HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Hifonics ZS-12 Welchen Wert für Vas??? | |
Hifonics ZS-12 Welchen Wert für Vas???+A -A |
tomcatz
#1 erstellt: 03. Jul 2005, 18:32 | |
Hallo alle zusammen Hab mir vor kurzem einen Hifonics Zs-12 Subwoofer gekauft und will nun die passende Box bauen. Das Problem ist bloß das ich nicht weiß welchen Wert ich bei WinIsd für Vas einsetzen soll, im Beipackheft steht nämlich Vas= 85 Liter und auf der Internet Seite von Hifonics steht Vas= 39,5 Liters welcher Wert ist es nun? Genauso mit dem Fs Wert der steht nur im Internet (35,62Hz). Im Beipackheft steht Fo= 25,85Hz und ich weiß nicht was das ist. Ich hoffe mir kann jemand helfen oder hat vielleicht schon Erfahrung mit dem Woofer. [Beitrag von tomcatz am 03. Jul 2005, 19:35 bearbeitet] |
Happy_Days_are_back_aga...
#2 erstellt: 24. Jul 2005, 15:31 | |
Ich habe den selben woofer vor 3 Tagen von meinem Kumpelals tausch für meinen gekriegt und ´habe genau das selbe Problem! Außerdem weiß ich net was für ne Kiste das werden soll BR oder BP? Was hattest du denn vor? |
tomcatz
#3 erstellt: 24. Jul 2005, 17:16 | |
Also ich bin dabei nen BR Gehäuse zu bauen. Berechnet ist auch schon alles. Ich habe ne mail an Hifonics geschrieben und die haben geantwortet das 39,5l der richtige wert der andere ist für nen 15" Sub. Laut ISD ist er auch besser für BR geeignet. Nun ist nur noch das Problem mit dem Anschließen an 2x2Ohm oder 1x4Ohm brücken? Hast du da ne Ahnung? Was ist besser? [Beitrag von tomcatz am 24. Jul 2005, 17:23 bearbeitet] |
#4 erstellt: 24. Jul 2005, 17:34 | |
das versteh ich auch net wieso der 2 Anschlüsse hat und wozu ist dieser normale zum löten da für die LED beleuchtung bestimmt oder? |
tomcatz
#5 erstellt: 24. Jul 2005, 17:41 | |
Ja der ist für die Led´s man kann die beiden Spulen jeweils an einen 2Ohm ausgang des verstärkers anschließen oder auf 4Ohm brücken und dann an den Ausgang. Ich würde nun gerne wissen was besser ist weil ich an meiner Hifonics Z-4000 Endstufe beides kann? |
#6 erstellt: 24. Jul 2005, 19:15 | |
na ich würde mal sagen 2 ohm weil det steht ja auch so hinten auf dem sub druf 2 ohm mit 350 w rms. und wie meinste das mit den 4 ohm ? da ist ja links und rechts jeweils 1 Anschluß mit + und - ??? aslo währen das ja 4 Kabel in nur ein Kanal von der Amp also 4 in 2 quasi kannste mir folgen |
tomcatz
#7 erstellt: 24. Jul 2005, 19:27 | |
So einfach ist es dann doch nich schau mal hier:http://www.epicenter...pelschwingspuler.htm da is es recht gut erklärt. |
#8 erstellt: 24. Jul 2005, 20:15 | |
aha also kann ich nicht einfach einen Anschluß nehmen und den an meine Amp ranhauen weil die bringt nämlich 1 x 300 w rms an 2 ohm das wäre ja eigentlich perfekt oder geht das doch? |
#9 erstellt: 24. Jul 2005, 20:17 | |
ich bin jedenfalls dabei mir ne Bassreflexbox dafür zu bauen mit 40 l |
#10 erstellt: 24. Jul 2005, 20:25 | |
Ich denke mal ich machs in Reihe oder wie willst du det machen? |
tomcatz
#11 erstellt: 25. Jul 2005, 14:54 | |
wenn sie diese leistung an 4 Ohm bringen würde kannst du beide Spulen in reihe schalten. Müsstest du jetzt zwar auch hast aber bloß die halbe leistung (150W RMS) Du solltest aber auf jeden fall beide spulen verwenden |
#12 erstellt: 25. Jul 2005, 15:09 | |
also wie in der 1.Abb. aber dann läuft die ja nich gebrückt und det is mist |
tomcatz
#13 erstellt: 25. Jul 2005, 15:24 | |
