Was vertraegt der JL 12w3 V2
TheDarkDog
#1 erstellt: 18. Mai 2005, 00:57
Ich habe gerade einen Jl audio 12w3v2-D2 zugelegt und mach mich nun an die arbeit alles einzubaun. Ich habe einen soundstraem VGA. 600.2 der 600 Watt liefert. kann ich das ohne probleme machen, ich weiss das der JL einiges mehr vertragen kann als angegeben wird...... aber 300Watt mehr als empfohlen??
was meint ihr dazu?? kann ich das ohne bedenken machen(ich will ja meinen woofer nicht verbraten) oder sollte ich da schon mit aufpassen?
Schonmal vielen Dank im voraus!!
Perla
#2 erstellt: 18. Mai 2005, 10:13
ist es nicht so das der JL Pro Spule die 300 Watt vertragen soll/muss.
Du hast ja einen 2x2Ohm Sub, deine Endstufe liefert 1x600W bei 4Ohm (?) .Bei einer Reienschaltung kommst du auf 4Ohm somit denke ich geht die Leistung in Ordnung.
Bitte korigieren falls ich mich irre.
bye...
Zigainer
#3 erstellt: 18. Mai 2005, 15:33
hi
es stimmt was du gesagt hast.die 300watt sind pro spule.ich hab aber auch schon des öfteren gehört dass er ab 500wrms schon richtig gut geht.außerdem bräuchtest du ihn garnicht in reihe schalten du kannst auch beide spule einzeln anschließen wenn du willst.aber ist eigentlich auch völlig egal
gruß rainer
[Beitrag von Zigainer am 18. Mai 2005, 16:04 bearbeitet]
mstylez
#4 erstellt: 18. Mai 2005, 15:53
Hi
600W Rms sind das Maximum was ein 13w3v2 auf Dauer verträgt, vorrausgesetzt es ist saubere und vorallem kontrollierte Leistung. Aber mit 500W rms ist es optimal! Dann haste noch etwas reserven.
Blut-aus-Ohren
#5 erstellt: 18. Mai 2005, 16:21
Boxenart und Frequnz(auch Tunningfrequnenz) spielt eine Rolle.
mstylez
#6 erstellt: 18. Mai 2005, 17:06
Sorry,da hast du recht... aber ich gehe mal stark davon aus, dass die beste art den w3er zu verbauen in 32 l geschlossen ist.
Perla
#7 erstellt: 18. Mai 2005, 20:26
Dynasty schrieb:
Hi
Sag mal, du meinst sicherlich 500W pro Spule oder?
bye...
mstylez
#8 erstellt: 19. Mai 2005, 12:52
Perla schrieb:
Dynasty schrieb:
Hi
bye...
Sonst ist aber noch alles klar bei dir?!
Perla
#9 erstellt: 19. Mai 2005, 21:16
Eigentlich schon ,aber die Frage war ernst gemeint.
Verträgt er 500W pro Spule ja oder nein.
bye...
Zigainer
#10 erstellt: 19. Mai 2005, 21:20
hi
definitiv NEIN.ich würds auf keinen fall ausprobieren.warum auch wenn alle sagen dass er an 500wrms insgesamt schon richtig gut geht.
gruß rainer
Perla
#11 erstellt: 19. Mai 2005, 21:52
Zigainer schrieb:
hi
gruß rainer
Danke dir das wollte ich nur wissen.
bye...
mstylez
#12 erstellt: 20. Mai 2005, 13:19
Ich muss es schliesslich wissen, habe von den Woofern drei Stück und betreibe sie jeweils mit ca 430w rms. Hatte vorher ne andre Stufe dran, die jedem Woofer ca 600W zur Verfügung stellte und das war etwas zuviel.
TheDarkDog
#13 erstellt: 20. Mai 2005, 14:34
hmmmmm, ich hab ja jetzt 600 watt.. gibt es die moeglichkeit den amp irgendwie zu drosseln??
Son_of_Thor
#14 erstellt: 20. Mai 2005, 16:55
LOL
Also bringen wir mal Licht ins Dunkel!
