HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Helix Deep Blue 12 (Single) RMS??? | |
Helix Deep Blue 12 (Single) RMS???+A -A |
Speedy1984
#1 erstellt: 12. Jul 2005, 12:04 | |
Hallo Leute, lt. Herstellerseite hat der Helix Deep Blue 12 250 Watt RMS Leistungsaufnahme, der Helix Deep Blue 12 Single (also inner Kiste) 350 Watt RMS. Wo kommt hier der Unterschied her? Oder ist es ein Versehen? Ich besitze eine Rode R480i, welche ich zur Befeuerung nehmen wollte. Wie sieht es hier mit Clipping aus? Reicht die Brückenleistung von 250 Watt RMS auch für den Single? Gruß, Stefan. |
julioffm
#2 erstellt: 12. Jul 2005, 12:22 | |
Also der Deep Blue verträgt ohne Gehäuse (quasi wie free air) halt nur 250rms. Wenn er aber in ner geschlossenen Box is, dann verträgt er mehr, weil der Luftdruck im inneren der Box ja dagegenhält. Er kann also mehr Leistung aufnehmen, bevor er maximalen Hub macht. Ich glaub BR verträgt er dann auch nur 250 rms, weil der Gegendruck dann ja auch fehlt. Hoffe ich konnte helfen, Julian (der sich die Frage beim Kauf des Woofers auch gestellt hat) |
Speedy1984
#3 erstellt: 12. Jul 2005, 13:05 | |
Sehr hilfreiche Antwort, danke. Und wie sieht es mit Clipping aus? |
Physician
#4 erstellt: 12. Jul 2005, 13:20 | |
Sollte bei normal eingepegeltem Subwoofer nicht dazu kommen, wenn du dann auch noch die Ohren dabei hast - kein Problem. Gruß, Seb |
julioffm
#5 erstellt: 12. Jul 2005, 15:53 | |
Ich hab den Deep Blue im moment noch geschlossen an 240rms laufen, obwohl er 350 bräuchte. Hab aber auch kein Problem mit Clipping, musst halt brav mitm Gainregler umgehen. Wenn ich den aber noch weiter aufdrehen würde, dann würde der Sub zu stark für das FS. Demnächst kommt der Deep Blue dann aber in die Reserveradmulde als BR, bin mal gespannt auf den Unterschied. Grüße |
Speedy1984
#6 erstellt: 12. Jul 2005, 16:01 | |
Wie weit darf man denn den Gain-Regler max. aufdrehen, um nicht ins Clipping zu kommen? Sollte er auf 1/2 oder eher auf 3/4 stehen? |
julioffm
#7 erstellt: 12. Jul 2005, 16:04 | |
Hängt ja davon ab, was fürn Sub dran is. Wenn du einen dran hast, der viel weniger verträgt, als die Stufe gibt, wird er irgendwann übersteuern. Wenns umgekehrt is, dann clippt halt die Stufe- was glaub ich der schlimmere von beiden Fällen wäre. Wie du beim einpegeln vorgehst, steht irgendwo in den Einsteigertips drin. |
Speedy1984
#8 erstellt: 12. Jul 2005, 16:08 | |
Also die Endstufe leister gebrückt 250 Watt RMS, der Sub verträgt 350 Watt. Clippt denn eine Endstufe nur, wenn sie auf Maximalleistung betrieben wird, oder auch schon bei 1/2 oder 3/4 der Leistung, wenn der Sub zuviel Leistung verlangt? |
julioffm
#9 erstellt: 12. Jul 2005, 16:10 | |
Kann auch schon bei 3/4 sein, wenn dus Radio voll aufreißt. Einfach Einsteigertips lesen. |
Physician
#10 erstellt: 12. Jul 2005, 16:10 | |
Der Regler ist zur Anpassung der Eingangsempfindlichkeit. Nicht mehr, nicht weniger. Hat mit Clipping direkt nix zu tun und auch mit der Leistung die abgegeben wird nicht. Gruß, Seb |
Speedy1984
#11 erstellt: 12. Jul 2005, 16:13 | |
Radio steht auch auf 3/4. Ich habe aber nur einen Regler an der Endstufe, womit man die Leistung oder was auch immer einstellen kann (hab keine Gebrauchsanleitung, da Ebay) In den Einsteigertips steht leider nur, wie man eine Anlage einpegelt, wo die Endstufe MEHR Leistung als die Lautsprecher haben, aber bei mir ist es ja umgekehrt der Fall. |
