzte Antwort am 12.10.2004  –  5 Beiträge
Gehäuse für Pioneer TS-W303C
Colgate am 04.07.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2013  –  4 Beiträge
Pioneer TS-121 Sub
blue_vw am 01.09.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  2 Beiträge
pioneer ts-w5000 spl
man_of_bass am 17.11.2005  –  Letzte Antwort am 19.11.2005  –  2 Beiträge
Pioneer TS-SW124D
Ohrenkrebs am 22.08.2004  –  Letzte Antwort am 23.08.2004  –  5 Beiträge
PIONEER TS-W308D4/TS-W307
BlizzZarDo am 06.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  7 Beiträge
Pioneer TS-WX205
RamyNili am 03.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  3 Beiträge
Pioneer TS-W301
sukui am 25.01.2005  –  Letzte Antwort am 26.01.2005  –  3 Beiträge
Gehäuse für Pioneer TS-W303F
XyDeppy am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  2 Beiträge
Pioneer TS-W304F ?
pc-fan_seppel am 22.12.2004  –  Letzte Antwort am 27.12.2004  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedneitmoj
  • Gesamtzahl an Themen1.558.740
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.414
