HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Suche Hilfe für'n Kofferraumausbau !!!! | |
Suche Hilfe für'n Kofferraumausbau !!!!+A -A |
Tech-Freak
#1 erstellt: 24. Mai 2005, 23:03 | |
Hey, Ich fahre ein 4 Golf und möchte ein Kofferraum ausbau machen. Problem: größe des Subwoofergehäuse! Wie kann ich das Volumen berechnen? Bassreflexrohre wie lang? was für eine Form? Kann mir jemand schnellstmöglich weiterhelfen? Subwoofer: - SPL Dynamics Pro 15D oder - X--ION Woofer 15-800 oder - 2x X--ION Woofer 15 oder - 2x X--ION Woofer 12-600 oder - 2x X--ION Woofer 12 Weiß noch net recht was zu meiner TWISTER F2-500 passt! Bitte Bitte weiter helfen Danke jedem! |
Physician
#2 erstellt: 25. Mai 2005, 11:01 | |
Das Gehäuse hängt vom Woofer ab, also solltest du dich da schonmal entscheiden Bei der Auswahl wirst du wohl immer um 80 Liter oder größer liegen. Wenn dir das zu groß wird ... Gruß, Seb |
shell.shock
#3 erstellt: 25. Mai 2005, 18:18 | |
Kleiner Überblick über die Gehäuseempfehlungen von AS: AS X-ION Pdf Unter http://www.audio-system.de/audio/ - Service gibt's noch mehr. Shell.Shock |
Cougarfreak
#4 erstellt: 25. Mai 2005, 19:53 | |
Ideale kombination (vom Dennis bestätigt) ist die F2-500 und der X-ion 15-800. Das ganze an 2 ohm laufen lassen, das gibt derbe Pegel... Habe aber selber die Empfehlung für den SPL Dynamics Pro 15D bekommen (siehe Kaufberatung).... |
ls4
#5 erstellt: 25. Mai 2005, 20:29 | |
der X--Ion 12 und der X--Ion 15 sind m.E. nicht so optimal. Wird viel schnelle Musik gehört nimm den 12-600 wird viel tiefbasslastig gehört machst du mit beiden 15ern nichts falsch. Der 15-800 ist an der 500 aber saumäßig brutal denke ich. kenne ihn nur an der 300 und da war er schon mehr als "lieb" Bye Ls4 |
Tech-Freak
#6 erstellt: 25. Mai 2005, 23:17 | |
Ich Danke erstmal jedem der mir weiter Hilft!!! Danke Also ich hab einen Golf, mit dem Volumen der Kiste, wird sich schon eine Möglichkeit finden! Wie verhält sich eigentlich alles: 1. Was passiert wenn die Box zu groß bzw. zu klein für den Woofer ist? 2. Was muss ich bei der Kiste noch so beachten? Möchte wirklich alles rausholen! Ich habe auch die Kaufempfehlung vom SPL Dynamics Pro 15D bekommen, ist der wirklich so gut? Wie gesagt: Techno, Trance, meist Dance --> Sunshine Live Charts dass ganze mit natürlich Enormen Bass / Bassdruck dann alles Supi !!! Was wirkt am besten? Bassreflex?? Noch Mal zum Ausbau: Die Kiste soll sich der Rücksitzbank anpassen, soll aber auch gut sichtbar von hinten sein! Also von der Seite, wie ein Trapez. Oder?? Wirkung??? Hab gehört dass der Woofer zur Kofferraumklappe und etwas schräg nach oben eingebaut werden soll, wegen der Leistung,Wirkung,Wirkungsgrad..??!!?? Stimmt dass? Breite vom Kofferraum wird voll genutzt. Endstufe und Cap wird Wagerecht und bündig zum Kofferraumausgang (Einladezone) eingebaut! Müsste alles passen! Wer den VI Golf kennt, kann sich's vielleicht etwas vorstellen! Verbesserungsvorschläge gerne!!!!! Immer zu !!!! Gut dass es Menschen gibt, die einen weiter helfen!!! Gruß an alle!!! |
ls4
#7 erstellt: 25. Mai 2005, 23:42 | |
