Kleine Nachhilfe in Sachen Volumenberechnung
tolica1001
#1 erstellt: 25. Apr 2005, 14:56
So nun nochmal ne kurze Frage, denn mit den Volumenberechnungsprogrammen komm ich irgendwie net richtig zurecht. Kommt nur Schwachsinn raus (liegt wohl daran das ich Schwachsinn eingegeben hab)
Kann mir jemand kurz sagen wieviel Volumen meine Kiste haben sollte? Bitte für geschlossene un BR.
fs (Hz) 25
Re (Ohm) 2,8
Qes 0,35
Qts 0,33
Vas (l) 167
Xmax (mm) 8
SPL (dB) 93
tolica1001
#2 erstellt: 25. Apr 2005, 15:13
Habe zwei Subwoofer dieser Sorte. Wenn ich beide einbaue muss ich doch das Volumen einfach nur verdoppeln und eine Trennwand zwischen beide im Gehäuse setzen, oder?
sthpanzer
#3 erstellt: 25. Apr 2005, 15:38
geschlossen ist der mist.
br wären z.b. 60l mit 25cm rohr mit nem durchmesser v. 8,2cm rech gut.
bei zwei chassis halt am besten 2 luftdicht getrennte kammern je 60l u je ein port pro kammer
tolica1001
#4 erstellt: 25. Apr 2005, 15:47
ok thx werd mich mal nach nem passenden BR umschaun. Position des Rohres ist egal?
derboxenmann
#5 erstellt: 25. Apr 2005, 15:55
Öffnung des Rohres am besten auf der Schallwand...
Völlig ungeeignet sind Rohre, die direkt hinter dem Bass sind...
tolica1001
#6 erstellt: 25. Apr 2005, 20:53
Habe nun stundenlang ein 60 ltr Gehäuse gesucht - vergeblich.
Ich glaube ich muss da nun selbst Hand anlegen und mir was schnitzen.
Habe ich viel Leistungseinbußen wenn ich ein 30 ltr Gehäuse nehme. Davon gibts etliche, aber geschlossen. Das Bassreflexrohr kann ich ja selbst einbauen.
derboxenmann
#7 erstellt: 25. Apr 2005, 22:02
Wie groß ist denn der Bass?
Ist auch wichtig wegen dem Durchmesser des Ports...
tolica1001
#8 erstellt: 26. Apr 2005, 10:15
Das ist ein 30er Sub mit, ich meine zu wissen, 600W max und 300W RMS.
Cougarfreak
#9 erstellt: 26. Apr 2005, 12:08
Ne Marke wär nicht schlecht...sonst kömma da nix berechnen...
tolica1001
#10 erstellt: 26. Apr 2005, 12:34
Mac Audio Hurricane 30
Aber warum braucht man die Marke zum berechnen. Reichen nicht die Werte oben?
Aber ihr seid ja schliesslich die Pro´s
sthpanzer
#11 erstellt: 26. Apr 2005, 17:58
Die Werte die oben stehen reichen auch.
Die Größes des Subs spielt für das Reflexrohr keine Rolle, obwohl die Highender meinen die Öffnung des Rohres sollte ca. 1/3 aber das hab ich schon bedacht.
(der Durchmesser ist im Grunde frei wählbar, man muss halt nur die Länge anpassen. Wenn Du kein Rohr mit 8,2cm bekommst meld Dich nochmal mit den Größen die du zu kaufen bekommst, dann sag ich dir wie lang es werden muss)
[Beitrag von sthpanzer am 26. Apr 2005, 18:01 bearbeitet]
tolica1001
#12 erstellt: 26. Apr 2005, 18:45
Ok. THX erstmal
derboxenmann
#13 erstellt: 26. Apr 2005, 22:22
Ist nicht nur für die HighEnder wichtig...
Die Strömungsgeräusche bei zu kleinen Reflexrohren sind störend und im Schlimmsten Fall immer hörbar...
Außerdem ist die Luftgeschwindigkeit im Reflexrohr ausschlaggebend - Mach 0,15 sollte das maximum sein.
Aber ein 10cm Rohr bei nem 30er ist ausreichend und absolut zahlbar.
Grüße,
derBoxenmann
tolica1001
#14 erstellt: 27. Apr 2005, 09:28
Ja, dann mal an die Arbeit. Als Rohr kann ich ja irgendwas benutzen, oder? Baumarkt lässt grüssen.
Möchte die Kisten hinten schräg haben, so das sie sich an die Rückbank drücken lässt. Meint ihr im Baumarkt können die die MDF Platte so schräg anschneiden an einem Ende?
Wenn nicht, womit habt ihr das gemacht?
tolica1001
#15 erstellt: 27. Apr 2005, 12:57
Ok, das mit dem Rohr wäre geklärt. Gibbet bei eBay. Aber das mit dem schräg ansägen würd mich ja noch interessieren
derboxenmann
#16 erstellt: 27. Apr 2005, 16:26
Im Baumarktmachen die nur rechtwinklige Kanten... frag doch nen schreiner... der lässt die kurz durch die Säge, wenn du lieb fragst
Volumenberechnung
melzmann am 09.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  9 Beiträge
Volumenberechnung
Polo86C am 06.07.2004  –  Letzte Antwort am 08.07.2004  –  7 Beiträge
Volumenberechnung
Benni-106 am 04.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  9 Beiträge
Volumenberechnung
Chris84 am 12.07.2005  –  Letzte Antwort am 13.07.2005  –  4 Beiträge
kicker volumenberechnung ?
beichti01 am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 21.02.2007  –  3 Beiträge
Hilfe! Volumenberechnung
psycho-on-dope am 27.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  6 Beiträge
Volumenberechnung HiFonics
SpuDeluxe am 27.06.2004  –  Letzte Antwort am 12.06.2005  –  5 Beiträge
Hilfe Volumenberechnung
VWpolo_86c#blue am 18.03.2005  –  Letzte Antwort am 22.03.2005  –  9 Beiträge
Gehäuse Volumenberechnung
stefan2310 am 29.04.2005  –  Letzte Antwort am 29.04.2005  –  5 Beiträge
Volumenberechnung richtig?
der_greifer am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 27.10.2007  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedMrHoschy94
  • Gesamtzahl an Themen1.557.659
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.904