1. Kannst du da auch 4KW dranhängen, mußt nur alles passend einpegeln und nicht wie wild am LS-Regler hochpowern.
2. Würde ich einen Sub IMMER gebrückt anschließen, da nur so ein echtes Summensignal anliegt. Und die Gefahr des Verpolens ist nicht so hoch, denn dann würde es nur kurz rauchen und das wars.
3. Also an 400 Watt zum drücken im geschlossenen war er schon gut am tanzen, aber war nicht das Problem auch nicht zum musikhören, kommt immer auf den an der alles bedient
Mfg Dirk
mstylez
#15 erstellt: 20. Mai 2005, 18:57
Son_of_Thor schrieb:
LOLKannst du da auch 4KW dranhängen, mußt nur alles passend einpegeln und nicht wie wild am LS-Regler hochpowern.
Mfg Dirk
Das sowieso...Aber es ging ja zuerst um das was der W3v2er auf Dauer gut verkraften kann.
Fact
#16 erstellt: 20. Mai 2005, 20:33
Dynasty schrieb:
Hi
Hello!!!!
1. es gibt keinen 13W3V2
Zum Musikhören sind die 600 rms schon perfekt.
Mehr Leistung ist für den Sub fast unnötig, und
wenn dann nur mit Vorsicht zu genießen!
SPL mässig kann er auch mehr, aber wer das
macht weiß meistens eh was er tut
Mfg Harald
mstylez
#17 erstellt: 21. Mai 2005, 10:58
Mfg Harald
Ich bitte vielmals um entschuldigung, dass mir ein Tippfehler unterlaufen ist
Ich würde nicht behaupten, dass er spl mässig mehr kann. Hast du schonmal nem 12w3v2er mehr als 600Wrms gegeben? Das hört sich alles andre als gut an. Irgendwann gibst nen schlag und die Spule schlägt an.
Fact
#18 erstellt: 21. Mai 2005, 18:44
Ja, wenn das Gehäuse nicht passt
hab einem 12W3V2 schon mehr gegeben, ja.
Auch der 15W3V2 ist mir nicht fremd.
Hatte ja selbst mal 2 Stück...
mstylez
#19 erstellt: 21. Mai 2005, 21:26
Ich habe die woofer in je 33l geschlossen und die kiste ist 100% dicht. Ich würde sagen, dass ist das perfekte Gehäuse für einen w3.
Fact
#20 erstellt: 22. Mai 2005, 10:53
Das mit den 33lt. ist sozusagen perfekt, ja
TheDarkDog
#21 erstellt: 22. Mai 2005, 18:49
ok, das mit den 33l hoert sich gut an, hat irgendwer vielleicht eine anleitung wie ich mir so eine box zusammenzimmern kann?
JL Audio 12W3 V2 "befeurn"
Wölfi am 25.10.2005  –  Letzte Antwort am 29.10.2005  –  25 Beiträge
JL 12W3
Duke am 06.04.2004  –  Letzte Antwort am 07.04.2004  –  5 Beiträge
JL 12W3 Peak! WICHTIG!!!!
Fact am 27.05.2004  –  Letzte Antwort am 28.05.2004  –  6 Beiträge
JL 12W3 anschlagen?!
Matrix2000 am 29.03.2005  –  Letzte Antwort am 29.03.2005  –  5 Beiträge
JL 12W3 Berechnung
Fact am 24.04.2004  –  Letzte Antwort am 29.04.2004  –  13 Beiträge
JL Audio 12W3-D4
cobra5454 am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  6 Beiträge
JL 12W3 - D6...ohne Bums??
H3liX am 13.07.2004  –  Letzte Antwort am 16.07.2004  –  14 Beiträge
JL Audio 12 W6 V2 - Betrug???
maschinchen am 26.01.2004  –  Letzte Antwort am 26.01.2004  –  7 Beiträge
12w3
Maydayfd am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  3 Beiträge
jl audio 15w3v2d4
bakiki am 05.05.2004  –  Letzte Antwort am 07.05.2004  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.283
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.805
