HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 2 schnelle Chassis für vented Box | |
2 schnelle Chassis für vented Box+A -A |
datobi
#1 erstellt: 20. Apr 2005, 12:11 | |
Hi allerseits, ich habe eine Carpower Wanted 2/300 1*500W @ 4Ohm 2*150W @ 4Ohm 2*250W @ 2Ohm (Wenn sie denn repariert/ausgetauscht worden ist). Höre hauptsächlich Techno/Trance/Hardstyle und möchte dafür nun neue Subwoofer kaufen die bis 150EUR/Chassis kosten dürfen, bisher hatte ich schon nen Infinity Ref 1220W in nem geschlossenen Gehäuse, nen 25er Emphaser XT3 als Bassreflex und nen Hifonics Warrior als Bandpass. Bisher hat mir der Infinity gefallen, weil er am päzisesten war und trotzdem ordentlich gedrückt hat. wegen der optik hätte ich nun gerne 2 Chassis, einen Links, einen Rechts, und meinen CarPC dazwischen, Endstufen sind wo mal das Reserverad war Was könnt ihr mir da so empfehlen? Also schnell, präzise und am besten 30cm Durchmesser (wegen der optik *g*). Wie rum ich den dann Einbaue entscheid ich wenn ich weiss wie der Korb aussieht.. Wie sieht das mit Hollywood Excursion aus? Evtl. 2 Doppelschwinger? |
neubicolt
#2 erstellt: 20. Apr 2005, 18:10 | |
Is die 2Ohm stabil? Wenn nicht würd ich nur einen verbauen! Schau mal nach Atomic (Sehr empfehlenswert!). Entweder 1x MA12S4 oder halt 2xEN12S4 (wenn 2Ohm stabil). Mußt mal gucken was dich das kostet. Ein Manhattan reicht aber . Für Techno allemal! Gruß Christian |
datobi
#3 erstellt: 21. Apr 2005, 11:59 | |
Es ist ne 2Kanal die 2 Ohm stabil ist, aber nicht 1 Ohm stabil. Also habe ich 2*250W @ 2Ohm oder 1*500W @ 4 Ohm (Brücke, intern ja auch 2Ohm) Könnte ich da jetzt nicht zum Beispiel Die beiden 4Ohm-Spulen am Sub parallel schalten, somit habe ich quasi nen 2Ohm-Sub, oder? Dann kann ich jeweils einen an einen Kanal schliessen, oder aber beide in Reihe und dann gebrückt an die Endstufe. Meinst du dann nicht eher: 1x MA12S4 (gebrückt) oder 2x EN12D4 (Schwingspulen parallel) ??? was geht wohl besser? Von der optik sieht der MA ja mal richtig geil aus Aber 2 davon kann ich niemals mit meinem Amp befeuern, und nen anderer passt nicht mehr in meine Reserveradmulde, ausserdem wird's dann auchn bissel kostspielig *g* Oder hab ich da jetzt nen Denkfehler? |
neubicolt
#4 erstellt: 21. Apr 2005, 15:49 | |
Wenn du 2 4Ohm Woofer parallel schaltest hast du 2Ohm. Wenn du aber 4 4Ohm-Spulen(wie bei den Energy) dranhängst haste 1Ohm. Denk mal das is richtig. Gruß Christian |
datobi
#5 erstellt: 21. Apr 2005, 17:07 | |
hä? Was denn nun? Ich würde doch nur jeweils 2 Schwingspulen parallel schalten, also: Parallel: R12 = (R1*R2)/(R1+R2) R34 = (R3*R4)/(R3+R4) Das ergibt 2*2Ohm, Wenn ich diese nun in Reihe schalte: Reihe R = R12 + R34 damit wär ich doch wieder bei 4Ohm und könnte die Endstufe prücken und die Subwoofer spielen exakt gleich, wenn ich jeweils einen Sub an einen Kanal anschliessen würde, könnte ich mit der Balance die ja unterschiedlich belaste, das will ich aber ned Aber was bringt denn nun mehr? Zwei Energy oder ein Manhatten? |
neubicolt
#6 erstellt: 21. Apr 2005, 19:46 | |
Geht das überhaupt? 2 Parallel und 2 in Reihe! |
datobi
#7 erstellt: 21. Apr 2005, 20:20 | |
Also ich mein das in etwa so: http://www.tow-b.de/carhifi/Subwoofer-Wireing.GIF Ist das so möglich? Noch andere Sub-Vorschläge? Bisher gefallen mit die Atomic-Energies eigentlich ganz gut.. Nur sind die Doppelschwinger 20EUR teurer, oder wie gibt es die noch so zu kaufen? Wenn ich die zu je 150 bekommen könnte wär das topp [Beitrag von datobi am 21. Apr 2005, 20:21 bearbeitet] |
derboxenmann
