HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » sub soll nicht mehr so tief spielen --> wie ein... | |
sub soll nicht mehr so tief spielen --> wie einstellen am amp??+A -A |
DJ_MeGaRa
#1 erstellt: 08. Jul 2005, 11:01 | |
mein sub soll nicht mehr so tief spielen, wenn mal im lied ein tiefer ton kommt!! hierbei entsteht nämlich immer so´n plocken, was ich in einem anderem thread schon mal beschrieben hatte!! allerdings soll er die kurzen, knackigen kicks von schlagzeugen z.b. super wiedergeben!! was muss ich dann an meiner endstufe verstellen?? oder geht das gar nicht, wie ich das vorhabe?? danke im voraus!! |
polosoundz
#2 erstellt: 08. Jul 2005, 11:03 | |
Subsonic raufschrauben sofern vorhanden... |
DJ_MeGaRa
#3 erstellt: 08. Jul 2005, 12:58 | |
jo, hab ich gemacht, allerdings hab ich das gefühl, dass sich nicht großartig viel verändert hat!! aber ich werd das gleich mal ein wenig probehören, wenn ich in die stadt fahre!! danke!! |
dawn
#4 erstellt: 08. Jul 2005, 15:34 | |
Wenn Du nen Subsonic-Filter hast, dann geht´s damit natürlich auf jeden Fall am besten. Wenn Du den Sub etwas höher trennst und dafür den Gain leicht runterregelst, kann es ggf. ebenfalls dazu führen, dass er nicht mehr so tief spielt, besser gesagt, dass man die tiefen Töne nicht mehr so laut hört. Was hast Du denn für Komponenten verbaut? |
DJ_MeGaRa
#5 erstellt: 08. Jul 2005, 18:54 | |
JVC KD-LH2000R Pioneer GM-X602 (2-Kanal-Verstärker 1x280W) an Pioneer TS-A2010 (350W max. 20-cm-3-Weg-Lautsprecher auf Heckablage) JL AUDIO W3 Subwoofer an Macrom M1A.1000D Verstärker Seat Ibiza Standard Lautsprecher vorne im Armaturenbrett was heißt denn trennen?? da komm ich noch nicht wirklich mit klar!! [Beitrag von DJ_MeGaRa am 08. Jul 2005, 18:55 bearbeitet] |
sNaKebite
#6 erstellt: 08. Jul 2005, 19:01 | |
Trennen heisst, den HPF bzw. LPF entsprechend zu regeln. Bsp. Du willst dass dein Sub den unteren Frequenzbereich nicht spielt. Heisst also dass du deinen HPF (bzw. halt wenn vorhanden den Subsonicfilter) höher drehen musst. Wenn dein Sub normalerweise also bei z.B. 25Hz abgetrennt ist regelst du ihn auf...xxHz und er spielt den Tiefbassbereich nichtmehr bzw. nur noch abgeschwächt an. |
dawn
#7 erstellt: 08. Jul 2005, 22:28 | |
Also ich meinte eigentlich den LPF, also den Tiefpassfilter, der sollte an der Macrom bei ca. 80 Hertz eingestellt sein. Die Stufe hat auch nen Subsonicfilter, den kannst Du bei ca. 30 Hertz einstellen. Einfach ausprobieren, wie es sich am besten anhört. Der JL Audio Sub und die Macrom-Stufe sind wirklich Spitzenklasse, wenn alles richtig eingestellt ist. Hast Du den mit Gehäuse gekauft oder hast Du selbst eins gebaut? BR oder geschlossen? Die 20cm Pioneer Triaxe in der Heckablage sind dagegen so ziemliche das schlimmste, was man soundmäßig im Auto anrichten kann. Ich könnte mir denken, dass daher Deine Wahrnehmung kommt, es sei zu tief. Tatsächlich ist das wahrscheinlich eher der Bereich um die 100-400 Hertz, der einfach nur überhöht ist, weil die Triaxe auf der Heckablage schwingen und brummen. Ich würde Dir raten, die rauszuschmeissen und ne neue Heckablage zu kaufen, ohne Lautsprecher! Ich verweise hier auch auf die Einsteigertipps: http://www.hifi-foru...um_id=76&thread=3479 Die Werkströten vorne sind natürlich auch nicht das Wahre. Von Rainbow gibt es sehr gute Lautsprecher, die extra für den Seat Ibiza vorgesehen sind, normale passen da ja wohl nicht rein, hier: http://www.autohifi.net/shop2/p695.html Da dann ne ordentliche Stufe dran, z.B. ne u-Dimension JR 15.2 und die Sonne geht auf |
