HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » projekt -> 10" sub in die skisackluke | |
projekt -> 10" sub in die skisackluke+A -A |
titus1973
#1 erstellt: 19. Mai 2005, 00:03 | ||
hallo. nachdem ich paar ideen hatte wie 10er ls als frontsystem + 20er sub vorne oder 16er frontsystem + 16er kickbässe in die hinteren türen usw......wegen subeinbau ohne den gesamten kofferraum zu verbauen......habe ich mich fürs projekt 10" ( 25er ) sub in die skisackluke zu integrieren,einbauen. ! Danke für die vielen Tipps,Infos usw.zu meinen anderen Themen wegen 10er ls als frontsystem + 20er sub vorne oder 16er frontsystem + 16er kickbässe in die hinteren türen usw ! dachte mir von hinten das geschl. gehäuse an die rückbank so zu fixieren das der sub duch die luke in den innenraum reinpaukt ;-). meine musikrichtungen sind techno,rave,clubsound,allgemein und orientalmusik. als amp wird derzeit ne magnat the rock 600 im 3 kanal herhalten..jajaja...is net die welt für den sub... es ist eh ne carpower hpb 604 in planung aber erst später. würd jetzt nen 10" sub suchen der für die musik geeignet ist und eher nen punchigen bass hat mit nem leichten hauch von soft,nicht zu fett und blubbiger bass.... gehäuse würd ich selber bauen wenn ich das volumen weiss. ein geschl.gehäuse eher dämmen oder leer lassen damit der bass net zu fett wird? budget wäre derzeit nur bis max. 70€ inkl.versand nach österreich wo ich daheim bin. vielleicht gibts ja angebote ? ;-) [Beitrag von titus1973 am 19. Mai 2005, 00:12 bearbeitet] |
Physician
#2 erstellt: 19. Mai 2005, 22:31 | ||
Wegen dem Amp: Da kommste vom Regen in die Traufe ... Lieber zu gegebener Zeit was besseres kaufen. Wegen dem Sub ist die Idee nicht schlecht. Allerdings ist das Gehäuse recht egal, was fetten oder trockenen Klang angeht. Das macht der Woofer ... Klar kann man das unpräzise machen, aber bei geschlossen ist da die Gefahr recht klein. Nen konkreten Sub kann ich dir nicht vorschlagen, aber anhören solltest du dir das eh selbst. Vielleicht kannst du auch ein Homehifi-Chassis mit 8 Ohm Doppelspule um den Preis bekommen, was dir klanglich gefällt ... Gruß, Seb |
das_n
#3 erstellt: 19. Mai 2005, 22:37 | ||
50eur? 10"? Raveland AXX-1010 der hat ausreichend hub, damit bei geschlossenem gehäuse und etwas amping auch noch ordentlich pegel bei rumkommt. |
Physician
#4 erstellt: 19. Mai 2005, 22:42 | ||
... geht dafür nicht geschlossen Man beachte fs, Qts Gruß, Seb |
titus1973
#5 erstellt: 19. Mai 2005, 22:48 | ||
wirkt sich ein homesubchassis nicht anders aus auf den subklang wie ein carsubchassis? anderer strahlwirkungswinkel oder weiter glaube ich |
dadampa
#6 erstellt: 19. Mai 2005, 22:48 | ||
http://www.ue2kserve..._100&products_id=423 biddeschön. Alle Danksagungen einfach PMen Wennste weniger ausgeben willst, dann siehts seh mau aus. Für techno brauchst schnellen sub. |
titus1973
#7 erstellt: 19. Mai 2005, 22:53 | ||
hhihihi.. den Phase Evolution SX 10 hab ich eh schon länger bei ebay beäugelt weil er mir auch optisch einen robusten und pegelfesten eindruck macht aber da muss ich nohc wegen versandkosten und tsp daten mal nachfragen. auch wegen den Phase Evolution PC 165.20 2 Weg Compo,wie da die HT sind denn das wäre ja uuuuurgeil alles von einer Marke ;-).... danke für den link! |
dadampa
