HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » viel zu wenig druck :( | |
viel zu wenig druck :(+A -A |
sLashi
#1 erstellt: 27. Apr 2005, 12:03 | |
hi, ich hab dat gefühl, dass ich irgendwo nen fehler hab und wollte nu mit euch auf fehler suche gehen und zwar besitzen tu ich 2 atomic quantums mit einem durchmesser von 30cm. diese teilen sich ein 110liter großes br gehäuse mit 2 10er aero ports mit einer länge von 20cm. an jedem woofer hängt eine f2-500. also genug leistung sollte vorhanden sein. nur kommt, find ich, viel zuuuuu wenig druck raus...die woofer machen fast nen hub von 2cm aber aus dem br rohr kommt nicht viel raus....wenn ich mal richtig weit aufdreh, wackeln nur die spiegel leicht und man hat ne leichte rueckenmassage, kann aber noch gechillt im auto sitzen. also ich merk nichts davon, dass ich 2500watt subwoofer leistung hab. hat jmd eine idee? zu großes gehäuse? undichtes gehäuse? freu mich auch eine antwort mfg. jonas |
Daerrck81
#2 erstellt: 27. Apr 2005, 12:07 | |
Du hast die Dinger nicht zufällig verpolt, oder??? Also ich meine einen von den beiden! ...aber das sollte man eigentlich direkt merken. Wenn die beide gegensätzlich angetrieben werden kann nämlich nicht viel bei rum kommen! [Beitrag von Daerrck81 am 27. Apr 2005, 12:07 bearbeitet] |
sLashi
#3 erstellt: 27. Apr 2005, 12:08 | |
normalerweise eigentlich nicht, ich schau lieber nochmal nach, aber bin mir fast sicher, dass ich es nicht getan hab |
Jagger192
#4 erstellt: 27. Apr 2005, 12:09 | |
hi hast du eine trenn wand im gehäuse? kenne die quantums persönlich auch nicht, aber bei mir auf dem merkzettel steht was von 45 liter BR 10 port 20 cm lang Jagger |
Martin82
#5 erstellt: 27. Apr 2005, 12:14 | |
Das Gehäuse passt schon von der Grösse her. Dicht sollte es natürlich auch sein und stabil. Wie ist es denn ausgerichtet? Nach hinten oder nach oben? Strom ist OK? Mess mal die Spannung unter Vollast... Gruss |
sLashi
#6 erstellt: 27. Apr 2005, 12:17 | |
also strom, ist z.z. nur die front bat....folgen jedoch, wenn es hoffentlich bald wärmer ist, 3-4 40er hawker. also es ist keine trennwand drin und dicht sollte es eigentlich sein. ich fahr einen vw vento (golf3 mit rucksack *g*; ähnelt einem passat, nachfolger von der jetta ) und die woofer sind nach hinten ausgerichtet...die br rohre zeigen nach oben auf die hutablage...die hutablage ist frei und dort sind löcher drin...sollte also eigentlich genug druck nach drinnen kommen, eigentlich *G* spannung mess ich nachher mal, kann es echt nen spannungsprob sein?!? hab kein lichtflackern oder so und eine starke starterbat (anlage läuft nur, wenn motor an) |
b-se
#7 erstellt: 27. Apr 2005, 12:32 | |
Also ich habe momentan einen Quantum 12S an einer Eton PA5402 und der haut derbe ins Kreuz!!! Er ist natürlich kein Tiefbassmonster, aber bei schnellen Techno-Bässen um 60-70 Hz rockt das Ding wie die Hölle!!! Ich habe 52 Liter Netto gebaut, aber mit einer 32er Front, um dem Woofer genug stabilität zu geben! Fahre auch ein Stufenheck (Focus) und habe keine Großartige öffnung in der Heckablage, so dass es bei dir eigentlich besser sein sollte! Ich hab aber den Port richtung K-Raumklappe ausgerichtet! Überlege schon ersthaft, ob ich meinen 15" Quantum wieder verkaufe, weil ich so zufrieden bin! Gruß b-se |
Martin82
#8 erstellt: 27. Apr 2005, 12:38 | |
Hm 1 Batterie ist natürlich schon eher wenig, was ists denn für eine? Was für Kabel gehen nach hinten an die Amps? Ansonsten kanns natürlich doch der geschlossene Kofferraum sein. Wieviel löcher hast denn in der Ablage und wie gross sind sie? Aber miss erstmal die Spannung... Gruss |
sLashi
#9 erstellt: 27. Apr 2005, 12:44 | |
genau dat mein ich. überall les ich, dass der quantum schell, präzise und an für sich auch gut runter kann. schnell, hör ich, präzise eigentlich auch, nur dat mit dem tief runter, hör ich nicht. also mein kreuz wird grad mal gestreichelt und ich hab davon sogar 2 *wunder* und genug leistung sollten die auch bekommen...1250watt sollten reichen. angeschlossen hab ich sie plus von einer seite an minus der anderen und plus von einer an die stufe und minus von einer an die stufe....also hab nen doppel schwinger und der läuft gebrückt an der stufe...und da die as 1 ohm stabil sind, sollte es da auch keine probs geben. also strom geht ein 35er nach hinten und versorgt die beiden subwooferf stufen...nen extra 20er versorgt meine fs stufe. eigentlich ausreichen, wie ich finde...die bat vorne ist ne 80ah bat mit 780a kaltstartleistung und sollte für dat eigentlich reichen. z.z. ist alles ziemlich provisorisch verbaut, jedoch alles richtig mal voltmeter suchen und im auto rumkrackseln |