Physician
#12 erstellt: 12. Jul 2005, 16:26 | |
Messgerät Ohr sollte ausreichen. Wenn es nicht mehr klingt war es zuviel am Regler (Radio) gedreht. So einfach ist das Gruß, Seb |
Marlboro_Man
#13 erstellt: 12. Jul 2005, 17:13 | |
Der DeepBlue kann man schon ordentlich belasten, bei mehr als 400W UND Bassreflex sollte aber ein steilflankiger Subsonic vorhanden sein, sonst schwingt er sich tod, wie bei mir. |
Geissen-Peter
#14 erstellt: 12. Jul 2005, 21:31 | |
Ich glaube mal weniger, dass 250 Watt für Free-Air gedacht sind - halte es eher für einen Schreibfehler - aber schreib dem Hersteller doch mal eine E-Mail - Wenn ein Fehler vorliegt können sie diesen korrigieren und Du hast Gewissheit! |
julioffm
#15 erstellt: 12. Jul 2005, 23:25 | |
So war das mit dem Free-Air auch nich gemeint. So soll er sicher nich verwendet werden. Aber die 250 sind für BR und die 350 für geschlossen. |
Speedy1984
#16 erstellt: 13. Jul 2005, 08:02 | |
Wollte eigentlich nur wissen, ob ich Probleme mit Clipping bekomme, wenn ich die Endstufe und das Radio jeweils auf 3/4 der Max. Leistung stelle. (Meine Endstufe hat übrigens einen Level-Regler, nicht Gain oder Voltage) Gruß, Stefan. |
Physician
#17 erstellt: 13. Jul 2005, 11:23 | |
Wie das konkret benannt ist spielt keine Rolle, die Funktion ist die gleiche. Clipping entsteht immernoch nur dann, wenn man mehr Leistung abnehmen will als möglich ist. Es gibt keinen Schalter, den man umlegen kann um Clipping abzustellen (wenigstens nicht im Carhifi). Gruß, Seb |
Speedy1984
#18 erstellt: 13. Jul 2005, 11:25 | |
Aber was kann ich dann dagegen machen? Wollte mir eigentlich keine leistungsstärkere Endstufe anschaffen müssen. |
Physician
#19 erstellt: 13. Jul 2005, 11:40 | |
Speedy1984
#20 erstellt: 13. Jul 2005, 13:49 | |
Ach ja, hab gelesen (hier im Forum) das man leichtes bis mittleres Clipping nicht hört, und ich als Laie dann wohl erst recht gar nicht. |
Helix Deep Blue 12 bassmacher am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 2 Beiträge |
Helix deep blue 12 single an Carpower HPB 1502??? Eisbär_ am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 02.04.2006 – 2 Beiträge |
Helix Dark Blue 2 + Deep Blue 12 Single ma10000000 am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 2 Beiträge |
Helix Deep Blue 12 Single an Spectron Endstufe zwieback am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 8 Beiträge |
HELIX DEEP BLUE 12 Single Subwoofer (30cm/12") zu empfehlen? Callipo am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 5 Beiträge |
Helix deep blue single 30 cm.. Hilfe! Eisbär_ am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 4 Beiträge |
Erfahrungen Helix Deep Blue Basstel-Bassti am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 9 Beiträge |
Alternative zu Helix Deep Blue 12 Geldgott am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 5 Beiträge |
fragen zu helix deep blue 12 wesley_pipes am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 2 Beiträge |
Helix Deep Blue suffersurf am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 8 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.527
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.720
