endtsufe für syrincs BP 15-500
Dj-BBoy
#1 erstellt: 03. Feb 2004, 17:23
hallo leute welche endstufe emfehlt ihr mir für nen syrincs BP 15-500 hat 500w rms (2000 peak) und welche powercap?
dbdragAndi
#2 erstellt: 03. Feb 2004, 20:15
Servus,
also ich würd dir auf jeden Fall eine Analoge Endstufe empfehlen. Analog, weil ein "offener" Woofer einen hohen Dämpfungsfaktor braucht um gut zu klingen. Ich würd dir Rockford Fosgate empfehlen. Genauer gesagt eine Power 1051S. Bebrückt bringt sie real ca. 1300 Watt maximal. Bei der Endstufe musst du jedoch eine gute Batterie haben, da sie im Peak 100 Ampere benötigt. Wenn du ein mindestens ein 25mm² dickes Stromkabel hast, dann müste ein 1 Farad Powercap reichen. Ein Tip: Schau ma bei Ebay nach Boa-Powercaps nach. Gibt es schon für 49 EUR.
Die Endstufe gibt es schon für 499 EUR auf www.caraudioworld.de. An deiner Stelle würd ich mich beeilen, da die Endstufe normalerweise 1299 EUR kostet. Zur Zeit werden die so günstig angeboten, da demnächst die neue Serie herauskommt.
Dj-BBoy
#3 erstellt: 03. Feb 2004, 21:32
oh oh oh ich seh schon güstiger gehts wohl nich naja egal bass muss sein... aber sagmal da gibts ja unterschiede in den powercaps habe ich gehört, nun frag ich mich wenn ich eine rockford amp nehme warum dann nich auch rockford powercap? und woher bekommt man den gute kabel um alles zu verdraten oder kann ich da auch in baumarkt tuckern, wohl eher nich oder?
vielen dank für die bisherige antwort
THX mfg
Dj-BBoy
dbdragAndi
#4 erstellt: 03. Feb 2004, 21:53
Also ich würd dir ein 35 mm² Stromkabel zum Powercap empfehlen. Als Cinchkabel
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3270256765&category=36674
Was billigeres würd ich net nehmen. Mein Sub-Cinch war mit 80 EUR noch etwas teuer. Aber des würd auch gehen.
Rockford - Powercap? Ich finde die sind überteuert. Ich hab bei mir ein Boa 1 Farad drin mit 35mm² Stromkabel. Für 100 Ampere, die meine Anlage zieht, reicht des.
Die Endstufe würde ich wie gesagt über caraudioworld holen. Des ist ein sehr guter Händler. Ist auch aus der dbdrag-Szene bekannt. Kabel - natürlich über Internet. Im Fachhandel bezahlst du dich dumm und dämlich. Die verlangen für 1 m über 10 Euro. Schau einfach nie Ebay nei.
Dj-BBoy
#5 erstellt: 04. Feb 2004, 14:05
also ich muss zugeben das ich noch nei ne anlage verkabel habe *schäm* aber da ich auch direkt alles richtig machen möchte frag ich ja so viel und vorallem will ich direkt hochwertige sachen haben und keinen ramsch, nur natürlich auch gern so günstig wie möglich.... also hab ich mich bis jetzt richtig informiert... ich greife den strom direkt von der baterie ab und der führt dan mittels einer paralelschaltung zur powercap und der endstufe und von da aus in den sub? richtig? ach ja und ne masse geht noch von der endstufe zum auto rahmen oder? fals ja noch ein paar fragen wofür hat das kabel dan chinch? kann ich da nich auch einfach dies hier nehmen unzwar genau meine meter zahl? es geht doch darum das das kabel möglichst sdick flexibel und aus kupfer is, halt um den verlust möglichst klein zu halten, ein gold kabel wäre zwar besser als kupfer das weiß ich auch aber is wohl schlecht bezahlbar.... kann ich den mit dem selben kabel auch wieder von der endstufe in den bass eigentlich ja oder?
wenn ich das alles weiß bin ich glaube ich fertig
polosoundz
#6 erstellt: 04. Feb 2004, 14:32
Hä? Moment, du würfelst da was durcheinander...
Also: Du legst von der Batterie vorne das Pluskabel nach hinten in den Kofferraum, das Masse(Minus-)Kabel kannst du irgendwo im Kofferraum abgreifen, aber DIREKT von der Karosse, nicht von irgendeinem angeschweißten Blechhalter oder so! Die Gurtschrauben sind da i.d.R. recht gut geeignet! Drauf achten dass du den Lack da wo der Kabelschuh Kontakt hat gut entfernst, die Stelle hinterher damm mit Polfett gegen Korrosion schützen!