#8 erstellt: 21. Apr 2005, 20:24 | |
Was für ein Budget stellst du dir denn vor? Und varum Vented? Präzise Bässe bekomsmt du am besten mit einer geschlossenen Box |
derboxenmann
#9 erstellt: 21. Apr 2005, 20:28 | |
Ups 150 pro Stück steht ja da Was hälste von 2 Resolution12 von Peerless... ? Brutal schnell ist auch der POWER12 von Beyma, aber der verhungert ja schon alleine an der Endstufe |
datobi
#10 erstellt: 21. Apr 2005, 20:52 | |
Ahh, wenn man schläft beim posten.. ich will nicht vented, wieso hab ich das da geschrieben? Bin ich doof? *g* ich meinte natürlich sealed, also geschlossen Könnte mal bitte nen Mod den Topic ändern? Also meine Endstufe ist ja nicht sooo die stärkste und kaputt (eingeschickt) ist sie momentan auch noch das ist mir ja klar, nur passt eine andere nun kaum in meinen Ausbau und unendlich Geld hab ich leider auch nicht zur Verfügung, will ja auch noch nen Urlaub leisten können Bild (in dem Kasten steht normal die Hawker): Also will ich mir Woofer holen die dazu so gut es geht passen. Es soll schön schnell und kernig spielen, und natürlich drücken Mit meinem Bandpass bin ich ned mehr so zufrieden [Beitrag von datobi am 21. Apr 2005, 20:53 bearbeitet] |
derboxenmann
#11 erstellt: 21. Apr 2005, 20:57 | |
Dann bin ich spontanmal für 2 PEERLESS Resolution12 ... die gehen gut ab und spielen an deiner WANTED sicherlich auch sehr gut. |
datobi
#12 erstellt: 21. Apr 2005, 21:08 | |
Echt? Ich habe gerade mal nachgeschaut, die sind soweit ich das finden konnte mit 400W RMS@ 4Ohm angegeben.. ich habe auf einem Kanal aber nur 150W @ 4Ohm, und parallel kann ich sie nicht schliessen, da dann ja die Endstufe bei Brücke intern auf 1Ohm laufen müsste, was sie aber nicht kann.. Und an je 150W und dann im geschlossenen, dann sollen die noch so gut gehen Oder gibt es die auch als Doppelschwinger? Aber dann sind sie doch immernoch ein bissel dick, oder? Meine Endstufe ist warscheinlich einfach zu schwach *ggg* |
derboxenmann
#13 erstellt: 21. Apr 2005, 21:19 | |
Nene... die 400w RMS ist die "empfohlene" verstärkerleistung - die gehen auch bei 150w schon ordentlich, aber wahrscheinlich hast du recht, es gäb bessere Chassis die besser zur Wanted passen. zB 4 Stück MDS08... 1 geht schon gut, 2 sind derb und 4 sind einfach nur spitze Der Preis is auch angenehm. |
Vincent-84
#14 erstellt: 21. Apr 2005, 23:11 | |
würde auch mal die Mds 08 von Intertechnik vorschlagen.hab sie auch geschl. laufen und bin absolut zuufrieden damit. die können auch gut tief obwohl geschl. und nur 20er. gruss Vincent |
derboxenmann
#15 erstellt: 22. Apr 2005, 00:53 | |
Stell dir mal 4 Stück davon vor Perverso *g* und für den Preis wahrscheinlich unschlagbar - schnell sind sie definitiv... Achja, und es sind aber keine "echten" 20er... sie haben ja schon 185mm Membrandurchmesser und 223mm Außendurchmesser... das ist so ein zwischending zwischen 20er und 25er.. so 9Zoll oder so *g* Ach und goil Aussehen tun die Außerdem... Hier mal ein Pic: Grüße, derBoxenmann |
datobi
#16 erstellt: 22. Apr 2005, 11:07 | |
Puh, jetzt bringt ihr mich aber echt ins grübeln Vor allem ist der Preis sehr gut, wenn ich mir 4 Davon holen würde wäre ich immernoch unter 200,- Eigentlich wollte ich ja 2 30er und diese dann mit Korb nach aussen montieren, das sähe bei den MDS natürlich nicht so gut aus, aber Pläne kann man ja ändern/anpassen *g*. müsst ich die vielleicht nur mal irgendwie Probehören, aber wo? hmm naja mal sehen.. Zur Not bestelle ich sie bei dem Preis einfach mal *ggg* |
neubicolt
#17 erstellt: 22. Apr 2005, 17:48 | |