Martin82
#10 erstellt: 27. Apr 2005, 12:59 | |
1 35er für 3 Endstufen? Oder nur für die 2 Bassendstufen? Das ist auf jeden Fall zu wenig. Die Batterie ist auch nicht die stärkste. Und du hast die Woofer anscheinend mit den Spulen in Reihe gebrückt, soweit ich das herausgelesen habe. Also kriegst nur ca 500Watt pro Sub. Miss die Spannung direkt an einer der Bassendstufen! |
sLashi
#11 erstellt: 27. Apr 2005, 13:11 | |
also dat 35er ist nur fuer die bassstufen.....wird aufgeteil in 2 20er http://img150.echo.cx/my.php?image=woofer3is.jpg so ist ein woofer gebrückt an einer endstufe angeschlossen. ich denk ma, da müssten die doch auf 1ohm laufen, also volle leistung, oder hab ich mich nu verrechnet? |
Gore_83
#12 erstellt: 27. Apr 2005, 13:16 | |
also ich würde auf jeden fall mal sagen, dass die bass-amps ziemlich strom-minderversorgt sind!!! Wie wollen die aus deiner Bat denn bitteschön 2Kw ziehen????? Ich würde ohne Zusatzbat deine Endstufe gar nicht wirklich audrehen, aus angst da irgendwas kaputt zu machen!!!! Ich wage mal zu behaupten, dass du mit einem angeschlossenen Bass im mom ohne Zusatzbat mehr spass haben könntest! Bei mir hat der Spass auch erst richtig mit der ZusatzBat angefangen! Und ich brauche "nur" 1,3Kw!!!! Also Kaufen marsch marsch .. und zwar die Bats!!! |
T-II
#13 erstellt: 27. Apr 2005, 13:17 | |
Hi, du hast die Spulen in Reihe geschaltet, das ergibt bei 2x4 Ohm 8 Ohm. Wenn du sie parallel (also beide - und beide + der spulen an - und + der endstufe) schaltest ergibt das 2 Ohm also 1 Ohm pro kanal und dann gibt die endstufe erst volle leistung. MFG T-2 Edit: und bei der Leistung von zwei f2-500 ist ne zusatzbat und n cap eigentlich pflicht sonst ist der spassfaktor nicht so hoch [Beitrag von T-II am 27. Apr 2005, 13:21 bearbeitet] |
Martin82
#14 erstellt: 27. Apr 2005, 13:22 | |
Du musst +Endstufe auf +Schwingspule1 auf +Schwingspule2 und -Endstufe auf -Schwingspule1 auf -Schwingspule2 Vorausgesetzt die Subs haben jeweils 2Stück 4Ohmspulen!! Aber mach das erst wenn die Stromversorgung ausgebessert ist. Sonst machst dir vielleicht noch was hin! Gruss |
sLashi
#15 erstellt: 27. Apr 2005, 13:30 | |
arghs, denn hab ich es genau vertauscht... dat mit der stromversorgung ist in arbeit.... hab mir schon was aus mdf gebastelt...ne halterung in der 4 hawker platz haben haben....die sollten doch reichen, wenn ich die in reihe anschließ..also brauch doch da eigentlich kein power cap mehr bei so kurzen kabelwegen etc....? |
lxr
#16 erstellt: 27. Apr 2005, 19:02 | |
@martin82: .. du brückst also an der endstufe...hab ich das richtig verstanden, die beiden plus kabel die vom woofer weg gehen (da doppelschwinger) in den einen plus kanal der endstufe friemeln... das selbe dann mit minus... oder?... reine verständnisfrage... |
Zu wenig Druck Hetzel* am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 10 Beiträge |
Zu wenig Druck Jlaudio26 am 26.05.2005 – Letzte Antwort am 28.05.2005 – 7 Beiträge |
zu wenig druck Gothicdeamon am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 6 Beiträge |
Stufenheckproblem!...Wenig Druck!! xpr2k3 am 06.04.2004 – Letzte Antwort am 08.04.2004 – 9 Beiträge |
zu wenig druck?! kann das sein? h_buddi am 16.03.2004 – Letzte Antwort am 17.03.2004 – 34 Beiträge |
woofer macht zu viel druck i_like_big_butts am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 53 Beiträge |
schneller druck bass? Dj-BBoy am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 08.04.2004 – 60 Beiträge |
zu wenig Druck beim GZNW 12 ? Heiko@Coupe_Turbo am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 15 Beiträge |
Großer subwoofer für viel druck deSünner am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 299 Beiträge |
F2-500 + Xion12 zu leise, zu wenig Druck! Golfvernichter am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 9 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.706