Also wenn du die Helix Endstufe nimmst hast du ja 2x 250Watt RMS an 4 Ohm da müsstest du den Sub in Reihe schalten also abb. 2 |
#14 erstellt: 25. Jul 2005, 15:52 | |
genau das habe ich ja auch vor und wie siehts mit deinem gehäuse aus ich habe mir das mit Basscad berechnen lassen also geschlossenes gehäuse ist wohl am besten muss nur noch gucken wie ich dat in meinen Lupo reinkriege |
#15 erstellt: 25. Jul 2005, 15:53 | |
achso du hast ja ein BR gehäuse und wie groß ist dein BRrohr und wie lang? oder hat du 2 rohre? |
tomcatz
#16 erstellt: 25. Jul 2005, 20:00 | |
ich habe es mit winISD berechnet und statt einem Rohr bau ich nen Kanal ein der ist 34,2cm lang, 2,5cm breit und 30cm tief |
#17 erstellt: 25. Jul 2005, 20:23 | |
haste auch ne schräge Kiste oder? |
tomcatz
#18 erstellt: 25. Jul 2005, 20:32 | |
Ja sie ist angeschräkt und der teller sitzt in der seitenwand und zeigt in den Kofferraum |
#19 erstellt: 25. Jul 2005, 21:12 | |
hört sich gut an ich bezweifle irgendwie das ich das auch geb acken kriege naja mit hifle wirds schon funzen welche mdf stärke haste genommen 19 mm oder mehr? |
tomcatz
#20 erstellt: 26. Jul 2005, 22:58 | |
Ja 19 mm und für die front 26mm damit der Sub versenkt werden kann |
#21 erstellt: 27. Jul 2005, 16:36 | |
ich werde wahrscheinlich mein reserverad doch opfern wegen platzmangel hab schon ein paar gute sachen im netz gefunden die man fertig bestellen kann mit 19 mm mdf. Weil gfk ist mir zu aufwendig. |
#22 erstellt: 28. Jul 2005, 15:51 | |
Dass sieht doch super aus!!! http://gladen.de/subframes.html mit 20mm Multiplex hoffentlich passt da irgentein Maß fürn Lupo muss ich mal ausmessen!! |
tomcatz
#23 erstellt: 29. Jul 2005, 11:20 | |
Ja hat schon was mein sub is auch endlich fertig gab bloß probleme mit dem Anschließen also den Beipackzettel vom Hifonics Zs12 kann ich niemanden empfehlen. Was die da rein schreiben wie man seriell verdrahten geht ja garnich Das is ne parallelschaultung wo die spulen einfach verdreht angeschlossen werden und das is garnich gut für die Endstufe. |
#24 erstellt: 29. Jul 2005, 12:53 | |
eben aber du hast ja nen guten link dafür gefunden! ich hab wie gesagt reihenschaltung gemacht. muss nur gucken dass ich die Kiste bald mal rann kriege! Und denn kanns los gehen! |
Hifonics ZS 12 Happy_Days_are_back_again am 23.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 24 Beiträge |
Hifonics Zeus ZS 12 Subwoofer Chr1z18 am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 3 Beiträge |
hifonics zeus zs-12 ersteigert eMGeee am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 3 Beiträge |
Frage zum Hifonics Hifonics ZS 12 BPL Cordeiro am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 6 Beiträge |
Hifonics ZS 12 BP: Schlechter Klang? e-Luksch am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 27 Beiträge |
Hifonics Zeus ZS-10BP Mr.T93 am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 6 Beiträge |
Hifonics Zeus ZS-BP blindguardian am 02.07.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Hifonics Sub! tomcatz am 04.07.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 6 Beiträge |
Gehäuse für Hifonics ZS-12SQ Kai96 am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 21 Beiträge |
HILFEEE ZS 12 BP ??? yasin am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 21.01.2004 – 17 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedparale
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.973