uiiiii bei der Musikrichtung würd ich nicht unbedingt einen Pro 15 nehmen. ich würde vielleicht 2 X--Ion 12 verbauen. Der 600er ist übrigends der gleiche wie der 12er nur mit 2 schwingspulen und 2x4ohm impendanz. Deshalb passt er sogut zur F2. nimmst du 2 X--Ion 12 dann kommst auch auf 2x4ohm und es passt wieder. Die beiden Woofer dann entweder in 2x42L BR verbauen. gibt mächtig Druck, oder in geschlossene Gehäuse 2x32L sollten passen. Dann kommste auf richtig geschwindigkeit und mächtig Punch nur der Drcuk bleibt etwas zurück. Die drücken trotzdem noch brutal. willst nur einen Woofer verbauen nimm den X--Ion 12-600 und verbau ihn BR. Zwischen 45 und 60L sind da ok. Ich werde 60L verbauen. Da kann ich mich nach den originaldaten richten und es wird denke ich schön druckvoll Bye Ls4 |
Tech-Freak
#8 erstellt: 27. Mai 2005, 01:44 | |
Hmm..... Was nehm ich nun ??? Audio System ???? Warum nicht den SPL Pro 15 bummst der nicht so gut wie ein Audio System? Noch eine ganz wichtige Frage, will dann langsam mit dem Ausbau anfangen. Wie berechnet man das Volumen aus? Liter in Masen (zB. 30*100*50) oder Anders rum ??? Gibts eine Formel ??? So ein schweres Thema, hab selber schon wie verrückt Kopf gemacht. Bitte Bitte weiter helfen! |
Cougarfreak
#9 erstellt: 27. Mai 2005, 06:29 | |
Jup. a x b x c und wenn du die Maße dann in Zentimeter gemessen hast den letzten Wert durch 1000 und dann hast du deine Literzahl... |
Physician
#10 erstellt: 27. Mai 2005, 10:34 | |
Wenn jemand den 15er nicht empfiehlt, dann vermutlich weil der mit der Musik nicht geht. Es gibt immermal auch große Woofer, die nicht so schnell können, wie die Musik es verlangt. Dann sollte man es eben lassen, weil man damit keinen Spaß hat. Allerdings soll die neue SPL Dynamics PRO Serie andere Eigenschaften haben als die alte. Anhören hilft aber immernoch am besten Gruß, Seb |
Cougarfreak
#11 erstellt: 27. Mai 2005, 10:55 | |
Der Stroker oder der Quantum zum Beispiel. |
polosoundz
#12 erstellt: 27. Mai 2005, 10:55 | |
Du hast das "nicht" überlesen André! |
Cougarfreak
#13 erstellt: 27. Mai 2005, 11:28 | |
Hää?? Steh ich jetzt aufm Schlauch?? Sorry ist zu warm für´s Denken. Wat meinst mit dem Satz...? -> Vielleicht per PM, da ja OT. |
Kofferraumausbau Hilfe! cliogangster am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 6 Beiträge |
Kofferraumausbau hilfe tesom am 26.09.2012 – Letzte Antwort am 08.10.2012 – 3 Beiträge |
Gehäuse für'n Kombi ..... schnil am 31.01.2004 – Letzte Antwort am 01.02.2004 – 4 Beiträge |
kofferraumausbau Beeliiar am 25.02.2015 – Letzte Antwort am 16.03.2015 – 21 Beiträge |
Kofferraumausbau? danysahne333 am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 3 Beiträge |
Hilfe für Kofferraumausbau LEXANI am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 4 Beiträge |
Hilfe beim Kofferraumausbau Colt16v am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Kofferraumausbau bassfreund92 am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 25 Beiträge |
Kofferraumausbau Crixx am 12.07.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 8 Beiträge |
kofferraumausbau The_Chris am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 8 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.706
