HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » BP oder BR in einer Limousine | |
BP oder BR in einer Limousine+A -A |
badmike
14:05
erstellt: 10. Mai 2005, |
Hallo Leute, Habe mir jez eine kleine Anlage zugelegt: - Amp: Sinus Live 3505 II - FrontSystem: SinusLive SL 16 (- HU: Clarion 638) und möchte mir jez noch einen dezenten Subwoofer in meinen Kofferraum (VW Bora, Limousine - keine direkete Verbindung in den innenraum) stellen. Jez stellt sich mir die Frage ob da ein Bandpass oder ein normales Gehäuse besser geeignet ist. Ich liebäugle mir passend zu meinen restlichen Komponenten einen Sinus-Live Woofer zuzulegen. ![]() Musik höre ich ganz gemisch und je nach laune. (Heavy-Metal, Techno, Hip hop, RnB) Bitte um Hilfe. Mike [Beitrag von badmike am 10. Mai 2005, 14:06 bearbeitet] |
gottschi0109
15:37
naja, also ich würde zu br tendieren, klingt einfach besser als bp. am besten wäre natürlich noch geschlossen, wenn du nur was dezentes willst. |
stp483
19:48
hi! dein amp is nicht gerad n muskelprotz! -brauchst also n hohen wirkungsgrad, weshalb gesclossen meiner meinung nach ausfällt! - hast keine skisack-öffnung? wird sehr schwer, da überhaupt was ins innere zu bekommen! hat das blech unter der heckablage denn löcher? -dann kannst dir dezente gitter hinten rein säbeln, kommt wenigstens etwAS DURCH1 WOBEI DAS SCHADE UMS ABLÄGCHEN WÄR...! schwere sache! -wozu bist denn bereit (bauarbeiten mein ich)? mfg |
badmike
08:33
erstellt: 11. Mai 2005, |
Naja, bedingt durch ein kleine Budget ist ned viel drinnen und ich weiß dass ich mir ned so viel erwarten darf. Er bringt aber 150 RMS auf dem Subwoofer kanal bei 4 Ohm und läuft 2 Ohm stabil.
Will vorerst nicht allzuviel an dem Auto ändern. Das positive ist. Sprich ich will mir eine Sub zulegen und sollte mir die gebotene Leistung dann nicht ausreichen, werd ich überlegen, die Hutablage zu bearbeiten. Bin auch offen für andere Marken, wenn die in Verbindung mit meinem Amp was leisten können. Will aber nicht mehr als 100 Euro ausgeben (wenn's jez 120 werden is auch ned schlimm). [Beitrag von badmike am 11. Mai 2005, 08:33 bearbeitet] |
qwertz753
08:46
wir wärs mit dem Rochford P112S4? braucht genau 150W ![]() |
cyp
08:50
Ich hab auch nen Bora und bin mit meinem BP gehäuse nich sooo zufrieden. Wenn ich die Rückbank umlege drückt er wie beklopt aber sobald ich sie wieder hochklappe machts kein Spaß mehr. Und ich hab knappe 1,2 KW dran ;), ich wünsch dir viel Glück mit deinen 150W ![]() Werde demnächst mal alle 3 Gehäusearten in einer Limousine vergleichen und vielleicht auch nen kleinen Bericht schreiben. |
LaCorsaNostra
08:54
bandpass würd ich raten... |
Ozmaker
08:57
bandpass schön und gut, aber irgendwie muss der druck ja trotzdem in den innenraum! also wird er wohl irgendwie löcher in die ablage machen müssen! |
badmike
09:01
@cyp: Hast du deine Hutablage modifiziert? |
cyp
09:15
Jein, ich hab nur "versucht" sie etwas ruhigzustellen, was aber nur mäßig was gebracht hat. Ich hab mir schon neue Bitumen bestellt und werde dann damit die Ablage nochmal etwas verstärken. Löcher reinschneiden kommt für mich nicht in Frage. Edit: Ich hab auch schon dran gedacht das vielleicht das BP Prinzip in der Druckkammer (Limousine) nicht so effektiv ist? Hab aber bisher noch nichts ergooglen können. [Beitrag von cyp am 11. Mai 2005, 09:17 bearbeitet] |
Ozmaker
09:17