#8 erstellt: 19. Mai 2005, 22:58 | ||
welchen Amp hast du glei wieder? |
Physician
#9 erstellt: 19. Mai 2005, 22:58 | ||
Ist völlig wurscht Sagen wir mal so, du suchst ein Chassis mit folgenden Eigenschaften: - 25cm Korbmaß - tiefe fs, möglichst unter 30 Hz - Vas im Bereich bis 80 Liter - Qts zwischen 0.4 und 0.5 Wenn du sowas zu dem Preis findest geht das vermutlich. Sollte allerdings eben mal Probe gehört werden, damit man weiß ob es einem 'schnell' genug ist. Gruß, Seb |
titus1973
#10 erstellt: 19. Mai 2005, 23:00 | ||
@dadampa magnat the rock 600 derzeit! wird eventuell später eh ne bessere nachkommen |
titus1973
#11 erstellt: 19. Mai 2005, 23:04 | ||
oh.... bis auf die korbmaße kenn ich mich nicht so gut aus wegen fs , Vas und Qts..welche paramter es haben muss.daher hab ich ja auch hier gepostet. hab nur paar mal mit WinISD paar tsp daten wegen volumen durchgerechnet.... bin natürlich für infos aufklärung usw..immer dankbar |
Physician
#12 erstellt: 19. Mai 2005, 23:06 | ||
Ja los, such jetzt sowas Wenn du ein Chassis findest was sich in dem Rahmen bewegt wird das halbwegs passen. Die Gehäusegröße kann man danach bestimmen. Gruß, Seb |
titus1973
#13 erstellt: 19. Mai 2005, 23:08 | ||
ja chefe...bin schon unterwegs ... danke erstmal und wenn ich nen hab dann komm ich wegen dem gehäuse gruss adam [Beitrag von titus1973 am 19. Mai 2005, 23:08 bearbeitet] |
titus1973
#14 erstellt: 19. Mai 2005, 23:59 | ||
ich hab da einen gefunden derungefähr den daten entspricht,oder? http://cgi.ebay.de/w...item=4550869504&rd=1 oder http://www.phase-lin...8&nr=1410010&lang=DE [Beitrag von titus1973 am 20. Mai 2005, 00:01 bearbeitet] |
Physician
#15 erstellt: 20. Mai 2005, 21:50 | ||
Naja, das Qts ist bei beiden immernoch zu klein. Das gibt zwar schön kleine Gehäuse, aber der Tiefgang ist nicht soo überragend. Könnte man jetzt simulieren. . . . Bei dem Helix z.B. hast du die Grenzfrequenz (-3dB) bei 70 Hz, das ist einfach zu hoch. Der wäre in BR deutlich besser untergebracht Bei dem Phase wirds sehr ähnlich aussehen. Vielleicht bekommst du ja ein Rohr noch mit hinter die Öffnung ?! Gruß, Seb |
titus1973
#16 erstellt: 20. Mai 2005, 22:27 | ||
aha....sehr interessant ;-).. also,die luke ist 22,8cm breit und 36,4cm hoch aber wenn die lehne umgelegt ist dann sind von oben nach unten ( bis zur lehnenoberkante ) gemessen nur 25 cm frei,offen. das heisst wenn ich ein br noch reinmache dann müsste es unterhalb vom sub und würde gegen die lehne drücken.der sub wäre aber so ziemlich frei. wenn mir jemand beim gehäuse berechnen hilft dann würd ich ein br in form von rechteck bauen ;-). wäre ne echte herausforderung und auch die arbeit dokumentieren, es hier veröffentlichen mit fotos ;-). was häslt du davon? mfg adam |
titus1973
#17 erstellt: 20. Mai 2005, 22:32 | ||
beim subgehäuse müsste ich auch berücksichtigen das ich den sub bis 80hz abtrenne da ds frontsystem dann ab 80hz übernimmt. das frontsystem geht nämlich ab ca.80hz getrennt saumässig gut im kickbass und pegel. |
Physician
#18 erstellt: 20. Mai 2005, 22:34 | ||
Naja, du kannst eine kleine Kammer, so etwa 5cm tief hinter der Öffnungen bauen. Da kommen dann der Woofer und das Rohr rein. Der Schall findet dann schon seinen weg durch die Luke Klar kann man da was machen. Der Helix wäre vermutlich die nähere Wahl, schon wegen dem Preis, was? Gruß, Seb |
