HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » bitte um rat!!! | |
bitte um rat!!!+A -A |
...oNG_B@k...
19:38
erstellt: 02. Jun 2005, |
hi leutens!!! bau grad ein gehäuse fürn spl dynamics v 12s4 musikrichtung hiphop...also bei diesem sub BR ![]() laut herstellerangaben muss das volumen für BR zwischen 40 und 65liter betragen. mein gehäuse ist 40cm lang 40cm breit und 38,5cm hoch.....also das volumen beträgt um 61 lieter. mein problem ist mit dem BR!!! wollt ein schacht anstatt einem rohr einbauen aber leider weiß ich nicht wie lang er sein muss und welche fläche die öffnung sein muss ![]() ![]() ![]() also bitte ich um rat!!! danke im vorraus ONGBAK |
voitalex
19:56
gleiche fläche und gleiche länge wie das rohr hätte. |
...oNG_B@k...
20:41
ja aber ich wollt wissen wie ich die länge des schachts und die fläche der öffnung berechnen kann......beim umrechnen hab ich keine probleme ![]() ![]() wie lang muss ich den schacht denn bauen und wie groß muss die fläche der öffnung sein???? Gruß ONGBAK |
mopar-banshee
21:01
Also ich hab mir das mal im WINisd angesehen, und mit einem rechteckigen Port wirste Probs bekommen würde ich sagen. Nimm drei 47mm x 265mm runde Ports und es sollte gut gehen. |
...oNG_B@k...
21:07
häääää ![]() ![]() ![]() nix verstehen...sorry anfänger halt ![]() geht das nicht mit einem rohr???....kannst du mir das vereinfachter erklären??? Gruß ONGBAK |
Physician
08:54
erstellt: 03. Jun 2005, |
Wieso das denn? Wenn du da einfach mal sowas um 80cm² nimmst sollte das ohne Probleme und Geräusche abgehen. Wenn der Port recht lang ist musst' den halt falten und gut is'. Gruß, Seb |
...oNG_B@k...
09:15
und wie lang muss der port sein? |
mopar-banshee
13:23
erstellt: 05. Jun 2005, |
Hi, aber ich denke, das ein langer 80cm² rechteckiger Port Geräusche machen wird. Drei 47mm runde bestimmt nicht. Ein 80cm² Port hat ne Mach von 0,11 (verglichen mit 0,05 bei 3x47mm) und ein Volumen von über 3Litern(verglichen mit 1,3L), dazu kommt noch da Brett mit dem der Port gebaut wird . Dadurch wird as Volumen der Kiste zu gering, da die Abmessungen ja schon vorgegeben sind. Ausserdem müssen rechteckige Ports immer nen grösseren Querschnitt haben, da sie vom Strömungsverhalten schlechter sind. Eigentlich ist die jetzt schon zu gering (ich hoffe vorallem das die Masse die Innenmasse sind) für HipHop. Ich würde der Kiste 70L Netto geben. |
Physician
10:40
erstellt: 06. Jun 2005, |
Na fein, vergiss mal die komische Angabe von WinISD ![]() Ist natürlich auch nur simuliert, aber die Aussagen ist besser. Übrigens ist der Querschnitt dieser 3 dünnen Röhrchen doch wesentlich kleiner als der von 80cm², oder? Ich hatte zuletzt ein Gehäuse am laufen: 2 RE8 in 35 Liter netto BR, mit gefaltetem Port 50cm² x 57cm. Trotz dessen, dass ich die Kanten vergessen habe zu runden keine Strömungsgeräusche. Dabei waren die Chassis bis zu mechanischen Lastgrenze im Einsatz (einmalig im Drag kurz angeschlagen ![]() Praktische Erfahrung machts ![]() Gruß, Seb |
mopar-banshee
15:20
Hi, das kann ich genauso sagen ![]() Ich hab nen SPL Dynamics Pro 12D2 in ner 50l BR Kiste, mit vier 47mm Ports. Leistungsmässig hängt an dem Sub grob 1,2KW und ich hab auch keinerlei Strömungsgeräusche. Aber wie gesgt, mein Hauptaugenmerk liegt auf den Abmessungen der Box, und da ist ein derartiger, rechteckiger Port nicht praktikabel. |
Muss BR-Gehäuse luftdicht sein? pi223871 am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 8 Beiträge |
BR oder geschlossen??? ...oNG_B@k... am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 8 Beiträge |
BR-Gehäuse für Helix P12 Modist am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 6 Beiträge |
BR Gehäuse BR Rohr Hertz HX 300D Kay-One90 am 13.10.2020 – Letzte Antwort am 29.10.2020 – 12 Beiträge |
BR-Rohr, aber wie? Bytexivex am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 8 Beiträge |
SPL Dynamics 15D2 BR Port Focal-Stefan am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 33 Beiträge |
Gehäuse für V-12S4 Flocki am 11.04.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 4 Beiträge |
BR-Gehäuse für SPL Dynamics Pro10 jofner am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 2 Beiträge |
BR dämpfen / Volumen vergrößern Marcel1982 am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 5 Beiträge |
Wer berechnet mein BR-Gehäuse null_ahnung am 05.03.2004 – Letzte Antwort am 05.03.2004 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshellygruner54
- Gesamtzahl an Themen1.558.563
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.252
