HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » gehäuse kicker S12L5 | |
gehäuse kicker S12L5+A -A |
Freak-im-Kaefig
#1 erstellt: 30. Mai 2005, 00:03 | |
also jungs die woofer hab ich bereits und die kommen auch rein, also keine diskussion! weiß nur noch nicht was ich für ein gehäuse bauen soll... geschlossen ist die empfehlung bei 54 l und br bei 70,8 l plus ca. 8 l port also rückbank soll bleiben, wird demzufolge bisschen eng werde die seitenwände aus gfk bauen und mit nem fließ vom blech trennen... soviel zur theorie platz für br gehäuse sollte grade so reichen bin mir halt nicht sicher, weil anlage wird mehr auf klang ausgelegt sein, was ja für geschlossenes gehäuse sprechen würde... auf der anderen seite macht br mehr druck doch in welchem verhältnis bewegt sich das ganze in etwa?! ist das allg. so, das br gehäuse schlechter klingen?! oder kann ich mit entsprechend gutem amp auch hier vergleichbar guten klang erreichen?? danke euch |
Son_of_Thor
#2 erstellt: 30. Mai 2005, 00:48 | |
Welch Zufall den Woofer kenne ich. Also so schlecht finde ich ihn garnicht, Problem bei ihm finde ich folgendes. Im ge finde ich annehmbar schnell, für mich nicht schnell genug aber OK. Dafür leiden seine Pegelfähigkeiten bzw. man muß mit viel Leistung arbeiten was er zwar gut wegstecken kann, aber auch da ist mal Schluß. Im Br kann er richtig gut Pegeln und auch extrem tief runter, aber Speed ist da nicht mehr. Wenn Klang würde ich ge mit passender Stufe mit viel Kontrolle dann macht es auch Spaß. Eton PA 5002 oder Steg 310.2 würden sich da z.B. anbieten. Mfg Dirk |
Argentino
#3 erstellt: 30. Mai 2005, 03:07 | |
Den Woofer selbst hab ich noch nie gehört, hab aber vor ner Woche den grossen Bruder bei nem Freund eingebaut (15"), Also im Bassreflex war der Nix:( . Und Geschlossen, naja, Watthungrig ist er halt, aber an genug Leistung (spielt an ner P1501 von Rockford), geht er echt Brutalst ab . An deiner Stelle solltest du aber das Gehäuse nachrechenen, die Empfehlungen von Kicker waren zumindest beim 15"er wenig wert. Ist ein guter Sub, und meines Wissens besser verarbeitet als die L7-Serie. Viel Spass damit, Gruss, DArio |
Freak-im-Kaefig
#4 erstellt: 30. Mai 2005, 09:34 | |
öhm was muss ich mir jetzt darunter vorstellen? :
also für leistung wird gesorgt (1.500.2 vrx - keine diskussionen!) gehäuse lass ich mir nochmal nachrechnen, will aber auch andere meinungen hören zur einbauempfehlung (geschlossen oder bassreflex?) axo und das gehäusewände teilweise aus gefk sind spielt keine rolle oder? also vom klang usw. her? tjoa dann tippst mal weiter, will endlich bauen |
Physician
#5 erstellt: 30. Mai 2005, 11:59 | |
Was der Dirk sagen will (Hallo übrigens - bin jetzt auch immer mal hier :D) ist, dass der Woofer für schnelle Musiken geschlossen eingebaut werden sollte. Schnell in diesem Sinne und hoffentlich bekannt sind da die alten Scheiben von Metallica (Master of Puppets, ... And Justice For All, Metallica). Es gibt natürlich auch andere Musik, die erfordert, dass der Woofer schnelle Bässe spielt. Sollte hier eben mal ein Beispiel sein Die VRX ist doch ne Klasse Stufe, die packt das schon Ich würde den Woofer aber auf jeden Fall auch geschlossen einbauen. Der 10L7 den ich mal gehört hatte war auch so noch als schnell zu bezeichnen und der Tiefgang war völlig i.O. Auch wenn des verschiedene Serien sind, denke ich das man das doch so sagen kann (eben von dem 10L7 abgeleitet). Gruß, Seb |
