Endstufe?
Meisterproper
#1 erstellt: 17. Mai 2005, 20:40
Hallo erstmal.
Also ich hab nen Opel Astra und habe einen Double-Woofer Helix Deep Blue 12".
Dazu bräuchte ich jetzt noch ne Endstufe dem Woofer entsprechend!
Meine Preisklasse liegt zwischen 150-200€.
Die Endstufe sollte entweder 2 Kanal oder 4 Kanal(gebrückt) sein. Ist rein nur für die beiden Woofer!
Ich hab noch keinen Radio. Sondern muss ihn mir noch überlegen.
Danke für alle Antworten!
enforcer666
#2 erstellt: 17. Mai 2005, 20:51
Lightning Audio B2.350.1
hast du schon ein front-system?
Meisterproper
#3 erstellt: 17. Mai 2005, 21:19
Nein, nix außer dem Woofer, aber des is mir egal. Ich will erst mal die Endstufe für den Woofer.
Dann das Radio und zum schluss ein gutes Frontsystem.
Meisterproper
#4 erstellt: 17. Mai 2005, 21:22
Was du hier lieferst ist ein Monoblock. Ich will aber mindestens nen 2-Kanal für den Double-Woofer.
Oder isn Monoblock besser? Glaub nich!
just-SOUND
#5 erstellt: 17. Mai 2005, 21:23
Sieht ganz gut aus die LA....ansonsten würde die Audio System F2-190 noch ganzt gut passen!
Meisterproper
#6 erstellt: 17. Mai 2005, 21:39
enforcer666
#7 erstellt: 17. Mai 2005, 22:32
ne 4 kanal kannste vergessen!!!
erstens sind die net dafür ausgelegt, um dual-mono betrieb zu laufen (jedenfalls die "billigen net. --> kleines netzteil), und außerdem kriegst du die ohne mesgeräte nicht richtig abgestimmt!
du musst ja die gleicht trennfrequenz und die gleiche eingangsempfindlichkeit einstellen!
wenn du ne 2 kanal auf 2 woofer brückst solltest du beide spulen paralell schalten. dann läuft die stufe allerdings an 1 ohm.
außer den AS-stufen macht das in DER preisklasse glaub keine mit!
wenn du nen mono-block hast, kannst du beide spulen paralell schalten und bist bei 2 ohm. dann past das.
aber ne kleine As wäre auch net schlecht. wie wär´s mit der F2-190?
just-SOUND
#8 erstellt: 17. Mai 2005, 22:34
Sag ich doch
enforcer666
#9 erstellt: 17. Mai 2005, 22:35
Sag ich doch :D
ich auch!!!
Meisterproper
#10 erstellt: 18. Mai 2005, 12:05
Ok danke erstmal.
Aber kann ich bei ner 2 Kanal stufe nicht auf jeweils einen Kanal 1 Woofer laufen lassen?
Oder sollte ich besser die Woofer in Reihe bzw. Parallel schalten und dann an die gebrückte Endstufe anschließen?
just-SOUND
#11 erstellt: 18. Mai 2005, 13:10
Anschluss: Woofer parallel und gebrückt an die Endstufe!
Xion12 vs Helix Deep Blue Double
Sam-M6 am 22.03.2006  –  Letzte Antwort am 22.03.2006  –  12 Beiträge
Helix Deep Blue 12 Double Einspielen
dobsi am 29.11.2005  –  Letzte Antwort am 30.11.2005  –  3 Beiträge
endstufe zu schwach für Woofer?
puschy am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  26 Beiträge
Helix Deep Blue 12
bassmacher am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 26.09.2007  –  2 Beiträge
Eine Endstufe für 2 Woofer
Zodiax am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  27 Beiträge
Volumen für einen Helix deep Blue 12
BG_98 am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  9 Beiträge
Helix Deep Blue
suffersurf am 07.03.2005  –  Letzte Antwort am 08.03.2005  –  8 Beiträge
Alternative zu Helix Deep Blue 12
Geldgott am 21.02.2005  –  Letzte Antwort am 22.02.2005  –  5 Beiträge
Audiosystem Doppelschwingspule/ 2 Kanal Endstufe
Jabbo am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  32 Beiträge
Welche Endstufe für meinen Woofer?
King.Joti am 26.04.2004  –  Letzte Antwort am 01.05.2004  –  11 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.191