titus1973
#19 erstellt: 20. Mai 2005, 22:44 | ||
hm ohohoho.. sorry,verstehe nur bahnhof wegen 5cm und hinter der öffnung . ich dachte mir das gehäuse so von hinten an die luke anzubringen das der woofer im oberen bereich,oberhalb der lehne dur ch die luke paukt dann hääte er die 22,6cm? breite und 25cm höhe komplett frei um in den innenraum zu pauken unterhalb is dann die lehne aber da is eh ein abstand von ca.5-7cm bis zum lukenrand oder besser gesagt dann bis zum gehäusefrontteil. ja,der helix wurde mir schon öfters für meine musik empfohlen aber der phase wirkt kompakter und pegelfester auf mich. [Beitrag von titus1973 am 20. Mai 2005, 22:45 bearbeitet] |
Physician
#20 erstellt: 20. Mai 2005, 22:54 | ||
Ja, der Helix wird schon taugen ... Also du hast das schon ganz richtig erkannt. Die Schallwand soll paar Zentimeter hinter der Luke sein. Rundum muss es aber dicht an der Lehne abschließen, damit der Schall durch die Luke muss. Dann kannst du auf die Schallwand eben auch ein BR-Rohr machen. Die Kiste kannste die dann gegen die Rücksitzlehne drücken und eine Bodenplatte auf Spannung zwischen Kiste und Abschlussblech hinten einpressen. Dann klappts auch ganz prima Für den Helix wäre dann 40 Liter netto bei einem Rohr 10cm x 30cm Länge recht gut. f-3dB = 37Hz und ein kleiner Buckel mit +1dB bei 50 Hz. Das sollte gut Spaß machen und trotzdem gut klingen Gruß, Seb |
titus1973
#21 erstellt: 20. Mai 2005, 23:19 | ||
ja klar würd ich das gehäuse ganz an die rückbankluke und abdichten da ich auch daneben dann die endstufe auch einbauen möchte,in ein eigenes gehäuse besser gesagt verkleidung. |
titus1973
#22 erstellt: 20. Mai 2005, 23:24 | ||
ein technische frage! ist es geal wo man ein br anbringt,hauptsache das br-volumen stimmt oder muss man es immer auf der subwooferseite anbringen? |
Physician
#23 erstellt: 21. Mai 2005, 12:11 | ||
Theoretisch sollte es immer auf der Schallwand sitzen. In deinem Fall natürlich auch - das ist ja ne Schallquelle und die soll ja eben auch im Innenraum hörbar sein Gruß, Seb |
10" Sub in 25L Crespo am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 6 Beiträge |
Projekt: Underseat-SUB im Twingo Kurzhuber am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 16 Beiträge |
Welcher 10'' Sub Clio2_1.6_16V am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 35 Beiträge |
Suche def. Sub für Passiv/Ali Projekt Blut-aus-Ohren am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 2 Beiträge |
10" Sub gesucht sun_ am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 12 Beiträge |
Gehäusefragen zu 10" Sub! blu5kreen am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 6 Beiträge |
Suche 10" SUB Oer2001 am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 9 Beiträge |
Projekt lauter Sub für 15? (kein Scherz) 'Bass' am 07.07.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2015 – 191 Beiträge |
Welcher Sub für skiluke? candyman1983 am 22.04.2007 – Letzte Antwort am 22.04.2007 – 5 Beiträge |
Subwoofer-Projekt - Winzig + Tiefgang timsoltek am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2005 – 50 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedparale
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.973