...is doch aber imho der einzige weg, um druck in den innenraum zu bekommen, oder!? hab auch grad das probleme, weil mich n kumpel gefragt hat, wie wir in den innenraum eines kumpels vom kumpel druck bekommen! er hat sich gewundert, warum aus nem 25er next sub im geschlossenen an nem raveland amp nichts kam! ![]() |
gsxfblau
09:31
lol! bei mir schiebts locker ne 139 mit geschlossener Rückbank. ist da bei euch oben kein spalt mehr frei?! bei mir sind da 2 einraststufen?! |
Ozmaker
09:32
ich hab da nur kurz rein geschaut, aber ich glaub man konnte nichma deie rücksitzbank umlegen! |
gsxfblau
09:36
mmh, müsste man schon wissen. ansonsten muss eben mit dem loch oben von den ls gearbeitet werden. |
badmike
09:41
So ich glaube dass ich mit einem Sinus-Live Woofer am besten fahren werde, da diese (hoffentlich) auf einander abgestimmt sind. Jez stellt sich mir die frage welchen der beiden ich nehmen soll: ![]() ![]() Je nachdem, ob mir das Ergebniss genügt, werde ich an der hutablage was verändern. Dass ich sie dämmen muss, is mir klar, aber ob ich löcher reinmachen werde, wird sich zeigen |
gottschi0109
12:00
du wolltest was dezentes und gut klingendes, oder? dann nimm geschlossen. |
ls4
20:35
wenn deine amp 2ohm stabil ist geht der sinus live woofer nicht. weil im gebürkcten zustand musst du die minimalimpendanz pro kanal x2 nehmen um die minimale gebrückte impendanz zu finden 2x20hm gibt 4ohm. der woofer MUSS 4Ohm haben, sonst killst du den AMP. es gibt aber eben keinen Sinus Live mit 4Ohm, sondern nur mit 2Ohm. würde zu nem Axton woofer greifen. sollen nen großen wirkungsgrad haben. dann würde ich nenh bandpass 6. ordnung bauen. das heißt 2 reflexkanäle. je einer pro kammer. leider schwer zu berechnen und beide kanäle durch die heckablage legen. da bekommste dann den kompletten bass in den Innenraum. hab das mal an nem großen Woofer mit viel Leistung gehört. die Luftbewegung bei nem Bandpass is "wüscht". sollte auch mit dem Axton spaß machen Bye Ls4 |
ls4
20:35
da wird er dann vorne gar nichts mehr hören. mindestens br braucht er Bye Ls4 |
badmike
05:49
erstellt: 12. Mai 2005, |
Der Woofer ist ein Doppeleschwingspulenwoofer, der mit 2 x 4 Ohm oder paralell mit 1 x 2 Ohm betrieben werden kann. Und der läuft in keinem gebrückten Modus, sondern am 5. Kanal, der extra als Subwoofer-Kanal dafür ausgelegt ist. [Beitrag von badmike am 12. Mai 2005, 05:52 bearbeitet] |
Subwoofersysteme Limousine DONPIPO07 am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 04.11.2011 – 25 Beiträge |
BR oder BP? ProfessorBass94 am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 136 Beiträge |
Gehäuseberechnung BP/BR SV650 am 15.10.2003 – Letzte Antwort am 15.10.2003 – 2 Beiträge |
BR und BP ExtremeTuning am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 6 Beiträge |
2x JL12W7 in BR oder BP pacorio am 06.03.2013 – Letzte Antwort am 08.03.2013 – 4 Beiträge |
Bp oder Br für DD2512 im E30? Göffel am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 13 Beiträge |
2x BR vs. 1x BP Steve83 am 07.07.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 6 Beiträge |
BR oder BP? ich brauch hilfe. doMi_19 am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 18 Beiträge |
BR oder BP für AXX 1212 EssiKA am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 7 Beiträge |
Phase Evolution Box 12V. BP oder BR? dennis1987 am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 4 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedDacki7029
- Gesamtzahl an Themen1.558.192
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.249
