HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Hifonics sub .. brauche hilfe :x | |
Hifonics sub .. brauche hilfe :x+A -A |
scari
#1 erstellt: 08. Jun 2005, 13:47 | |
Hi hab heute meinen hifonics sub bekommen wolte den gerade verbauen und hab gesehen der hat 2 anschluesse fuer kabel also 2* + 2* - wie schließ ich den denn jetzt an ? ist mein erster sub den ich selber verbaue hab leidern och net wirklich viel ahnung :x danke fuer die hilfe |
Köter
#2 erstellt: 08. Jun 2005, 13:54 | |
tja kommt ganz drauf an... Der sub hat ne doppelschwingspule, man kann sie in reihe oder parallel schalten oder jeweils auf einen Kanal der Endstufe usw... hast du irgendwelche infos über die Impedanzen des woofers bzw. der einzelnen Spulen? (2*4ohm oder 2*2ohm...) Welche endstufe hast du? Genaue bezeichnung des Woofers? gruß |
scari
#3 erstellt: 08. Jun 2005, 14:01 | |
Sub Hifonics Warrior 1224 2x 4Ohms Amp Kenwood KAC-8401 ist nix dolles aber fuern bissien besseren klang im auto reichts hoffe ich |
Köter
#4 erstellt: 08. Jun 2005, 14:20 | |
Hi! Also: wenn du beide Spulen des Woofers in Reihe schaltest, addieren sich die Widerstände, d.h. er hat einen Gesamtwiderstand von 4+4ohm also 8ohm! schaltest du sie parallel ergibt sich ein gesamtwiderstand von 2ohm... tja, kenn die endstufe nicht, sorry... ist's ne 2 oder 4 Kanal? willst du brücken oder nicht? vielleicht kennt sich jemand im Forum mit Kenwood endstufen aus und kann dir helfen... gruß, köter |
scari
#5 erstellt: 08. Jun 2005, 14:24 | |
ist ne 4 kanal und wolte halt kanal 3 + 4 bruecken [Beitrag von scari am 08. Jun 2005, 14:24 bearbeitet] |
Köter
#6 erstellt: 08. Jun 2005, 14:35 | |
hmm, um dann das maximale aus der stufe zu holen müsstest du den woofer parallel an kanal 3+4 anschließen; allerding müsste die Stufe dann 1ohm stabil sein da jeder Kanal von den 2ohm des woofer nur ein ohm "sieht"! (ich schätze aber mal das sie das nicht ist...) hört sich bescheuert an, is aber so... *g* evntl. könntest du jeweils einen Kanal der Stufe an eine Spule des woofers anschließen. die grenzfrequenzen und Verstärkung werden sowieso für beide Kanäle gleich geregelt nehm ich mal an... hab ich aber noch nie gemacht, also besser vorher nochmal informieren... [Beitrag von Köter am 08. Jun 2005, 14:36 bearbeitet] |
scari
#7 erstellt: 08. Jun 2005, 14:42 | |
was ist denn wenn ich den erstmal nur auf einer spule laufen lasse aber ich denke mal dann hoert sich das ganze zimelich scheisse an [Beitrag von scari am 08. Jun 2005, 14:42 bearbeitet] |
Brauche Hilfe beim Hifonics Sub! tomcatz am 04.07.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 6 Beiträge |
Welches gehäuse zu HIFONICS ASX12! Brauche Hilfe! albrecht89 am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe michl13331 am 11.09.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 4 Beiträge |
Neuer Sub gesucht brauche hilfe mgzr160 am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 4 Beiträge |
Ich brauche Hilfe! Patryk71988 am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 4 Beiträge |
brauche neuen sub,welchen?? freeman2803 am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe. Kaufentscheidung Panic_ am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 9 Beiträge |
Brauche Hilfe s4nsE am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe! Tyson.GoD am 29.06.2005 – Letzte Antwort am 06.07.2005 – 33 Beiträge |
Hifonics Zeus Sub Smaggs am 09.04.2004 – Letzte Antwort am 09.04.2004 – 3 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedparale
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.975