Freak-im-Kaefig
#6 erstellt: 31. Mai 2005, 23:25 | |
also von der musikrichtung wollte ich sehr neutral bleiben, also so bauen, das im prinzip alles gehört werden kann und auch gut klingt! habe nun heute wieder was anderes gehört, mein händler meint mit der 1.500.2 sollte es keine erheblichen unterschiede zwischen br und geschlossen geben (klanglich) klar werd ich bei br gewisse einbußen haben (kann mir einer sagen welche in etwa zu erwarten sind?) aber das würde das br gehäuse bei nem db messen wieder wett machen also amp und woofer stehen fest, nur kein plan welches gehäuse... vorschlag bitte begründen ... vielen dank und schönen abend... (kann es kaum erwarten endlich gehäuse zu bauen und hören) |
Physician
#7 erstellt: 01. Jun 2005, 21:22 | |
Ich würde den Woofer in ein größtmögliches geschlossenes Gehäuse verfrachten. Eine Einbaugüte zwischen 0.55 bis 0.8 sollte okay sein, aber je kleiner desto besser. Ansonsten steht noch die Frage, was du als Auto hast. Wenn ein geschlossener Kofferraum vorhanden ist ... Da wäre ein Bandpass wohl eher angesagt, damit man auch was hört von dem Spaß Gruß, Seb |
Freak-im-Kaefig
#8 erstellt: 01. Jun 2005, 21:45 | |
na wenn es dir hilft es ist nen clio a (schon ewig ohne hutablage) kann vllt jemand nen gehäuse berechnen? ich komm mit win isd nicht so zurecht also am besten ein geschlossenes und ein br gehäuse so zum vergleichen (wegen größe und so) empfehlung von kicker ist geschlossen 54.xx liter und br 70,8 liter plus port(8,xx liter) ich setzt mal ein maximalvolumen von 80 liter fest (netto incl port) bin ja mal gespannt ob sich die empfehlung bestätigt und physican was meinst du mit güte?! |
Physician
#9 erstellt: 01. Jun 2005, 22:06 | |
Schreib doch mal bitte die Thiele-Small-Parameter hier rein ... Wenigstens ich hab die nicht Gruß, Seb |
Freak-im-Kaefig
#10 erstellt: 01. Jun 2005, 22:29 | |
oki voll dabei, findet ma nauch auf kicker.com nominal impendance 4ohm spl 1w/1m 86,9 displacement, cc 2150 displacement cuIn 131,1 mounting depth 6 3/8 revc 3,70 vc inductance, mH 3,84 sd, sqm 0,0645 bl 15,692 vas, liters 76,077 vas cuFt 2,69 Mms, gms 222,7 Fs 29,7 qms 11,405 qes 0,625 qts 0,592 Pmax, watt 600 Xmax, mm 12,45 so das sind die schönen daten ist ein 2x 2ohm woofer aus der 2002 generation |
Kicker S12L5 Gehäuse Sline1 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 6 Beiträge |
16 L BR Gehäuse! zu klein oder? Golfstrom am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 3 Beiträge |
Subwoofer gehäuse BR oder geschlossen sini123 am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2011 – 2 Beiträge |
10 L GFK Gehäuse Technoente94 am 30.03.2016 – Letzte Antwort am 30.03.2016 – 3 Beiträge |
kicker S12L5 toca90 am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 16.04.2012 – 10 Beiträge |
Subwoofer für 20 L Gehäuse shokkwave am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 28 Beiträge |
Kicker S12L5 Gehäuse Fragen ! KickerS12L5 am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 3 Beiträge |
8 er BR gehäuse geilewutz am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 3 Beiträge |
Neues BR-Gehäuse bauen Wentero am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 8 Beiträge |
Suche Subwoofer kleines GFK Gehäuse TurboRat am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 21 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.527
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.724