Hi Past zwar nicht ganz aber mal zu den IT-Subs. Schlagen drei davon geschlossen an ner Dragster DA-1402 mit 440W RMS nen Ma10S4 in BR. Ich mein von der präzision,Druck und Schnelligkeit her! Gruß Christian |
derboxenmann
#18 erstellt: 22. Apr 2005, 18:32 | |
Ich hab noch keinen vergleich zum MA gehört... aber im Verhältnis zum Bassrefelx MUSS der MDS quasi präziser sein. 1 MDS08 hat eine Membranfläche von ca 243cm²... das wäre bei 3 Stück immerhin 729cm² Das ist ne ganze Menge... bei 4 Stück hat da ssystem kanppe 360W RMS und 1,3Ohm... Ich denke,dass man damit glücklich werden kann Der Schalldruck dürfte sowas um die 93dB/1W/1m rumgeistern... |
datobi
#19 erstellt: 22. Apr 2005, 18:57 | |
okay, soweit - so gut.. wie ist das denn nun mit der Verkabelung, kann ich das so machen wie oben beschrieben? jeweils 2 parallel, und das ganze dann in Reihe? zu den Membranen: 2*30er hätten so zwischen 1200 und 1300cm² 4*20er hätten ca 1000cm² .. Naja ich überleg' mir das die Woche, bis neues Geld kommt.. momentan tendiere ich ja zu den 4xMDS08.. |
FallenAngel
#20 erstellt: 23. Apr 2005, 09:44 | |
für dich "technofritte" sind 4x8" doch ideal, also dann mal ran! aber ich will bilder sehen! |
datobi
#21 erstellt: 23. Apr 2005, 20:45 | |
hrhr Werd ich wohl auch machen.. Es soll mal so richtig kicken... edit: klaro, Fotos kommen dann, ist doch ehrensache [Beitrag von datobi am 23. Apr 2005, 20:45 bearbeitet] |
neubicolt
#22 erstellt: 24. Apr 2005, 14:32 | |
Ja bitte Fotos und Fazit abgeben! Wär auch interessiert mal was neues auszuprobieren! |
datobi
#23 erstellt: 24. Apr 2005, 16:23 | |
Naja das mit dem richtigen Test wird wohl nochn weilchen dauern müssen Meine Endstufe ist defekt und steht momentan noch hier, warte noch auf die Freeway-Marke mit der sie dann eingeschickt wird, und bei Carpower dauert das abwarten von Garantieabwicklungen wohl recht lange (1-2Monate) Aber vielleicht hole ich mir auch einfach noch ne anderen Endstufe vorher, und verkaufe die Carpower, wenn ich sie repariert zurück habe. Mal sehen was das Geld nächsten Monat so sagt, aber 3-4 Wochen wird das ganze wohl auf jeden Fall dauern. Diese Woche Chassis und Zubehör bestellen, nächstes Wochenende bin ich nicht zu Hause, und übernächstes werd ich dann MDF holen und bauen |
ZR 12 Vented HIFONICS ? GTS512MB am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 7 Beiträge |
Aktivsubwoofer VIBE BlackAir Vented 12 TSscarface am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 4 Beiträge |
Welches doppelschwingspulen Subwoofer Chassis für geschlossene Box speziell für Techno? VerschicktesBambi am 24.05.2004 – Letzte Antwort am 24.05.2004 – 3 Beiträge |
Schnelle entscheidung zwischen 2 woofern Marc0705 am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 7 Beiträge |
Sub für schnelle Drums Emo_Holocaust am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 36 Beiträge |
2 Chassis (10 und 12") verbauen SPL_Jz am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 9 Beiträge |
Schnelle Subwoofer Hilfe. Tobias91 am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 16 Beiträge |
Welcher Sub für schnelle bässe? suicide_angel am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 12 Beiträge |
Hilfe für Subwoofer Chassis Auswahl d0ni1el-hifi am 06.02.2022 – Letzte Antwort am 15.02.2022 – 6 Beiträge |
Suche schnelle günstige12er.Rockgeeignet ! corsakeks am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 6 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitglieddownhillR
- Gesamtzahl an Themen1.554.708
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.120
