HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Fenster im BR... | |
Fenster im BR...+A -A |
A3-Konsti
10:26
erstellt: 21. Jun 2005, |
Wie ist das eigentlich wenn ich ein "fenster" in die Kiste integrieren möchte...welche Stärke muss das Plexiglas haben? Wie groß darf/soll das Fenster sein....bringt es Vor/Nachteile mit sich....kann das nicht zersplittern durch den Druck? Wenn ich dann noch im Gehäuse eine Beleuchtung haben möchte zB kleine neons...wirken sich die negativ auf den sub aus? mfg |
Blut-aus-Ohren
11:30
Es gibt unterschiedliche Plexiglassorten. Ich benutze, wenn ich einen einbau damit mache min 10 mm. Gehst du mit der Dicke runter kommt die Labilität des Material zum Tragen. Das Fenster habe ich so Dimensioniert das der Sub durchpasst also 35x35cm beim 12". Es kann auch kaputtgehen. Gutes Beispiel ACR Plexiglas- einbaufenster 6mm. Hat sage und schreibe 2min gehalten bei einem 300RMS Bandpass. ![]() Neons bringen keine Nachteile, wie auch. Vorteile: generel keine ... nur optik Nachteile: jede Menge (machst du es zu dick wirds Geld dünn, machst es zu dünn, fangts an zu schwingen --->Verluste) |
A3-Konsti
11:50
Und die Neon´s im gehäuse zerreist es nicht? ![]() naja sagen wir ich würde 15mm dicke Scheiben nehemn? 40x20cm das dürfte nciht brechen eigneltihc oder!? und wie hast du es befestigt...ich dachte daran zwei multiplex platten zu nehmen und ein loch jeweils auf jeder seite 1cm kleiner reinzuschneiden...und danneine vertiefung amchen sozu sagen das die plexi zwischen zwei multiplex sitzt...oder hast du sie verschraubt ect? |
Blut-aus-Ohren
12:11
Habs zwar nicht recht verstanden , aber dat wird schon. Ich habe meine direkt verschraubt. Vorsichtig Löcher bohren für Schrauben und dann grösseren Bohrer nehmen um Fasen reinzumachen damit Köpfe plan drin sind. Ich habe glaub ich einen Schraubenabstand von unter 10 cm gewählt. Dein 15x400x200 ist gut demensioniert. Hält sicher und ist stabil genug. |
A3-Konsti
12:20
ich meinte einfach das plexi zwischen zwei platten ich nehm statt einer dicken gehäuse platte zwei dünne und da zwicshen geb ich das glas und das es reinpasst fräse ich eine vertiefung anschließend verleime ich die zwei platten und habe erst wieder eine dicke =) so meinte ich das =) danke für den tipp. ja schrauben gefallen mir nicht so gut....an das habe ich zuerst gedacht....dann noch rund ums fenster innen jeweils 2 neons und viell noch paar spiegel das richtig extrem aussihet =) und dann hoffe ich nur das mit meine 15er QT das nicht zerfetzen =) danke für die infos =) |
"Flatternde" Bässe bei offenem Fenster :-/ christoph84 am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 4 Beiträge |
Mehr Schalldruck bei offenem Fenster? DigitalDesigns am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 41 Beiträge |
Bandpassbau - Plexiglas Stärke? k2000n am 21.09.2007 – Letzte Antwort am 22.09.2007 – 16 Beiträge |
Welche Kiste bringt mehr Druck ? basco1982 am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 11 Beiträge |
SUB Gehäuse aus Plexiglas DJ-Lamá am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 29 Beiträge |
Fenster offen, bass perfekt, fenster zu; bass zu dünn. warum? wer kann helfen? surbtimme am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 5 Beiträge |
Wie wirken sich unterschiedliche Gehäuseeigenschaften aus? k2000n am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 6 Beiträge |
Muss BR-Gehäuse luftdicht sein? pi223871 am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 8 Beiträge |
Kiste mit Sub drauf Gimmimoorhuhn am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 14 Beiträge |
Wie groß muss ein sub gehäuse sein? Wu-Tang am 11.05.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 4 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
- Gesamtzahl an Themen1.558.865
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.626