So jetzt hast du hinten im Kofferraum ein Ende vom Plus- und eins vom Minuskabel, DIE schließt du an den Kondensator an! Von da aus gehst du dann wieder mit + und -an die Stromanschlüsse zur Endstufe!
DANN hast du hinten am Radio das sog. Remotekabel, meißt in dünnes blau-weiß gestreiftes, DAS muss du an der Endstufe an dem Anschluß "Remote" anschließen! Dazu kannst du das dünne Kabel benutzen was am Cinchkabel in der Mitte ist, das ist dazu gedacht!
Die Cinchkabel haben mit dem Strom an sich nichts zu tun, die übertragen nur das Signal! Also die musst du auch vom Radio zur Endstufe legen und da dran anschließen!
Dann gehst du von den Lautsprecherausgängen der Stufe noch zum Sub, fertig ist dein Kabelsalat!
Dabei zu beachten:
- Batterie bei Stromarbeiten immer abklemmen
- Strom und Cinchkabel immer möglichst weit auseinander verlegen (linker Schweller/rechter Schweller)
So, hoffe ich hab nichts vergessen...
Dj-BBoy
#7 erstellt: 04. Feb 2004, 19:32
wenn das so is sagt dein link ja aber nichts aus dann kauf ich ja die ketze im sack... ich mein da steht das ich 50EUR für 6 meter chinch kabel ausgeben soll... warunm was kann es besonderes... ich habe hier noch 10 meter erstklassiges chinch kabel rum liegen mit dem ich auch meine pa anlage verkabelt habe... und dtromkabel brauch ich dann ja auch immernoch oder? was war den mit dem was ich raus gesuht hatte war das ok?
polosoundz
#8 erstellt: 04. Feb 2004, 19:44
Meine Güte die 10% sind ein RICHTWERT...
Und Cinch im Auto muss 3-fach geschirmt sein, son billiges Homehifi-Billigkabel kannst du vergessen!
Und wie zum Geier kommst auf 6m, das steht da nirgends! Und Deinen Aussagen entnehme ich dass du irgendwie Cinch und Stromkabel verwechseltst...
Da macht man sich die Mühe und erklärt alles ausführlichst und dann wird noch kritisiert...
[Beitrag von polosoundz am 04. Feb 2004, 19:49 bearbeitet]
Dj-BBoy
#9 erstellt: 04. Feb 2004, 23:09
entschuldige vielmals wenn das so rüberkommt aber ich bin sehr dankbar nur wenn ich das leider so verstehe echt es tut mir leid aber in der beschreibung steht wörtlich ich habe das jetzt raus kopiert:
Oehlbach
NF 214 Subwoofer Master Set
Subwoofer Kabel Cinch / Cinch 6 m länge
NEU , OVP
und dann gehe ich doch davon aus das das ein 6 meter langes chinch kabel is... und naja das was ich hier bei mir zu hause noch liegen habe is 3 fach geschirmt weil ich es zum auflegen brauche und da auch nur vernünftige komponenten haben möchte... deswegen frag ich... und das stromkable denke ich mal verwechsel ich auch nicht mit dem chinch kabel sonst hätte ich wohl nicht das 50mm² rausgesucht... also tut mir bitte den gefallen und versuche mich ein letztes mal aufzuklären, wenn ich jetzt immernoch die selben denkfehler mach dann geb ich es auf aber ich kann mir ganricht vorstellen das ich soooo doof bin und wenn doch dann tut es mir wirklich leid ich wollte nicht eure kostbare zeit stehlen....
syrincs BP 15-500
largpack am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.07.2007  –  9 Beiträge
Syrincs Bp 15 reconen?
fwendling23 am 25.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  4 Beiträge
Welcher Subwoofer in Syrincs BP-15/500
reyalp am 04.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.06.2009  –  4 Beiträge
eventuell syrincs BP 15-500 austauschen
Dj-BBoy am 30.03.2004  –  Letzte Antwort am 20.04.2004  –  18 Beiträge
Chassis Syrincs BP / Rabi
Lmul am 07.09.2005  –  Letzte Antwort am 07.09.2005  –  2 Beiträge
Syrincs BP 8-150
Venom am 27.02.2004  –  Letzte Antwort am 27.05.2011  –  8 Beiträge
SYRINCS BP-12-300
MastaOlli am 24.02.2006  –  Letzte Antwort am 26.02.2006  –  14 Beiträge
Syrincs BP 12-300
oldschool88 am 17.07.2006  –  Letzte Antwort am 03.07.2007  –  7 Beiträge
Syrincs BP 18-650
Stockwerk am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  19 Beiträge
Syrincs BP 10-200
ONV78 am 13.03.2015  –  Letzte Antwort am 26.03.2015  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedneitmoj
  • Gesamtzahl an Themen1.558.740
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.411