DJ_MeGaRa
#8 erstellt: 11. Jul 2005, 20:27 | |
[Der JL Audio Sub und die Macrom-Stufe sind wirklich Spitzenklasse, wenn alles richtig eingestellt ist. Hast Du den mit Gehäuse gekauft oder hast Du selbst eins gebaut? BR oder geschlossen? quote] war schon ´nen geschlossenes und relativ kleines gehäuse vom händler selber gebaut!! jaja, steht dran, dass die für´n seat passend sind, aber nicht für meinen!! da muss ich erstmal selber doorboards für bauen!! hat da vielleicht noch jemand ´ne gescheite seite?? hatte zwar mal eine mit relativ simplen doorboards, aber ich weiß nicht mehr welche das war!! [Beitrag von DJ_MeGaRa am 11. Jul 2005, 20:30 bearbeitet] |
DJ_MeGaRa
#9 erstellt: 12. Jul 2005, 10:38 | |
mmhhh, ich denke sogar, dass ich das von ´nem händler installieren lassen werde!! wird zwar 50,-€ bis 100,-€ kosten allein der einbau, aber ich denke, dann habe ich das auch gescheit!! |
dawn
#10 erstellt: 12. Jul 2005, 10:53 | |
Wo kommst Du denn her? Es gibt ja auch nen paar günstige Gewerbliche hier oder Leute, die es hobbymäßig für nen Kasten Bier und nen Mittagessen machen. Vom Mediamarkt habe ich da schon teilweise gehört, dass die z.B. nichts dämmen, einfach nur so reinschrauben und die Anlage auch nicht unbedingt optimal einstellen. Ist aber überall wohl sehr verschieden. |
sNaKebite
#11 erstellt: 12. Jul 2005, 12:22 | |
Also ne Freundin von mir hat ihr Radio im MM anschliessen lassen, und das erste was sie festgestellt hat: "Mein Radio ist >>> kaputt <<<, das speichert die Sender nicht" Soviel zum Thema "Einbau beim MM" |
DJ_MeGaRa
#12 erstellt: 12. Jul 2005, 12:26 | |
wohne in Coesfeld, ist in der nähe von Münster!! dämmen?? denke nicht, dass die das bei dem händler wo ich meine endstufe und den sub letztens herbezogen habe machen werden!! [Beitrag von DJ_MeGaRa am 12. Jul 2005, 12:27 bearbeitet] |
dawn
#13 erstellt: 12. Jul 2005, 12:40 | |
Kannst ja mal Son_of_Thor ne PM schreiben, der kommt aus Borken. Ob er Zeit und Lust hat, weiß ich natürlich nicht, kenne ihn auch nur von seinen Beiträgen hier, aber fragen kostet ja nichts |
wie diese amp für den sub einstellen ? Darkstrike88-88 am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 12 Beiträge |
Einstellen Sub. Sturzgebimmelt am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 12 Beiträge |
suche günstigen sub+ amp bounce-mme am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 7 Beiträge |
Amp einstellen Truhse am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 5 Beiträge |
Zuviel Spannung am Amp? steifer am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 6 Beiträge |
Wohin soll er spielen? Cruiser1985 am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 20 Beiträge |
Neuer Sub + amp bass-opfer am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 30 Beiträge |
Sub an Amp anschließen; Ohm??? Marci500 am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 4 Beiträge |
sub + amp wuergemotor am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2006 – 13 Beiträge |
Sub+Amp??? chris-chros85 am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 3 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedspirit1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.911
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.740
